ich habe eine Radeon R9 390 durch eine Geforce GTX 1060 6GB Gainward GS ersetzt (auf asrock Z68 Pro, i5 2500K, 8GB RAM), und seitdem von Zeit zu Zeit das Problem, dass mein Computer nicht mehr korrekt aus dem "Suspend to disk" (Hibernate) aufwacht, BSOD Details siehe unten.
Die Karte und das System läuft aber im Furmark, Prime95 und in Spielen absolut stabil.
Frage: ist mein RAM oder der der Grafikkarte defekt? Oder sind andere Ursachen denkbar? Für den PC RAM gibt es ja mit Memtest und Co diverse Tests, wie teste ich die Grafikkarte und deren RAM?
Hier der genaue BSOD:
Code:
Crash Dump Analysis provided by OSR Open Systems Resources, Inc. (http://www.osr.com)
Online Crash Dump Analysis Service
See http://www.osronline.com for more information
Windows 8 Kernel Version 14393 MP (4 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff802`fc67a000 PsLoadedModuleList = 0xfffff802`fc97f060
Debug session time: Sat Dec 31 12:01:06.466 2016 (UTC - 5:00)
System Uptime: 1 days 0:55:18.156
* Bugcheck Analysis *
VIDEO_TDR_FAILURE (116)
Attempt to reset the display driver and recover from timeout failed.
Arguments:
Arg1: ffff8007985394a0, Optional pointer to internal TDR recovery context (TDR_RECOVERY_CONTEXT).
Arg2: fffff8078aa16188, The pointer into responsible device driver module (e.g. owner tag).
Arg3: ffffffffc000009a, Optional error code (NTSTATUS) of the last failed operation.
Arg4: 0000000000000004, Optional internal context dependent data.
Debugging Details:
***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
*** Either you specified an unqualified symbol, or your debugger ***
*** doesn't have full symbol information. Unqualified symbol ***
*** resolution is turned off by default. Please either specify a ***
*** fully qualified symbol module!symbolname, or enable resolution ***
*** of unqualified symbols by typing ".symopt- 100". Note that ***
*** enabling unqualified symbol resolution with network symbol ***
*** server shares in the symbol path may cause the debugger to ***
*** appear to hang for long periods of time when an incorrect ***
*** symbol name is typed or the network symbol server is down. ***
*** For some commands to work properly, your symbol path ***
*** must point to .pdb files that have full type information. ***
*** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not ***
*** contain the required information. Contact the group that ***
*** provided you with these symbols if you need this command to ***
*** work. ***
*** Type referenced: nt!_KPRCB ***
*** work. ***
*** Type referenced: nt!KPRCB ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
TRIAGER: Could not open triage file : e:\dump_analysis\program\triage\modclass.ini, error 2
*** work. ***
*** work. ***
ADDITIONAL_DEBUG_TEXT:
Use '!findthebuild' command to search for the target build information.
If the build information is available, run '!findthebuild -s ; .reload' to set symbol path and load symbols.
FAULTING_MODULE: fffff802fc67a000 nt
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 0
FAULTING_IP:
nvlddmkm+966188
fffff807`8aa16188 48ff2599b4e7ff jmp qword ptr [nvlddmkm+0x7e1628 (fffff807`8a891628)]
DEFAULT_BUCKET_ID: GRAPHICS_DRIVER_TDR_FAULT
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
BUGCHECK_STR: 0x116
CURRENT_IRQL: 0
BAD_PAGES_DETECTED: e2cd
STACK_TEXT:
ffffd901`5c120a58 fffff807`88b9ba88 : 00000000`00000116 ffff8007`985394a0 fffff807`8aa16188 ffffffff`c000009a : nt+0x14a6f0
ffffd901`5c120a60 00000000`00000116 : ffff8007`985394a0 fffff807`8aa16188 ffffffff`c000009a 00000000`00000004 : dxgkrnl+0x16ba88
ffffd901`5c120a68 ffff8007`985394a0 : fffff807`8aa16188 ffffffff`c000009a 00000000`00000004 00000000`00000000 : 0x116
ffffd901`5c120a70 fffff807`8aa16188 : ffffffff`c000009a 00000000`00000004 00000000`00000000 ffff8007`985394a0 : 0xffff8007`985394a0
ffffd901`5c120a78 ffffffff`c000009a : 00000000`00000004 00000000`00000000 ffff8007`985394a0 fffff807`88b7e92f : nvlddmkm+0x966188
ffffd901`5c120a80 00000000`00000004 : 00000000`00000000 ffff8007`985394a0 fffff807`88b7e92f fffff807`8aa16188 : 0xffffffff`c000009a
ffffd901`5c120a88 00000000`00000000 : ffff8007`985394a0 fffff807`88b7e92f fffff807`8aa16188 ffff8007`90de7010 : 0x4
STACK_COMMAND: kb
SYMBOL_NAME: PAGE_NOT_ZERO
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: hardware
IMAGE_NAME: hardware_ram
BUCKET_ID: WRONG_SYMBOLS
Followup: MachineOwner
