GTX 1060 grüne Striche auf dem Bild
_Aves_
Sep. 2016
Guten Tag liebe Community,
Ich habe mir einen neuen Pc zusammengebaut und eine GTX 1060 dabei verbaut. Nun habe ich alle Dinge auf dem Pc installiert und auch den Treiber der Grafikkarte (Version 372.70). Nachdem ich diesen installiert habe flackern zum Teil grüne Striche über meinen Bildschirm. Ich habe daraufhin den Treiber wieder deinstalliert und die Streifen waren wieder weg. Habe es dann mit einem früheren Grafikkartentreiber probiert und auch nach dieser Installation waren die Streifen wieder da. Hat jemand eine Ahnung von euch, was dies sein könnte? Hitze wird es nicht sein, da die Temperatur im Idle nur 34°C beträgt und schon dort die Streifen da sind.
Vielen Dank für eure Hilfe! :)
Mein System:
Asus Z170 Pro Gaming
Corsair DDR4 16 GB 3000Mhz
Intel I5-6600K
Gigabyte GeForce GTX 1060 Gaming G1
du kannst ja mal n Foto deines Displays machen und es hier hochladen.
Für mich hört es sich aber nach einem defekt an. Ob es das Mainboard oder die grafikkarte ist kann ich nicht sagen.
Ich selber hatte auch mal bei einer "Service-Karte" hd 5450 extreme Artefakte nach der Treiberinstallation. Aber nur bei EINEM Pc, die anderen haben die karte ganz normal angenommen. Im zweifel werden solche Bildfehler aber durch die grafikkarte erzeugt.
Könnte mit dem werksseitigen OC der Karte zu tun haben, versuche mal mit dem Nvidia Inspector oder dem MSI Afterburner den Takt um ein paar MHz ab zu senken, falls es dann immer noch vorhanden ist, könnte es auch der VRAM oder ein zu schwaches Netzteil sein.
Also die Striche sind so schnell wieder weg, dass ich es nicht abfotografieren kann und kommen dafür auch zu unregelmäßig...
Ich habe gerade mal Furmark durchlaufen lassen und es sind nicht mehr Artefakte geworden, sondern waren eher weniger fast. Sie wird nach 10min nicht wärmer, als 74°C. Sollte es nicht dann mehr werden wenn es am Netzteil liegen würde? Habe 500W und eigentlich sollte das ja ausreichen für die recht sparsamen Komponenten oder?
Edit: Den Takt zu verringern ändert nichts am Problem.
Um welches Netzteilmodell handelt es sich genau?
Tippe aber eher auf die Grafikarte selbst. Vertikale Streifen deuten meisten auf einen defekten V-RAM hin.
die grafikkarte dürfte ein fall für RMA sein...
händler informieren und sehen wie einfach er dir den umtausch macht.
mfg
robert
Ist ne Nvidia und damit du es nicht vergisst gibt es grüne Striche.
Nvidia ist nun mal grün :D
*** SPAß ***
Eins von Coolermaster mit 80+, das ich noch aus meinem alten Pc mit übernommen hatte.
Ich habe gerade eben mal Arma 3 gestartet und dort im Menu wurden es sogar mehr Streifen, aber sobald ich auf einem Server war, waren die Streifen nahezu weg!?
Gibt es eine Möglichkeit um den V-Ram zu testen, um zu schauen ob es mehr wird?
Hab bei mindfactory bestellt und auch für 4,90 Euro diesen Gold Status dazu, damit ich bei sowas besser reklamieren kann.
Reklamieren und fertig.
