Gtx 660ti plötzlich kein Bild mehr beim Start?!
Domyno
Sep. 2014
Moin zusammen,
hab mir letztes jahr einen Rechner zusammen gestellt der an einen 32 Zoll Samsung TV angeschlossen ist. TV ist FULL HD und wird mit einem HDMI Kabel über den PC verbunden.
Seit 2 Tagen habe ich das Phänomen, dass wenn ich den Rechner starte, kein Bild kommt. Normal wechselte der TV auch immer zu HDMI 1 (Pc) wenn ich den PC angeschaltet hab. Doch seit kurzem passiert nichts und schalte ich selber auf die Quelle kommt nur "Bitte Kabel überprüfen" usw. er bekommt anscheinend kein Signal.
Das komische kommt aber jetzt: Zieh ich das HDMI Kabel am TV raus und warte kurz 3 Sekunden und stecke es dann wieder ein, erscheint das gewohnte PC Bild. Nur meine Desktop Icons sind verschoben, was ich auch merkwürdig finde.
Im normalen Betrieb gibt es keinerlei Probleme, alle wie gewohnt. Auch beim Zocken und auslassten der Grafikkarte stimmt alles und auch die Temperatur ist im gewohnten bereich. Nur der Start scheint nicht mehr zu klappen. Woran könnte das liegen?
Zweiter Bildschirm hat sich nicht eingeschlichen und wo anders war der PC auch nicht angeschlossen. Die Playstation 4 und andere HDMI Geräte funktionieren einwandfrei.
Vielleicht weiß einer eine Lösung oder hatte soetwas ähnliches schonmal. Ich bedanke mich schon mal im Voraus!
System Specs:
GTX 660ti 2GB GDDR5
AMD FX 8320 8Core black edition
Gigabyte 990FXA-UD5
4Gb DDR3
Windows 7 Ultimate 64Bit
Sitzt das HDMI Kabel fest oder wackelt es leicht?
Willkommen bei CB,
häng den PC mal an einen anderen HDMI Eingang. Bei meiner Schwester ist auch einer Defekt. Kabel Prüfen usw. denn das er geht... wenn du ihn Erneut einsteckst, spricht für eines von beiden.
LG
Am HDMI eingang liegt es nicht. Auch wenn ich Eingang 2-4 benutze passiert das gleiche. Werde aber mal das HDMI Kabel austauschen heute mittag und das probieren.
An der Graka liegt es also nicht meint ihr?.. Das würde mich ehrlich gesagt sehr beruhigen..wie gesagt ich probiers heute mittag nochmal.
Teste es einfach. Wenn die Graka defekt ist.... hättest du gar kein Bild, egal wie oft du ein und aus Steckst.
Nein, das halte ich für unwahrscheinlich. Eher ist irgendetwas falsch eingestellt.
Also, anderes Kabel testen, dann bei den Einstellungen vom Fernseher nochmal rüber gucken und falls das Problem dennoch besteht kannst du den Fernseher mal an einem anderen PC testen. Ansonsten die Treiber + Software mal vollständig deinstallieren, vllt. hast du hier eine falsche Einstellung gemacht.
So grad mein HDMI Kabel ausgetauscht, siehe da, es funktioniert o.O. Kabelbruch kann nicht sein, dann würde es garnicht gehen..naja anscheinend hat das Kabel irgend ein Defekt..
Egal, kabel weg, neues HDMI Kabel dran und alles läuft wieder :D..
Danke für eure Zeit, thread kann geschlossen werden.
