Guten Tag,
hatte schonmal hier im Forum einen Thread erstellt bzgl. FPS Drops.
Hier nochmal als kurze Einführung meine Hardware:
Mainboard: Asrock H77 Pro 4 - M
CPU: Intel i5-3450 @3,1 GHz
GPU: Asus GTX 660 Ti
HDD: WD 1TB 7200 RPM 64MB Cache
RAM: 8GB DDR3-1333 MHz
OS: Windows 7 Ultimate x64
folgendes Problem:
bei folgenden Spielen treten Ruckler / FPS Drops auf
(völlig unregelmäßig aber in sehr kurzen Abständen innerhalb von wenigen Sekunden)
Smite (League of Legends-Abklatsch aus 3rd-person Perspektive - mit relativ geringen Grafikanforderungen
FPS fallen ständig von ca. 45 auf ca. 33 oder sogar 27 herunter)
sowie
Counter-Strike 1.6 (Offizielle Steam Version)
(Allerdings bei nur im Fenstermodus egal auf welcher Auflösung.
Gespielt wird [schon seit Jahrzehnten] auf 100 FPS.
Im net_graph, cl_showfps und fraps sind keine FPS Drops ersichtlich...aber Ruckler deutlich Spürbar.
ABER: Im Vollbild läuft das Game ohne jegliche Probleme) - Ja ich spiele das Spiel auch im Vollbild, habe dieses Phänomen aber beim Fenstermodus entdeckt und vielleicht dient es hier evtl. zur Fehlersuche.
Auf Spielen wie z.B. NeedForSpeed:Rivals, GRID2,GRID Autosport kann ich auf 1920x1080 und Ultra Settings flüssig spielen, ohne jegliche Einbrüche - und selbst bei FarCry 4 lässt es sich besser spielen auf "hoch-Settings" , als bei den beiden oben genannten Spielen.
Das Problem tritt auf, wenn für die Grafikkarte mal bisschen mehr zu verarbeiten ist (auch bei Smite an bestimmten Grafisch-intensiveren Stellen, treten die FPS Drops auf, sowie bei Counter Strike, wenn mehrere Gegner einen umkreisen und wohlmöglich noch schießen)
Folgendes habe ich bereits durchgeführt:
PC auf Staub / Unreinheiten geprüft - alles ok, kein Staub, da erst letztens gereinigt
Temperaturen & Auslastungen mit MSI Afterburn bei den o.g. Spielen gecheckt:
Ingame:
CPU Temperatur: 40-50°C
GPU Temperatur: 40-50°C
CPU Auslastung: 2 Kerne 20-30%, 2 Kerne 50-70%
GPU Auslastung: SMITE z.T. 99%, CS 10-20%(bei konstanten 915 MHz)
VRAM & RAM ebenso nie am Limit.
BIOS geupdatet
BIOS auf Default-Settings gestellt
Nvidia Treiber Deinstalliert, PC Neustart, Driver Cleaner Pro ausgeführt, aktuellsten Nvidia Treiber (WHQL) heruntergeladen
Realtek Soundtreiber geupdatet
SMITE Deinstalliert + Neuinstalliert
Netzteil gegen ein funktionstüchtiges getauscht, mit welchen ich die o.g. Spiele selbst mit miserabler Hardware flüssig Spielen konnte (ehemals i3-2.Gen, GeForce 8800 Ultra, 4GB RAM).
Habe GPU-Z mal parallel laufen lassen, während ich CounterStrike 1.6 im Fenstermodus gespielt habe
Konnte auch in der Logfile keine Auffälligkeiten erkennen - Außer GPU Load (Starke Schwankungen zwischen 20-50%)
Habe auch probiert, die GPU etwas zu Untertakten auf 850 MHz, sowie den MemoryClock etwas herunterzutakten.
Leider hat keines meiner angegebenen Lösungsversuche mich zum Erfolg gebracht...
deswegen melde ich mir hier im Forum, in der Hoffnung dass einige von euch noch Lösungsvorschläge parat haben oder mir Tipps geben können.
Das Kuriose ist wirklich, dass Grafisch aufwendigere Spiele wie z.B. NFS Rivals auf 1920x1080 + Ultra flüssig laufen ohne jegliche Einbrüche.
Kann es sein, dass die Grafikkarte "unterfordert" ist, im Idle-Modus bleibt oder so ähnlich ?
Vielen Dank für eure Zeit - den üppigen Beitrag zu lesen
- aber ich Hoffe ich konnte so einige Gegenfragen erübrigen
Und Danke schonmal im Voraus :-)
folgendes Problem:
sowie
Ingame:
BIOS geupdatet
