GTX 1070 iChill - Keine Bild mehr nach Grafikkartentreiber-Update
Nvidia-User
Juli 2012
es geht um die Karte: INNO3D Geforce GTX 1070 iChill X3, 8192 MB GDDR5
Betriebssystem: Win 10 64 bit
Das Programm "Geforce Experience" meldete, dass es ein neues Treiberupdate für die Karte gäbe.
Treiber Version 440.97
Das habe ich runtergeladen und installiert.
Man sollte dann einen Neustart machen. er ist dann wieder hochgefahren aber ich habe nur noch ein graues Bild!
Hat jemand einen Tipp, oder auch das Problem mit dem Treiber?
Ich habe kein Bild mehr.
PC im abgesicherten Modus starten
während des Startvorgangs noch vor dem erscheinen des Windowszeichens die Tastenkombination Shift + F8 drücken. Somit wird der Startmanager aufgerufen und du kannst den Rechner im abgesicherten Modus starten.
Dann den Nvidia Treiber deinstallieren, den Treiber selber von der Nvidia neu runterladen ohne GeForce Experience
und den Treiber manuell neu installieren, wenn das nicht klappt wieder den älteren Treiber installieren.
Also er fährt auch nicht mehr normal hoch. Ich starte den Pc, dann rührt sich erstmal so ca. 10 Sekunden gar nichts, dann geht die Tastatur an und der Bildschirm ebenfalls, ist aber einfach nur hellgrau. Habe auch schon probiert den PC mehr oder weniger in den abgesicherten Modus zu zwingen, indem ich ihn direkt beim starten vom Strom getrennt habe, aber erfolglos.
PC wurde zusammengestellt Ende Nov. 2019 :
Netzteil: Corsair TX550M 550 Watt mit 80 PLUS GOLD
Board: MSI Z370 Gaming Plus
Prozessor: Intel Core i7-8700K 6x3,7(Boost 4,7) Ghz
Kühler: Scythe SCMG-5100 Mugen 5
SSD: Samsung 860 EVO, 500GB
Grafik: INNO3D Geforce GTX 1070 iChill X3, 8192 MB GDDR5
Festplatte: 2TB Seagate BarraCuda, intern
Wenn er nicht mal mehr bootet, Null Methode.
Siehe Signatur.
Wenn er bootet, nur einfach kein Bild ankommt, Kabel prüfen (und/oder anderes verwenden, auch anderen Port an der Graka nutzen) sowie zur Not auch mal anderen Bildschirm (oder TV).
Sonst Karte mal ausbauen, Monitor ans Mainboard anschließen und prüfen obs läuft. Hast ja ne iGPU und kannst damit prüfen ob Rechner sonst läuft und Monitor und Kabel auch.
Kommst du ins Bios ??
Oder auch da kein Bild ??
O.k., nach Ausstecken der Grafikkarte und Umstecken des Monitors auf den Mainboard-Ausgang habe ich wieder Bild.
Erstmal aktuelle Windows-Updates runtergeladen.
Dann habe ich versucht den neuen Nvidia-Treiber 440.97 runterzuladen.
Jetzt kommt aber wieder die Meldung "nicht mit ihrer aktuellen Windows-Version kompatibel"
Kann es sein, dass plötzlich ein Nvidia-Triebr nicht mehr mit Win 10 64 bit kompatibel ist ??
Nach Einstecken der Grafikkarte ans Mainboard weiterhin kein Bild
Habe jetzt Nvidia-Treiber deinstalliert, auch das "Geforce-Experience"-Programm.
Dann neu gestartet, wieder ausgemacht und Grafikkarte eingesteckt.
Nach Start weiterhin kein Bild, komischerweise dauert es auch mehrere Sekunden bis die Gaming-Tastatur bereit ist...
Aktuelle Windows-Version: 1903
Alles andere unverändert, Karte wird nicht erkannt oder liefert kein Bild
