FarChri
- Juni 2010
nachdem ich seit Anfang dieser Woche eine GTX580 besitze und meine alte 460er (Gainward GLH) auch noch im Schrank lag, dachte ich mir, ich teste mal beide zu verbauen und die 460er eben für Physx zu verwenden.
So Grundsätzlich kein Problem, aaaaber:
Bei Batman Arkham Asylum läuft das Spiel nur für wenige Minuten - dann schmiert es ab und ich lande am Desktop. Dachte erst an zu wenig Vcore und habe die Spannung der einzelnen Karten in kleinen Stufen erhöht (zuerst einzeln - dann beide).
Leider bringt das keinen Erfolg. Ist das Netzteil da am Ende (Signatur)? Für die 460er kann ich ja nur mehr Adapter von Molex auf 6 Pin verwenden. Kann da der "Fehler" liegen?
Ich habe die CPU übertaktet, aber nur per Multi ohne Spannungserhöhung, die Grakas sind beide @Stock (bis auf die Tests mit Vcore).
Achja, die Treibereinstellung für Physx habe ich auf automatische Auswahl und manuell für die 460er getestet - kein Unterschied.
PS: Ich weiss das es wenig Sinn macht weil es nur sehr wenige Physx Spiele gibt und die 580er reicht schon alleine für alles auf höchsten Einstellung (zumindest bei Batman), aber warum sich das ganze so verhält würde ich gerne wissen.
Ausserdem wird anscheinend ARMA3 auch Physx verwenden - da wärs vl. kein Nachteil die 460er noch zu haben...
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
