Daniel1210
- Jan. 2024
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden (zusätzliche Bilder könnten z. B. hilfreich sein):Moin also wie folgt. Ich hatte für meinen kleinen Bruder ein Low Budget pc zusammen gebaut, so weit so gut.starte ich nun den PC läuft alles wunderbar ich kann mich normal anmelden.Und ab jetzt wird es ganz komisch,manchmal läuft der pc 10 Sekunden und manchmal 30min.Es ist auch völlig egal was ich mache ein Spiel spielen,YouTube schauen oder halt garnichts. Irgendwann wird das Bild schwarz und der pc läuft weiter. Wenn ich aber nun eine Alte gtx 580 rein schmeiße läuft alles wunderbar. Auch nach Stunden nichts. Alles super. Auch ganz ohne Karte rennt der PC. (Warum die karte nicht Defekt sein kann kommt jetzt)
3. Welche Schritte hast du bereits unternommen/versucht, um das Problem zu lösen und was hat es gebracht?Nach Stunden
Grafikarte in meinem Pc gebaut, ich selber habe eine Rtx 2080ti verbaut.nehme ich diese Raus und packe die gtx 1650 rein Läuft alles ganz normal. nochmal probiert Pc Hochgefahren 20sek später schwarz Bild pc läuft.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU):i5 4690k
- Arbeitsspeicher (RAM):16gb 1600mhz ddr3 Kingston
- Mainboard:Gigabyte Ga-b85m-hd3g (Aus einem Terra Worthmann PC)
- Netzteil:650w cooler master
- Gehäuse: Sharkoon tg 4
- Grafikkarte:Asus gtx 1650
- HDD / SSD: Samsung 870 evo
