Ich habe ein Problem bei einigen Spielen, besonders stark bei Anno 1404. Egal wie hoch oder niedrig die Grafikeinstellungen eingestellt sind, das Bild ruckelt beim Scrolleng. Vsync ist an und laut Fraps schafft meine Grafikkarte hier fast auch mindestens 35 fps. Ohne Vsync wird das wahrgenommene Ruckeln noch schlimmer und es bilden sich regelmäßig Streifen (beim Scrollen); die fps sind aber (auch im Minimum) noch höher. Bei Assassins Creed Brotherhood wurde das Problem noch deutlicher. Bei schnellen Bewegungen bilden sich hier ohne Vsync gleich mehrere erkennbare Streifen und auch mit Vsync ist das Bild beim Laufen sehr unruhig. Die GPu schafft aber in allen Situationen mehr als 30 fps.
Eine kleine weitere Beobachtung unter Windows hat mich zu dem Verdacht geführt, dass der Monitor oder die Verbindung zum Monitor an diesem schlechten Bild schuld sein müsste. Schon bei langsamen Bewegungen der Maus kann man den Cursor "zwei Mal wahrnehmen.
Wisst ihr, was diese Probleme hervorrufen könnte (und wie man sie beheben könnte) oder wie ich den Bildschirm als Fehlerquelle eindeutig nachweisen könnte.
Hier alle wichtigen Eckdaten:
CPU: Intel Core i5-2400 (undervolted, Probleme treten aber auch bei Standard-Spannung auf)
GPU: MSI GTX 460 Cyclone 1G (mehrmals getestet, sowohl im Auslieferungszustand, undervolted oder overclocked)
MB: ASUS P8P67
Bildschirm: LG M227WD 20" auf FullHD (1920x1080) Auflösung und 60 Herz per DVI
Vielen Dank für eure Hilfe
MB: ASUS P8P67
