GTX 285 Defekt?
Knusperbaer
Cadet 1st Year
März 2009
Das Problem:
Grafikkarte geht aus während des Betriebes. Zwei grüne Leds an der Karte werden Rot und der Monitor bekommt kein Bildsignal mehr. Der PC selbst bleibt an.
*EDIT* Bei näherer Betrachtung des Problems, fällt mir auf, dass den Ton auch hängen bleibt in einer Endlosschleife. Vielleicht Stürzt ja doch der Rechner komplett ab?
Erläuterung:
Dieses Problem tritt bis jetzt im Idle Modus auf und ich denke auch beim Spielen. Habe heute ca. 3 Std Far Cry 2 auf Maximum gespielt und es passierte nichts. Desshalb kA, ob es auch beim Spielen auftritt. Könnten das tatsächlich Spannungschwankungen etc. sein? Ein Beispiel noch... Everest Systemstabilitätstest... einmal gehts und einmal geht die graka sofort aus nach dem ich den Start-Button gedrückt habe.
*Edit* Jetzt Far Cry 2 Absturz nach nicht einmal einer Minute... hmm... sehr merkwürdig und immer anders! Ich erkenne leider keiner Kontinuität der Aussetzer!
Frage:
Was kann ich tun? bzw. was sollte ich/ würdet ihr tun?
*Edit* Was ist kaputt? Bzw. was ist falsch eingestellt?
Mainboard:
EVGA 790i FTW (neuste Treiber)
Graka:
EVGA 285 GTX (neuste Treiber)
Netzteil:
CM Real Power 1000
Arbeitsspeicher:
G.Skill 2x 4 GB DDR 3 1600 Mhz 77718 (99924)
CPU-Eigenschaften:
CPU Typ QuadCore Intel Core 2 Quad Q9650
CPU Bezeichnung Yorkfield
CPU stepping E0
Engineering Sample Nein
CPUID CPU Name Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9650 @ 3.00GHz
CPUID Revision 0001067Ah
CPU VID 1.1000 V
CPU Geschwindigkeit:
CPU Takt 2000.0 MHz (Original: 3000 MHz)
CPU Multiplikator 6x
CPU FSB 333.3 MHz (Original: 333 MHz)
Speicherbus 666.7 MHz
DRAM:FSB Verhältnis 2:1
CPU Cache:
L1 Code Cache 32 KB per core
L1 Datencache 32 KB per core
L2 Cache 2x 6 MB (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)
Motherboard Eigenschaften:
Motherboard ID 10/22/2008-132-YW-E179-F-6A61MEV9C-00
Motherboard Name EVGA E179 (2 PCI, 2 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipsatz Eigenschaften:
Motherboard Chipsatz nVIDIA nForce 790i SLI
Speicher Timings 9-9-9-24 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 1T
DIMM3: G Skill F3-12800CL7-2GBPI 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (7-7-7-19 @ 518 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
DIMM4: G Skill F3-12800CL7-2GBPI 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (7-7-7-19 @ 518 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
BIOS Eigenschaften:
Datum System BIOS 10/22/08
Datum Video BIOS 12/31/08
Award BIOS Typ Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Award BIOS Nachricht Release Number I790SZ13
DMI BIOS Version 6.00 PG
Grafikprozessor Eigenschaften:
Grafikkarte EVGA e-GeForce GTX 285
GPU Codename GT200b (PCI Express 2.0 x16 10DE / 05E3, Rev B1)
GPU Takt (Geometric Domain) 301 MHz (Original: 648 MHz)
GPU Takt (Shader Domain) 602 MHz (Original: 1476 MHz)
Speichertakt 100 MHz (Original: 1242 MHz)
Sensor Eigenschaften:
Sensortyp Winbond W83627DHG (ISA 290h)
GPU Sensortyp Analog Devices ADT7473 (NV-I2C 2Eh)
Motherboard Name EVGA E179 / E180
Gehäusezutritt gefunden Ja
Temperaturen:
Motherboard 25 °C (77 °F)
CPU 26 °C (79 °F)
1. CPU / 1. Kern 31 °C (88 °F)
1. CPU / 2. Kern 33 °C (91 °F)
1. CPU / 3. Kern 35 °C (95 °F)
1. CPU / 4. Kern 36 °C (97 °F)
SPP 45 °C (113 °F)
MCP 53 °C (127 °F)
Grafikprozessor (GPU) 35 °C (95 °F)
GPU Speicher 26 °C (79 °F)
GPU Umgebung 28 °C (82 °F)
WDC WD5000BEVT-11ZAT0 34 °C (93 °F)
Kühllüfter:
CPU 1395 RPM
nForce 2270 RPM
Gehäuse 727 RPM
Gehäuse #2 718 RPM
Grafikprozessor (GPU) 1444 RPM (40%)
Spannungswerte:
CPU Kern 1.09 V
+3.3 V 3.28 V
+5 V 4.99 V
+12 V 12.09 V
+5 V Bereitschaftsmodus 4.95 V
VBAT Batterie 2.98 V
North Bridge Kern 1.33 V
DIMM 1.46 V
GPU Vcc 3.32 V
Debug Info F FF 79 EB E8 FF
Debug Info T 86 26 25
Debug Info V 88 5B CD CC A6 C3 E5 (03)
Debug Info I C1 A025
Erstmal sehr gut beschrieben und sehr gute Informationen zum Problem bzw. zum System.
Lob dafür!
Darüber hinaus weiß ich allerdings nicht, ob ich helfen kann, aber ich gehe mal davon aus, dass es kein thermischen Problem sein wird, da deine Temps (vermtl. Idle-Messung) sehr gut sind und der Fehler ja auch im Idle auftritt.
Ist das Problem rekonstruierbar? Kannst du es "herbeiführen"? Hast du Einfluss darauf, wann die Karte abschmiert bzw. kannst du das in irgendeiner Weise "herauszögern"? Z.B. kein Fenster öffnen oder sowas in der Art.
Ich vermute mal, du wirst dich schon etwas auskennen, trotzdem sollten die Standardfragen gestellt werden:
  1. Hast du die zusätzlichen Stromversorgungs-Stecker angeschlossen?
  2. Wird die Grafikkarte durch irgendetwas innerhalb des Gehäuses berührt? Ich hatte mal bei einer sehr alten Graka (GF 4) ein Metallteil, was auf der Platine "baumelte" und regelmäßig zu Abstürzen aufgrund von Kurzschlüssen führte.
  3. Sitzt sie richtig im Slot? Rastet sie hörbar ein beim Einsetzen?
  4. Läuft der Lüfter unterbrechungsfrei? Möglicherweise ist ja der Lüfter kaputt und wenn er ausgeht, schaltet sich die Graka "not"-ab?
Versuch diese Fehler auszuschließen! Ist das der Fall, versuch doch mal, falls möglich, die Graka in einem anderen System einzubauen und zu schauen, ob dort die gleichen Probleme auftreten.
Falls das alles nichts hilft. Ab zum Händler und Garantiefall anmelden.
Wenn die LED auch der Grafikkarte rot statt grün leuchtet, fehlt der Karte die Betriebsspannung. Also würde ich als erstes auf ein defektes Netzteil oder einen losen Stecker tippen.
danke erestmal für die antworten...
habe die karte natürlich richtig eingesteckt... die steckverbindung im rechner werd ich gleich mal kontrollieren.
auch die kabel sind alle richtig gesteckt....
*EDIT* tja bei den ganzen verbauten leds im rechner ist mir nun auch aufgefallen, dass die gürne LED am netzteil rot wird, was schwer zu erkennen war bei der roten tapete in meinem zimmer! ich habe mal alle stromversorgungskabel überprüft und neu eingesteckt und bis jetzt läufts... vielleicht war das kabel vom netzteil nicht richtig eingesteckt, allerdings hatte der rechner ja immer noch saft und ich weiss nicht ob das überhaupt möglich ist... ich werde mal weiter ergünden und testen...
hast du beide 6pin der karte mit strom versorgt?
das netzteil ist ein coolermaster und reicht locker aus.
ja das habe ich 2x 6pin jeweils per einzelnem kabel direkt am netzteil
Läuft der Lüfter unterbrechungsfrei? Möglicherweise ist ja der Lüfter kaputt und wenn er ausgeht, schaltet sich die Graka "not"-ab? Grafikprozessor (GPU) 1444 RPM (40%) läuft und läuft und läuft...
Also ich tippe trotz des groß dimensionierten Netzteils aus das selbige.
Du müstest bei dem NT doch mehr als 2 PCI-E 6-Pins haben. Teste doch mal die anderen mit der Graka
Anmerkung:
Ich habe letztens einen Bericht gelesen (fragt mich bitte nicht nach der Seite-ich weiß sie nicht mehr), dass der Stromverbrauch der Grakas teilweise weit über den Spezifikationen liegt, so dass die NT's durchaus Schaden nehmen können. D.h., wenn ein 1000W-NT X-mehr PCI-E Anschlüsse beitet, alle aber trotzdem nur mit 18 Ampere abgesichert sind, dann nützt auch die hohe Watt Zahl nichts.
Edit:
Hier ist der Bericht:
http://ht4u.net/reviews/2009/leistungsaufnahme_graka/
nein 2 6er und 2 8er sonst nur vierer (glaub ich, die breiten halt)... hab alles neueingesteckt was strom angeht etc und bis jetzt läufts... =? kA ich teste weiter 1 Std. sagt noch garnichts aber danke für den hinweis ...
nur mal so die daten meines nt:
+3,3V 40 A
+5Vsb 3,5 A
+5V 40 A
+12V1 18 A
+12V2 18 A
+12V3 28 A
+12V4 28 A
+12V5 18 A
+12V6 18 A
+12V Gesamt 80 A
-12V 0,8 A
#eigentlich müsste das nt für 3 285 im sli ausreichen...
*EDIT* wie lösch ich doppelpostes... finde keinen button...
2 std. ohne down... lag eventuell tatsächlich am netzszecker (im nt) nicht richtig gesteckt oder irgendwie halb raus oder so... ausser jemand von euch weiss dass das net möglich sein kann!
hmm... keinen absturz mehr... kA was wirklich war... geändert habe ich ja eigentlich garnichts... naja...
doppelposts kann man nicht löschen ,deswegen den änderungsbutton nutzen.
wenn es wieder läuft ,ist doch alles in ordnung .
vielleicht war ein kabel locker ,passiert schnell.
Hi
ich hab genau das gleiche Problem ich
ich habe zwar ein zusätzlichen Stecker da für strom nur passt der in keinen slot bei da Graka rein ???
Ich hab ein 6er und ein 2er Stecker
und dann noch 2 4er
Netzteil: Xigmatex 500 W 80 Plus Bronze
Arbeitsspeicher: Corsair Dominator 2x 4GB DDR2
Graka: NVIDIA GTX 285
