b1itzableiter
- Feb. 2024
MSI B350M PRO-VDH Micro ATX AM4
Ryzen 5 5600X
KFA2 OC Geforce GTX 1050 Ti 4GB
Crucial Ballistic Sport LT 4GB DDR4-2400 CL16 (4x4GB)
Ich habe meinen PC ursprünglich Anfang 2016 zusammengebaut. Vor ein paar Tagen habe ich dann den Prozessor getauscht (von einem Ryzen 3 1200 zu einem Ryzen 5 5600X). Ich habe nicht besonders viel Ahnung von PCs und noch weniger vom Zusammenbauen. Beim Wechsel der CPU hatte ich Schwierigkeiten den Kühler zu montieren und bin etwas grob vorgegangen. Letztendlich hat es aber funktioniert und der PC lief wieder. Ich konnte allerdings einige Spiele nicht mehr öffnen, was vorher kein Problem war. "Ready or Not" oder "DCS WOrld" (Steam) stürzen beispielsweise immer im Ladebildschirm ab. Es kommt manchmal eine Meldung, dass der VRAM ausgeschöpft ist. Ich habe die Grafikeinstellungen bereits reduziert, dies hat jedoch nichts geändert. Andere Spiele wie GTA V oder Forza Horizon 4 laufen weiterhin ohne Probleme. Außerdem hatte ich ab und zu kein Bildsignal für ein paar Sekunden (Blackscreen). Die Treiber sind alle aktuell und das BIOS ebenfalls.
Jetzt funktioniert die Grafikkarte allerdings gar nicht mehr. Wenn ich den Rechner starte ertönen Pieptöne (1 lang, 2 kurz), was anscheinend dafür steht, dass die Grafikkarte nicht richtig sitzt. Ich habe diese nun bereits mehrmals ein- und ausgebaut, das hat aber nichts gebracht. Den RAM habe ich ebenfalls nochmal ein- und ausgebaut. Wenn ich den PC jetzt mit oder ohne Grafikkarte starte, sind die Töne bei beiden Varianten gleich (1 lang, 2 kurz). Die Lüfter der Grafikkarte funktionieren aber, was ja bedeutet, dass sie in irgendeiner Form noch funktioniert.
Ich wollte mir eigentlich bald eine neue Grafikkarte kaufen (ASUS GeForce RTX 3050 Dual OC 8GB GDDR6). Hat jemand einen Tipp wie ich die aktuell verbaute Grafikkarte wieder zum Laufen bringe? Wäre es sinnvoll die neue Karte zu kaufen und einfach zu installieren? Ich habe etwas Angst, dass das Mainboard bei meinen Umbauarbeiten neulich etwas abbekommen hat und die neue Grafikkarte dadurch beschädigt werden könnte.
Vielen Dank!
Ryzen 5 5600X
Vielen Dank!
