GTX 285, wie entferne ich den Lüfter?
IndianaX
Apr. 2008
Wie bekomme ich bei der GTX 285 den original Lüfter runter?
Hab eine EVGA, dort hab ich alle 12 großen schrauben auf der Rückseite entfernt.
Leider sitzt der Kühler bombenfest :-(
Hast du auch die an der Slotblende abgeschraubt? Durch die große Fläche des Heatspreaders klebt der Kühler bei den NVidias recht stark an der Karte. Einfach etwas Gewalt anwenden.
Ja, du kannst auch drehbewegungen machen. Und wie Humpi schon gesagt hat die schrauben an der Slotblende !
Aber aufpassen, die Karte auf keinen Fall zu stark verbiegen, am besten ging es bei den Karten, wo ich bisher den Kühler ab gemacht habe, mit leichten Drehbewegungen und etwas Zug nach oben.
Lass dir Zeit dafür, irgendwann geht es dann ganz leicht.
Mit einem Fön von unten etwas erwärmen damit die Wärmeleitpaste flüssig (weich) wirde und wie schon empfohlen etwas drehen und gleichzeitig ziehen. Dann müsste er sich vom PCB lösen.
Aber erst die beiden Schrauben an der Slotblende lösen!
Ok, die Slotblende hab ich tatsächlich vergessen.
Es hat sich aber auch hinten bei den Stromanschlüssen nichts bewegt, die Karte war aber auch eiskalt (frisch von der Post geliefert => ~10°C)
Werd mal schauen müssen wann ich die Woche dazukomme, dann aber direkt nach nem FurMark damit sie schön warm ist ^^
Ist zwar jetzt OT, aber um wieviel °C erhöht sich die Wassertemperatur mit einer GTX 285?
Aktuell lauf ich bei 44°C Wasser und 69°C CPU.
Hab fast die Befürchtung das mein Zalman Reserator 2 mit der GTX 285 nicht mehr ausreicht :-(
Vergiss das Vorhaben deine CPU + GTX285 mit einem Reserator zu kühlen. Ich bin davon auch ganz schnell abgekommen nachdem ich mich etwas über die Leistungsfähigkeit des Reserators und Wasserkühlung im Net eingelesen und Informiert habe.
Ich habe auch umgeschwenkt und mir ein eigenes Wakü system zusammengestellt und bestellt. Leider kommt man nicht mit unter 300€ davon, aber dafür hat man dann was wirklich brauchbares.
Der Reserator ist nicht dazu konzipiert eine potente CPU in verbindung mit einer Top- Graka ala GTX280/GTX285 alleine zu kühlen. Zumindest nicht gescheit.
Ich bin mittlerweile mit meinen Teilen die ich Bestellt habe bei 400 angelangt ;o)
Aber ich freue mich jetzt drauf wenn die Teile alle da sind und ich ans werkeln gehen kann....
Hallo
ich würde in eine neue WaKü investieren...
Ich habe die CPU und GPU mit Wasser gekühlt...
Temps liegen beim spielen bei mir, GPU 40°, CPU 35° und Wasserrücklauf so um die 29° je nach Zimmertemperatur....Hab einen 360 Radi verbaut und noch einen 120 Radi zwischen GPU und CPU...
Und wie mein Vorredner schon sagt eine gute Wakü kostet einiges...
MFG
Der Reserator Radi wird wie schon erwähnt nicht für die GTX285 reichen. Du könntest ein paar Lüfter dran schrauben und mal Testen wie es sich dann verhält.
Also bis jetzt bin ich mit der Leistung des Reserators sehr zufrieden (vor allem für den Preis!).
Er ist absolut geräuschlos, kühlt MB+HDD+RAID-Karte+CPU+GPU(bisher eine 7950GT) ohne Probleme.
Glaube aber auch das die GTX 285 zuviel des guten ist.
Wie sieht es aus wenn ich einfach noch ein paar Cape CORA mit reinhänge?
Dann brauchst du wohl auch eine neue Pumpe.
Die Temperaturen überraschen mich angesichts des Quad-Cores nicht. Wie stellst du dir den Betrieb im Hochsommer vor, wenn du jetzt schon eine so hohe Wassertemperatur hast?
Ich sitz im Keller .. da wirds nicht so warm :-)
@KingPiranhas: Sicher? Bisher liegt doch alles im Rahmen, mit noch genug spiel nach oben zu Tmax bei allen Komponenten.
z.b. CPU mit 69°C ist ja nix ungewöhnliches.
