Moin moin,
ich habe mir vor ein paar Tagen eine GTX 670 gekauft, denn eine neue Karte war schon länger geplant und da kam das Bundle-Angebot mit AC3 und Borderlands 2 gerade recht. Bisher hatte ich eine HD 4850 im Einsatz, die ist jetzt aber auch schon länger an ihre Grenzen gestoßen.
Voller Vorfreude habe ich die 670 nun eingebaut, die Treiber installiert und gleich Borderlands 2 und GuildWars 2 ausprobiert. Bei Borderlands habe ich alles auf max gedreht, bei 1920x1080, läuft auch recht gut, doch sobald etwas mehr los ist geht's unter die 30fps. Laut einiger anderer Einträge im WWW haben aber noch mehrere dieses Problem mit der 670.
Hab ich also mal GW2 getestet. Da ist es das gleiche, alles auf Max bei 1920x1080 läuft so mit 50fps, wenn ich normal geradeaus laufe, sobald ich die Kamera aber drehe, gehen die Frames auch in den Keller. Ist das normal?!
GPU-Z habe ich immer nebenbei laufen lassen und die Auslastung war nie konstant meistens so um die 70%-80%, das ist doch ein Zeichen dafür, dass hier ein Flaschenhals ist, oder? Zu guter letzt habe ich mir mal 3DMark 11 und Heaven DX 11 besorgt. Da ist die Leistung kontinuierlich bei 99% gewesen. 3D Mark hab ich im Extreme Mode mit einer Wertung von ca. X3000 Punkten abgeschlossen, bei 3D Heaven kam folgendes raus:
Eignet sich ein Benchmark überhaupt dazu eine Limitierung durch die CPU zu erkennen?
Was sagen die Profis? Ist hier ein Flaschenhals vorhanden und lässt sich dieser durch übertakten der CPU beheben?
Weitere System-Komponenten:
CPU: i7-920 @2,67GHz
GPU: Asus GTX 670
MB: Asus P6T WS Professional
Ram: 6GB 1600-er oder 1333-er
OS: Windows 8 64bit
GPU: Asus GTX 670
OS: Windows 8 64bit
