GTX 1660 Rattert bei hoher leistung.
Kontrollier mal den Lüfter. Bau die Graka aus, mach mal VORSICHTIG sauber.
Ich habe mit WD40 im Lüfterlager recht gute erfahrungen gemacht.
Den Strohhalm der WD40 Dose leicht biegen und dann einen kurzen Sprühstoß mal ins Zentrum des Lüfters.
simoron schrieb:
Bitte nicht.
@TE: PC vor 6 Monaten "neu" gekauft oder gebraucht? Wenn neu, dann und die Komponenten entsprechend auch "neu", sollte das nach 6 Monaten definitiv nicht vorkommen und ich würde hier tatsächlich, bevor ich rumdoktore, den Kontakt zum Händler suchen.
simoron schrieb:
das hat im pc elektrobereich nichts zu suchen.
ausser man hat vor seine hardware auf dauer irreparabel zu beschädigen.
fürs lüfterlager wäre zb silikon öl spray wie ballistol geeignet.
Reaktionen: novemberkind und kachiri
WD40 ist im Grunde genommen teures Petroleum, und hat eine sehr gute Werbeabteilung.
Dem Kunden wird suggeriert, er hätte ein tolles Allzweckmittel zum Schmieren, Rost lösen und weiß der Geier was noch. Also sprüht der unbedarfte Heimwerker was das Zeug hält...
Zunächst mal bei offenem Gehäuse lokalisieren wo die Geräusche genau herkommen.
Anschließend den PC herunterfahren, vom Stromnetz trennen, Grafikkarte ausbauen und begutachten.
Vielleicht kannst du ja da schon was erkennen. Wahrscheinlich wird aber das Lager des Grafikkartenlüfters den Geist aufgegeben haben.
Wenn der Rechner erst 6 Monate alt ist, keinesfalls selbst dran rumfummeln, sondern den Händler kontaktieren.
Könnte genausogut sein, dass irgendein Kabel den Lüfter leicht berührt, das hört sich dann auch so an. Ist mir jedenfalls mal passiert :D
