GSA-4120b brennt keine DVDs
romance
Aug. 2008
guten abend,
in anderen foren komme ich grad leider nicht weiter, also seid ihr die letzte hoffnung:
seit ich mir extra CD- und DVD-rohlinge gekauft habe, bin ich wieder des öfteren dabei, daten zu brennen.
CDs brennen klappt ohne probleme.
jedoch schlägt das brennen von DVD+R immer fehl.
der brennvorgang scheint vernünftig zu laufen, aber ganz am ende erscheint die meldung "brennvorgang war nicht erfolgreich". der rohling ist danach auch für den papierkorb verdammt.
ich brenne mit nero burning 8 und es handelt sich um einen HL-DT-ST DVDRAM GSA-4120B. das ganze läuft unter XP mit SP3.
ich denke mal das restsystem ist irrelevant, falls trotzdem erforderlich, bitte bescheid sagen.
danach habe ich die firmware aktualisiert (steht nun auf A117 und dürfte aktuell sein).
bei everest analysiert, sind jegliche DVDs ob +R (auch mit DL), -R, -RW und +RW kompatibel, also wird er wohl nicht falsch sein.
RCP wurde beim update automatisch von 2 auf 1 gestellt.
auch habe ich gelesen, dass man den brenndienst von windows deaktivieren soll (rechtsklick auf den brenner -> eigenschaften -> aufnahme -> häkchen wegmachen, und systemsteuerung -> verwaltung -> dienste -> IMAPI-start deaktivieren). auch danach funktionierte nichts.
nach dem zigsten rohling habe ich mal die log-datei gespeichert, habe jedoch keine ahnung, was damit anzufangen ist:
1K22-1867-0795-66M4-5570-1001-****
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 8.3.6.0
Internal Version: 8, 3, 6, 0
Recorder: <HL-DT-ST DVDRAM GSA-4120B>Version: A117 - HA 1 TA 3 - 8.3.6.0
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default
CD-ROM: <TSSTcorp DVD-ROM SH-D162D>Version: SB00 - HA 1 TA 0 - 8.3.6.0
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : ExcelStor Technology J9250 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : TSSTcorp DVD-ROM SH-D162D atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVDRAM GSA-4120B atapi Port 1 ID 1 DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
TSSTcorp DVD-ROM SH-D162D E: CdRom0
HL-DT-ST DVDRAM GSA-4120B F: CdRom3
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 1023MB (1048048kB)
Free physical memory: 619MB (634156kB)
Memory in use : 39 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
2.12.2008
ISO Zusammenstellung
18:42:24 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
18:42:24 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6713
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
18:42:25 #3 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3349
First writeable address = 0 (0x00000000)
18:42:26 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3568
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
18:42:27 #5 Text 0 File FilesystemSettingsValidator.cpp, Line 142
FS Settings: using validator 'CUDFSettingsValidatorDVD'
ParamMode = 'automatic', changing UDF partition type from 'physical' to 'physical'
Changing UDF revision from '1.02' to '1.02'
18:42:27 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 311
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 675215 (150:02.65, 1318MB)
18:42:27 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 323
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
18:42:27 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2948
Recorder: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4120B, Media type: DVD+R
Disc Manufacturer ID: <CMC MAG>, Media Type ID: <M01>, Product revision number: 0
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 7
18:42:27 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 497
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
18:42:27 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 754
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 675216 (675216) = #675216/150:2.66
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 675216 blocks [F: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4120B]
18:42:47 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 956
Prepare [F: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4120B] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 1382842368, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep_________ _
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 675216 | 0 | 0x00
675216 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
18:42:47 #12 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 240
SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME
18:42:47 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4359
Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB)
18:42:47 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Caching of files started
18:42:47 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4481
Cache writing successful.
18:42:47 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Caching of files completed
18:42:47 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process started at 8x (11.080 KB/s)
18:42:47 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2673
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
18:42:47 #19 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10187
---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1.0x (1)
Disc Size: 120 mm, Maximum Transfer Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 7 h
Disc Manufacturer ID: CMC.MAG.
Media type ID: M01
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56
Media Specific [16..783]:
00 00 07 43 4D 43 20 4D - 41 47 00 4D 30 31 00 38 ...CMC.MAG.M01.8
23 54 37 18 00 3E 6E 00 - 70 62 15 15 0B 0B 08 08 #T7..>n.pb......
01 19 1B 0B 0B 0E 0F 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
01 00 38 38 00 1D 62 35 - 07 30 22 10 08 20 1C 01 ..88..b5.0".....
00 00 00 1D 62 35 07 30 - 22 10 08 20 1C 01 00 00 ....b5.0".......
02 00 54 70 02 38 5F 56 - 20 14 0B 0B 01 18 00 00 ..Tp.8_V........
00 00 02 3D 5D 7A 20 14 - 0C 0A 01 18 00 00 00 10 ...=]z..........
03 00 54 DF 02 1F 65 5A - 20 14 0C 0A 01 18 00 00 ..T...eZ........
00 00 02 06 67 86 20 14 - 0C 0A 01 18 00 00 00 89 ....g...........
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
18:42:47 #20 Text 0 File DVDR.cpp, Line 6700
Drive: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4120B
Book Type request [LG]: DVD-ROM
Changing the Book Type was finished successfully, return code 0
18:42:47 #21 CDR -1207 File DVDR.cpp, Line 6627
Book Type automatically set to: DVD-ROM
18:42:48 #22 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 675
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: No
18:42:48 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269
Pipe memory size 83836800
18:47:16 #24 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 245
<F: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4120B> start writing Lead-Out at LBA 675216 (A4D90h), length 0 blocks
18:48:02 #25 SPTI -1194 File SCSIPassThrough.cpp, Line 214
CdRom3: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1194)
CDB Data: 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x04
Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 10 35 20 00 0E 73 04
18:48:04 #26 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 943
EndDAO: Last written address 675216
18:48:05 #27 CDR -1194 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1820
PMA update failure
18:48:05 #28 TRANSFER -24 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1820
Could not perform end of Disc-at-once
18:48:05 #29 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process failed at 8x (11.080 KB/s)
18:48:05 #30 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 287
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
18:48:34 #31 SPTI -600 File SCSIPassThrough.cpp, Line 214
CdRom3: SCSIStatus(x00) WinError(121) NeroError(-600)
CDB Data: 0x1B 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00
Sense Key: 0x00 (KEY_NO_SENSE)
Sense Code: 0x00
Sense Qual: 0x00
Sense Area: 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
18:48:34 #32 SPTI -1114 File SCSIPassThrough.cpp, Line 214
CdRom3: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1114)
Sense Key: 0x06 (KEY_UNIT_ATTENTION)
Sense Code: 0x29
Sense Qual: 0x00
Sense Area: 0x70 00 06 00 00 00 00 10 00 00 00 00 29
18:48:34 #33 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11450
DriveLocker: UnLockVolume completed
18:48:35 #34 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
ich hoffe, dass jemand was dazu sagen kann. ich bin total verzweifelt. :(
grüße
Greetings,
ist der Brenner auch mit einem 80-Pol Kabel angeschlossen? Wenn ja, dann wirds happig. Könntest evtl. mal mit Linux-Live brennen um zu testen obs nur irgendwie was mit Windows zu tun hat.
Was auch noch ganz interessant wär, wie die Laufwerke gejumpert sind.
hi belaB,
weil ich mich damit nicht auskenne, habe ich mal ein paar fotos gemacht.
vielleicht sieht man da ja, um was es sich handelt:
war das ein mist mit der kamera überall zwischen zukommen.
lässt sich daraus was schließen?
Greetings,
ja, die Bilder sind aufschlussreich. Du hast ein 40Pol Kabel und das könnte die Fehlerquelle sein. Wenn du kein 80Pol hast, dann gibt es die billig zum kaufen (zum Beispiel bei reichelt). Hatte schon einige Brennerprobleme bei Bekannten bei denen das so war. Kannsd ja mal ausprobieren.
Ist das zweite Bild der Brenner? Wenn ja, dann könnte man den Jumper (weißes Teil über den SL steht) beim Brenner auf MA und beim anderen Laufwerk auf SL. Ich hoffe es ist einigermaßen verständlich erklärt.
hallo,
das mit dem kabel werde ich dann auf jeden fall mal im hinterkopf behalten, wenn es anders nicht geht.
also werde ich erstmal das mit dem jumper testen. das wird dann wohl slave und master sein, oder? wie bei der festplatte. und du sagst also, dass der brenner der master sein müsste, und das andere laufwerk slave? bei mir ist es im moment ja genau anders herum, und das könnte der grund sein. werd ich gleich mal ausprobieren und mich nachher melden, danke dir!
achja, bei beiden bildern handelt es sich ums brennerlaufwerk.
hallo,
ich habe im moment noch nicht die möglichkeit, ein neues kabel zu kaufen, deshalb behalte ich das wie schon gesagt erstmal im hinterkopf.
jetzt habe ich den brenner aber wie du sagtest auf master gestellt, und das andere laufwerk auf slave. das hat nichts geändert leider. jetzt ist mir am ende des brennvorgangs aber noch die meldung "fehler PMA-update" aufgefallen.
mit dieser meldung gegooglet, habe ich gelesen, dass sehr viele das problem haben und man es mit einem anderen brennprogramm probieren soll.
daraufhin habe ich cloneDVD runtergeladen und es damit probiert.
erst schien alles zu laufen und der brennvorgang wurde auch erfolgreich abgeschlossen.
also dachte ich es klappt! aber fehlanzeige. die DVD kann danach trotzdem nicht gelesen werden und ist wieder müll, so ein kack.
aber vielleicht hilft die meldung mit dem PMA-update ja weiter.
die leute bei google wissen zwar nicht viel mehr, aber vielleicht sagt es ja hier jemandem was.
denn bevor ich geld für ein neues kabel ausgebe, möchte ich erstmal alles andere versuchen.
hoffe, dass mir weitergeholfen wird.
du verwendest schrottrohlinge, laß mich raten - es sind platinum oder intenso?!
wenn du glaubst, dass der oldtimer alle rohls brennen kann nur weil everest das sagt, dann liegst du ganz schön falsch.
also: verbatim 16x dvdr mit 8x brennen ausprobieren - wenn das nicht geht, kaufst du dir am besten nen neuen brenner, pioneer 115 oder LG H44.
hallo,
es sind DVD+r rohlinge von tevion und die verwende ja wohl nicht nur ich.
ich habe hier noch einen anderen ausprobiert: DVD-r von emtec. damit gehts auch nicht.
und auch wenn der brenner etwas älter ist, brauch man nicht gleich davon ausgehen, dass er schlicht und ergreifend keine DVDs brennt. so hört sich dein post jedenfalls an, denn eigentlich müsste er wenigstens normale DVDs packen.
die verbatims werde ich zur sicherheit aber mal testen, danke dafür.
Naja, irgendwann sind die Brenner auch mal durch. Das Teil ist ja mittlerweile auch schon älter, und selbst bei Wenig- oder Normalbenutzung hielten CD/DVD-Laufwerke bei mir selten länger als 2 Jahre. Mein LG 4120 hat schon vor einem Jahr angefangen, nicht mehr korrekt zu brennen. Sei lieber froh, dass er selbstständig meckert und kauf dir einen NEC/Pioneer. Mein alter ND-2510 brennt immer noch zuverlässig.
na gut, werd den tipps von belaB nach noch ein bisschen rumprobieren, aber wenn alles nichts hilft, dann werde ich mir wohl einen neuen holen müssen.
danke bis hierhin an alle, die helfen wollten.
falls trotzdem was neues passiert, meld ich mich.
Hab mich auch vertan. Hatte ein späteres Modell. Irgendwas mit 16x. Jedenfalls ist der 4120 ja noch älter als ich dachte, um die 4+ Jahre.
Kannst nochmal eine andere Rohlingssort versuchen, von der du weisst, dass sie mal funktioniert haben. Außerdem wirst ja an der Konfiguration, den Kabeln etc. nicht viel geändert haben. Und da er CDs brennt, scheint dass eher an der DVD-Einheit des Brenners zu liegen als am System.
natürlich liegts nicht am kabel. sondern nur an den rohls. aber das will der threadersteller nicht verstehen.
außerdem sollte man wissen, dass es keine tevion rohls gibt, tevion ist nur ein label. also schon möglich dass sich da mal ein paar haben brennen lassen, denn der hersteller wechselt ja öfter mal.
Greetings,
der Threadersteller sagt ja nicht, dass er schon mal erfolgreich DVDs gerbrannt hat. Also kann es durchaus an dem Kabel liegen und ich bin mir auch zu 90% sicher, dass es daran liegt. Ein 40pol Kabel genügt für die Datenmengen beim Brennen einer DVD nicht!
vollkommen falsch, ein 40 poliges reicht locker, es geht bis udma2, also 33mb/s. theoretisch also auch für brennspeeds weit über 16X.
nur neueste ide brenner spinnen ein wenig, aber aus anderen gründen, sie wollen im betrieb mit udma5 laufen, auch wenn sie es nicht benötigen für die datenübertragung.
vor 4 jahren wäre kaum jemand auf die ide gekommen ein 80poliges kabel für nen opt. lw zu benutzen.
Ich ging mal davon aus, dass der Brenner irgendwann schon mal erfolgreich DVDs gebrannt hat.
hier tut sich ja so einiges.
also wie schon gesagt, es klingt komisch, aber bis vor kurzem hatte ich es nie nötig, mal eine DVD zu brennen. also kann ich überhaupt nicht sagen, ob es schonmal funktioniert hat, dummerweise.
nur CDs brennen klappte schon immer ohne probleme.
shadow:
das heißt nicht, dass ich es nicht verstehen will. bloß habe ich schon einen anderen rohling getestet, undzwar einen DVD-R, und damit geht auch nichts.
natürlich kann es trotzdem an den rohlingen liegen, das werd ich mal testen müssen, aber wer sagt, dass das auf jeden fall so stimmt? ich werde ganz sicher die tage einen anderen rohling testen, und dann werde ich ja sehen, obs damit klappt.
aber was jetzt mit dem kabel ist weiß ich nicht, wer von euch hat denn jetzt recht? ;) dann kann man das ja schonmal ausschließen, wenns nicht daran liegt.
und dann nochmal danke an alle.
das mit dem kabel kannst du bei wikipedia nachlesen sowie den specs des brenners.
und du sollst nicht einfach irgendwelche anderen rohlinge probieren, sondern verbatim 16x dvd+r mit dem mcc004 mediacode und diese mit 8x brennen.
@Shadow200
sry aber Deine Aussage zu den Schrottrohlingen ist mal Kappes!
Ich hab auch seit über 3 Jahren den 4120B und der brennt klaglos egal ob Sony, Fuji, Lidl, Aldi oder sonstwelche Rohlinge.
Klar kann immer mal sein das ein Brenner mit 1 Marke ggf nicht so gut klar kommt was aber dann meist an der entsprechenden charge liegt (bei mir aber bisher nicht vorgekommen).
@romance
Um die Kosten im Griff zu halten hol dir am besten erstmal nen RW-Rohling :D
Dann würd ich das Laufwerk mal ausbauen, bei nem Bekannten anklemmen und sehn obs da läuft. Und son 80 pol Kabel würd ich auch holen falls der Bekannte keins hat (kostet nicht die Welt und nutzt sich ja auch nicht ab^^)
Aber kann es sein, daß Du die falsche firmware draufgemacht hast? Weil laut LG hp ist die 115 die aktuellste (falls ich mich nicht verguckt hab).
du scheinst ja wirklich viel ahnung zu haben...lol.
was meinst du denn warum ich ihm die verbatim empfohlen habe zu brennen? natürlich, die dinger sind der quasi standard, wenn er die nicht brennt, kann er den brenner entsorgen.
dein 4120 brennt alles klaglos? super, dann mach mal ein paar qualiscans, da wirst du dich dann aber wundern...
