GTX 470 Stürzt nach unbekannter Zeit ab
N-Stil
Okt. 2008
Hallo, ich habe folgendes Problem:
Mein Grafikkarte dreht plötzlich voll hoch und dann schmiert mein PC ab, er geht nicht aus aber eine Soundschleife erscheint und der Monitor ist aus. Nach wenigen Sekunden schalte ich den Computer dann aus. Die Anzeige für einen Bluescreen bekomme ich nicht, obwohl ich den richtigen Haken dafür gesetzt habe.
Was ich schon unternommen habe:
Grafiktreiber alle neuinstalliert.
Fehlercode suche gemacht und mit dem Windows Fix it repariert.
Der letzte Fehler der im Log auftaucht ist:
Zuernst ein 6008:
Das System wurde zuvor am ‎26.‎01.‎2014 um 15:45:47 unerwartet heruntergefahren.
Code : 1001
Der Computer wurde nach einem schwerwiegenden Fehler neu gestartet. Der Fehlercode war: 0x00000116 (0xfffffa800f4b04e0, 0xfffff8800fa2e0dc, 0xffffffffc000009a, 0x0000000000000004). Ein volles Abbild wurde gespeichert in: C:\Windows\MEMORY.DMP. Berichts-ID: 012614-9032-01.
Danach der Kernal Power für ein unsaubere herunterfahren.
Wenn ihr noch irgendwelche Informationen braucht, werde ich sie schnellstmöglich posten.
Mein System:
Windos 7 x64
NVIDA GTX 470 Treiber: 322.21
Intel i7 860 2,8GHz S1156
ASUS P7H55D-M PRO
650Watt
DDRAM3 2GB 1333HMZ 4x
Ich habe nichts übertaktet.
Gruß N-Stil
Wie warm wird die Karte? Hersteller NT?
Hatte ein ähnliches Problem mit meiner GTX 650. Sie schmierte nach ca. 30 Minuten ab, d.h. der Monitor wurde schwarz, der PC stürzte ohne Bluescreen ab. Nach einiger Suche stand die Ursache fest: Das Netzteil lieferte - besonders unter stärkerer Belastung - nicht mehr genügend Leistung. Es war defekt und wurde ersetzt. Seitdem gibt es damit keine Probleme mehr. Wäre eine Möglichkeit..
Ist natürlich ein Computer womit ich spiele. Die Karte hat schon echt viel stand gehalten und auch schon mit prime getestet. Ich habe sie in den letzten Tagen nie so belastet (in der Zeit wo sie abstürzt), wie mit 12h crysi3 oder BF4 Marathon etc. Bei spielen wie LOL läuft sie auf 80° sie wird schon sehr warm. Ich glaub 100° erreicht wie auch locker. Jedoch höre ich auch den Unterschied von Lüfter wie warm die Karte wird und bei mir dreht sie vom Hörbaren Bereich von 0 direkt auch 100% für einen kurzen Moment und dann ist ende.
POINT OF VIEW NVIDIA GTX 470 1280MB PCI-E Kaufdatum: 20.12.2010
Das mit dem Netzteil ist auch eine Idee, jedoch sind die Abstände sehr unregelmäßig und es kann auch sein das 12h dauerbelastung ohne Probleme laufen.
Ruhezustand ca 45-50°
Laut GPU-Z Log nicht mehr als 80-85°
Ich hatte mal GTX470 und 480, bei beiden ging der Lüfter kurz auf maximaler Drehzahl bei 105°C und kurze Zeit später wieder, weil die Karte wieder von z.B. 102°C auf 105°C ging usw. Allerdings habe ich das künstlich erzeugt.
Aber wenn hier nur max. 85°C waren, kann keine Überhitzung vorliegen.
Ach habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Es kann eigentlich nicht an der Temperatur liegen, da der Fehler auch einmal kurz nach dem hochfahren aufgetreten ist.
Und immer noch: genauer Typ vom Netzteil? Das passt hier vom Fehler eigl sehr gut rein. Hast du ein anderes zum testen da?
Aber wenn das doch am Netzteil liegen würde, dann wäre der PC direkt ganz aus ?!
Habe leider kein anderes da.
Netzteil : 650Watt 12cm Super Power
Oha, mal wieder ein Billigteil... und nein, wenn es am Netzteil liegt kann der Pc auch einfach unter dem Betrieb ausgehen, da es auf einmal eine Spannungsschwankung o.ä. gibt.
Das Problem bleibt weiter hin bestehen. nach 5 Tagen ist er wieder das erste mal abgestürzt. habe gewartet und es ist kein bluescreen gekommen. Die Karte dreht 8sek lang voll auf und alles ist schwarz. Ich brauche min 3 versche um den Computer wieder zum laufen zu bringen. Windows zeigt Folgendes Problem an:
Problemsignatur:
Problemereignisname: BlueScreen
Betriebsystemversion: 6.1.7601.2.1.0.256.48
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformationen zum Problem:
BCCode: 116
BCP1: FFFFFA800797D4E0
BCP2: FFFFF8800FA069A4
BCP3: FFFFFFFFC000009A
BCP4: 0000000000000004
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Dateien, die bei der Beschreibung des Problems hilfreich sind:
C:\Windows\Minidump\013114-9594-01.dmp
C:\Users\Nils\AppData\Local\Temp\WER-23587-0.sysdata.xml
Lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen online:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0407
Wenn die Onlinedatenschutzbestimmungen nicht verfügbar sind, lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen offline:
C:\Windows\system32\de-DE\erofflps.txt
