Gskill Ripjaws 3600 Cl 16 vs Trident Z 3600 CL 17
Drenched
Juli 2016
ich habe vor mir neuen Ram für mein Ryzen System zu holen und habe die Wahl zwischen folgenden Kits:
https://geizhals.de/g-skill-ripjaws-v-schwarz-dimm-kit-16gb-f4-3600c16d-16gvk-a1373435.html
https://geizhals.de/g-skill-trident-z-silber-rot-dimm-kit-16gb-f4-3600c17d-16gtz-a1354210.html
Wobei die Trident Z etwas teurer sind (15€) aber schlechtere Latenzen aufweisen!
Prinzipiell werden ja häufig die Trident Z empfohlen, aber die Ripjaws sind ja eigentlich in dem Fall besser (von den Latenzen her). Trident Z´s sollen besser zu übertakten sein.
Welche würdet ihr mir denn empfehlen?
Achso, sollten beides laut meinen Recherchen Samsung B-Dies sein
Gar nichts davon, weil die meisten Ryzen diese Taktraten nicht erreichen können. The Stilt hat 3533Mhz maximal herausholen können, ein Extrem-Overclocker mit viel Erfahrung. Das schaffen nur wenige CPUs. Die meisten haben schon Probleme mit 3466.
Kauf dir 3200er mit Samsung B-Die. Hast du mit dem IMC und den Chips Glück, laufen die vlt. auch mit 3466CL14 oder 3333CL14.
Ich hatte 3200er Dual Ranks mit 3333CL14 bei Ryzen 1 stabil am Laufen.
Also ich hab schon vor mir 3600er zu kaufen, da wenn Zen 2 raus kommt, ich auf diesen umsteigen werde. Aktuell habe ich einen 2600. Wenn der noch nicht damit läuft, dann vllt mit 3200 CL14.
Wenn Zen 2 da ist, kann ich dann (vermutlich) mind 3600 oder mehr fahren - so die Hoffnung!
Hast recht, nach Liste auf HWL sind die B-Die exklusiv. Dann nimm die für 200.
https://www.hardwareluxx.de/communi...liste-alle-hersteller-08-05-18-a-1161530.html
Also da wo ich kaufen werde, wären die Trident Z etwas teuerer und haben eben höhere Latenzen. Welche meinst du, soll ich nehmen?
BTW: Danke für deine Hilfe ;)
Ich tendiere eher zu den Ripjaws... Günstiger, bessere Latenzen, nur lassen die sich EVTL nicht so gut übertakten...
Je niedriger die Latenz, desto besser. Das Optimum wären 3600CL15. Du kannst pokern und versuchen die CL17er mit CL14 bei erhöhter Spannung bei niedrigerem Takt zum Laufen zu bekommen.
Dann nehm ich die Ripjaws, die haben (deutlich) niedrigere Latenzen und sind ein bisschen günstiger!
Generell ist es immer eine Lottorie.
Genauso, wie beim übertakten eine CPU, man kann Glück haben, muss es aber nicht.
Solange Samsung B-Dies verbaut sind, sollte es da fast egal sein.
