GTX 570 Treiberproblem (?)
Axxid
Fleet Admiral
Feb. 2012
ich habe über das Wochenende meinen PC von einem Phantom in ein Prodigy M geschrumpft. Ich habe zwar alle meine Teile unter bekommen (mehr oder weniger), aber dafür hat meine Grafikkarte jetzt scheinbar Probleme.
In unregelmäßigen Abständen habe ich folgende Symptome:
- Ruckler in Boarderlands 2 die gerne auch zu 2min Freezes führen (ich kann dann weiter auf meinem Zweitmonitor surfen)
- Schwarzes Zucken beim Surfen mit der Meldung, das der Videotreiber wiederhergestellt werden musste
- Videos (Youtube, CB..) die kein Bild mehr haben (schwarz)/bei denen das Bild hängt (Standbild oder 0,5s Wiederholungen)
Was ich bisher gemacht habe (keine Besserung):
- System wurde nach dem Zusammenbau neu aufgesetzt
- Boarderlands 2 mehrmals von Steam überprüft
- Upgrade von 331.93 auf 332.21. Der alte Treiber funktionierte ewig mit meinem alten H77 Board.
- Verbesserung der Kühlung (Tmax 73°C -> 60°C)
- Boardtreiber aktualisiert
- System erneut aufgesetzt
- BIOS geupdatet
Die Rahmenbedingungen:
- Die Karte hat einen Accelero XtremeII montiert (wurde so gebraucht hier im Forum gekauft)
- Das BIOS habe ich mehrmals geflasht um eine geringere Mind. Umdrehung zu erreichen. Nach ein paar Monaten lief der Lüfter dann nicht mehr, weswegen ich einen Adapter angelötet habe und die Karte fix bei 5V betreibe (~1.000 U/min)
- Diese Konstruktion funktionierte ebenfalls mehrere Monate
- Die Temperaturen der Karte haben 75°C nie überschritten (Speedfan, HWMonitor und Afterburner)
- Die Karte ist nicht übertaktet (war sie mal: 800|2000|0,98V)
- Beim Umbau habe ich die Karte mit einem Staubsauger mit Bürstenaufsatz gereinigt (zärtlich)
Restliches System:
i5 3450, AsRock B75M-GL R2.0 (davor AsRock H77 Pro4/MVP), E7 500W.
Ich poste auch gerne mehr Infos.
Dann betreibe mal den GPU-Lüfter mit mehr als 5V - testweise mit 12V.
Eine 570er mit nur 1000 U/Min zu kühlen, erscheint mir sehr knapp bemessen.
Welche Temperatur hast du im Gehäuseinneren?
Funktioniert die Graka mit offenem Gehäuse?
Heute hatte ich laut Speedfan und HWMonitor nie mehr als:
GPU: 39°C
CPU: 34°C (Package 47°C)
System: 29°C
Bei einer Raumtemperatur von 19°C
Und bevor ich den Text geschrieben habe hatte ich schon 2 Wiederherstellungen beim surfen und 5 defekte Videos.
Die zusätzlichen (zwei) Stromstecker hast du angesteckt?
Natürlich. Die Karte sitzt auch fest im Case/auf dem Board.
Der Accelero XtremeII sitzt hoffentlich auch fest bzw. man sieht keinen Spalt?
Alle Board-Treiber sind installiert?
Aktuelle DirectX-Version?
Soweit ich es an einem Bild sehen konnte, hast du noch einen Steckplatz für die Graka. Teste sie mal dort.
Was steht denn in der Windows-Ereignisanzeige drin?
Der Accelero sitzt bombenfest.
Für das Board habe ich den INF-Treiber geladen und installiert. Ich habe kein Laufwerk mehr und kann daher die mitgelieferte Disc nicht benutzen. Die anderen Angebote auf der AsRock Seite waren Intel-Buisnes-Features, Treiber für die iGPU, LAN und Sound (funktioniert alles soweit). DirectX11 ist installiert.
Den anderen Slot kann ich nicht nutzen, da die Karte mind. 3 Slot hoch ist und ich einfach keinen Platz habe.
edit: Wenn ich den Intel-VGA-Treiber installieren will, kommt eine Meldung, dass mein System die Mindestanforderungen nicht erfüllen würde :(
edit2: Wenn du mir sagst, was ich da drin finden soll, helfe ich gerne weiter. Fehler wurden in den letzten 24h scheinbar keine registriert.
edit3: Habe auf gut Glück nochmal Borderlands 2 versucht. Nach zwei kleineren Freezes (die behoben wurden als ich alt+strg+entf gedrückt habe) ist das System diesmal komplett gefroren. Nichts ging mehr, keine Reaktion von garnix. Temperatur der GPU lag bei 50°C.
In der Ereignisanzeige habe ich folgendes gefunden:
Name der fehlerhaften Anwendung: nvxdsync.exe, Version: 8.17.13.3221, Zeitstempel: 0x52b32dce
Name des fehlerhaften Moduls: nvxdsync.exe, Version: 8.17.13.3221, Zeitstempel: 0x52b32dce
Ausnahmecode: 0xc0000005
Fehleroffset: 0x000000000001d067
ID des fehlerhaften Prozesses: 0x4f8
Ich denke, ich werde das System notgedrungen einmal komplett neu aufsetzen.
Das scheint immer noch der 332.21 zu sein. Vielleicht hilft ja der neuere Treiber aus Post#3. Bevor du neu aufsetzt.
Zu spät. Alles formatiert und neu aufgespielt. Bisher keine Probleme. Hab nur meine Steam-Bib nicht gesichert :rolleyes:
Meinem Dorf-DSL verdanke ich jetzt, das ich dann morgen wieder Testen kann :D
edit: musste nicht so lange warten:
Als Afterburner DirecX installiert hat, hat sich der Treiber (331.65) verabschiedet. Alles was ich lesen konnte war "Nvidia OpenGL" und "Error 3"
edit2: BIOS-Update hat auch nicht geholfen.
Woher hast du MSI Afterburner?
Ich würde mal DirectX direkt von MS downloaden und installieren. Mir gefällt nicht, dass Afterburner DirectX installiert...
Ich hab Afterburner von CB runtergeladen.
Heute werde ich das System zerlegen und das Case + Board wieder zurückschicken. Die Lüfter von Bitfenix knarzen und das Board lässt mich nicht den Treiber für die iGPU installieren.
edit1: Hab es doch nicht zurückgebracht. LÖSUNG
