Hallo hab mir letztens eine sapphire hd 7870 OC besorgt. Nun habe ich das Problem, dass es in GTA 4 extrem ruckelt, wenn ich alles auf maximum stelle. Allerdings ist die GPU maximal zu 60% ausgelastet, CPU ebenfalls.
System siehe Signatur, hat jemand eine Idee?
das spiel ist wirklich nicht gut ausbalanciert was es hardware hunger angeht. ist halt schlecht programiert. auf wieviel prozent hast du die sichtweite gemacht? sollte es bei 100 liegen geh dann stark zurück. ca. 60 wird oft empfohlen.
okay ja mir ist das aufgefallen, wenn ich sichtweite und detaildistanz wieder auf 50 stell läuft alles super, aber kann ja nicht sein, dass die gpu grade mal zu 60% ausgelastet wird!
Frameraten sind bei alles auf max bei etwa 15-30, aber stark schwankend
Killer1980 hat Recht, das Spiel ist ein Konsolenport und läuft selbst auf den besten Systemen nicht immer einwandfrei. Wie du sschon gemerkt hast, wird zum Beispiel die GPU kaum ausgelastet.
Was da hilft, und obendrein natürlich viel besser aussieht, ist ein Mod a la ENB Series!
ich hab diese schieberegler auf, ich glaube 50 zurückgestellt und die schatten nicht auf max sonst hatts auch geruckelt
obwohl der spielinterne benchmark immer flüssig lief
Tjo das liegt wohl an GTA4. Hab ne GTX 680 und wenn ich alles aufdreh eier ich mit 20-50 FPS rum. Wie schon gesagt Reichweite etwas runter und Schatteneffekte etwas raus nehmen sollte was bringen.
GTA 4 ist unfassbar schlecht programmiert.
Ich hatte Frameeinbrüche von 60 FPS auf 5 (!) nur weil ich eine bestimmte Taste gedrückt habe. Hab ich die Taste losgelassen, gingen die FPS wieder auf 60 hoch.
Im Internet war ich nicht der einzige mit dem Poblem. So etwas albernes habe ich noch nie erlebt.
Ich würde das Spiel boykottieren. Habs auch wieder zurückgeschickt.
bei der sichtdistanz ist der unterschied zwischen 50 und 100% prozent sehr zu vernachlässigen.
1090T + GTX 570 + 8GB RAM bei mir
mit 50% läufts perfekt zwischen 40 -60 fps ohne einbrüche.
mit 100% läuft schlecht mit krassen einbrüchen.
der rest ist auf max einstellungen full HD
Ich denke das wird noch ein paar Jährchen dauern, bis man GTA IV in den maximalen Einstellungen ohne OC mit konstanten 60 FPS spielen kann. Oder liege ich da falsch?
Also bei mir läuft es ruckelfrei mit ca 30 bis ca 50 fps (alles Maximum ausser Verkehrsdichte .. da ist mir 100 zu nervig )
Aber es stimmt schon, die Hardware ist hier nicht der Problemfaktor wenns nicht geht
es gibt ganz andere Spiele mit aufwendigerer Grafik welche wesentlich besser laufen.
