gtx 670 - blaues Flimmern, Lüfter dreht durch, schwarzer Bildschirm
weltauge
Nov. 2015
Moin!
Habe mir eine neue Grafikkarte gebraucht gekauft (Geforce GTX 670) und bisher bei 2 von 4 probierten Spielen folgendes Problem:
Kurz nach game-start wird mein PC ziemlich laut. Hört sich nach einem Lüfter an. Schätze der von der Grafikkarte... Parallel dazu tauchen so blaue Flecken/Stellen auf, die ins Bild rein- und rausblitzen. Kurz danach wird mein Bildschirm schwarz und meine Tastatur geht auch nicht mehr. Dann schaltet sich mein Bildschirm aus. Kurz vorher steht da noch, dass über dvi, also so wie ich den Bildschirm angeschlossen hab, kein Signal mehr ist.
Die beiden Spiele bei denen das so ist sind Crysis und Survarium. Bei Crysis hatte ich die optimalen Grafikeinstellungen finden lassen. Bei Survarium ging diese option nicht. Das Problem kam aber unabhängig von meinen Grafikeinstellungen (hatte mehrere Qualitätsstufen probiert...).
Die beiden Spiele, die ohne das Problem laufen, sind PES 16 und Soma.
Grafikkartentreiber und directx-Version sind aktualisiert.
Benutze win7, i5-4690 3,5ghz, gtx670, 8gb ram.
Jemand ne Idee dazu? Was kann ich jetzt noch machen? Woran kann das liegen?
kühler defekt oder sitzt nicht mehr richtig oder grafikkarte defekt
kühler abbauen reinigen neue wlp und dann wieder drauf und schauen obs wieder geht
Danke!
Bevor ich das vlt morgen mal mach: Gibt's dabei etwas Wichtiges zu beachten? Was könnt ich dabei falsch machen, wenn ich es das erste mal mache?
Wenn es eine der drei Sachen wäre, die du angibst; wieso laufen dann aber PES und Soma ohne Problem?
Am besten nen YouTube vid ankuggen von irgend ner Grafikkarte
Und vielleicht brauchen die games weniger Leistung
Danke!
Habe es hinbekommen. Habe die WLP der Karte erneuert (staubig war sie nicht) und die Treiber für die Karte und die alte Karte, die ich davor hatte sauber entfernt und neu instaliert. Jetzt läuft alles.
