gtx 650 gibt kein Bild aus
Steiner111
Aug. 2014
  • Prozessor (CPU): Intel Pentium G3240
  • Arbeitsspeicher (RAM): 2 X 4 GB 1333 MHz
  • Mainboard: MSI H81M - E33
  • Netzteil: Be Quit System Power 7 300 W
  • Gehäuse: …
  • Grafikkarte: GTX 650 1 GB DDR5
  • HDD / SSD: Sandisk SSD Plus 120 GB
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): ...
  • Wird ein sog. "PCIe Riserkabel" genutzt? Nein
Monitor erkennt die GPU nicht und bleibt schwarz. Die Lüfter drehen und wird von Bios erkannt
Am anderen PC, Monitor (TV), HDMI Kabel probiert, bleibt schwarz
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
was genau hast du da gemacht..?
GPU in nen anderen PC gebaut ?
Andere Bildschirme getestet ?
gleichen Bildschirm auch getestet an anderen PC ?
Die GPU wird für was eigentlich genutzt zum spielen oder nur Office und Youtube ? Wenn zweiteres dann einfach die Igpu nutzen ..
Ansonsten ist die Karte schon recht alt und darf auch mal "sterben"
Reaktionen: entengruetze und Sinatra81
Ja habe ich
Ja, am TV gerät
Sitze an den Monitor mit Ryzen System
GPU in einen anderen PC eingebaut, ans TV-Gerät angesteckt und PC angeschaltet
Sollte schon das eine oder andere, nicht mehr aktuelle spiel gespielt werden
Ja kann sie, aber finde es schade
Welches Modell genau?
Was wurde vor dem defekt damit gemacht?
verdacht: keine uefi-gop fähigkeit.
ist ja auch beinahe so alt wie gott selbst.
Zotac GTX650 Synergy Edition 1 GB DDR5 128 Bit
Wärmeleitpaste getauscht, etwas länger her, 2 bis 3 Mal eingebaut um zu testen und die meiste Zeit gelagert
Firefly2023 schrieb:
Läuft Sie denn in dem anderen PC oder gar nicht. Wenn nicht, ist sie kaputt.
Gar nicht
da kann es nicht funktionieren denn der Ryzen wird sicher im UEFI Modus laufen und die GPU hat wohl noch kein UEFI Fähiges VGA BIOS drauf ..
