GTX 680 EVGA Hydro Copper oder aqua computer aquagraFX Wasserkühling kaufen ?
addicTix
Apr. 2011
da meine Grafikkarte beim spielen ziemlich warm/heiß wird ( 85°C ) wollte ich mir eine Wasserkühlung kaufen... Jetzt stehe ich zwischen der Hydro Copper und der aqua computer aquagraFX...
Welche würdet ihr mir empfehlen ?
Vom Design her sagt mir die Hydro copper ja eher zu, aber welche von denen kühlt besser ?
Hydro Copper ( kaufe nicht die Grafikkarte sondern nur die Wasserkühlung ) = http://www.caseking.de/shop/catalog/...DP::19111.html
aqua computer aquagraFX = http://www.caseking.de/shop/catalog/...80::18757.html
Bei der GTX 580 hat der aquagraFX deutlisch besser abgeschnitten als der Hydro Copper - so zumindest meine ich mich zu erinnern. Ich denke hier wird es ähnlich sein.
Letztendlich reden wir hier wohl von +/- 3°C, wenn dir das egal ist dann spricht sicher auch nichts gegen den Hydro Copper zumal die Grafikkarte in einen anständigen WaKü-Kreislauf sicher nicht wärmer als 60°C wird, was im Vergleich zu einer LuKü nichts ist...
Separat, also nur den Graka-Wasserkühler zu kaufen, geht bei der EVGA nicht. Da musst Du die Karte incl. Kühler nehmen
Kühl genug bleiben beide in praxi und auch für OC mit kräftigem Overvolting taugen eine HydroCopper oder eine mit Aquacomputer-Kühler bestückte 680er gleichermaßen.
aquagraFX & watercool liefern eigentlich immer die beste leistung.
und wie oben schon erwähnt, bei der hydro musste das komplett-packet nehmen
@dodolein & ††† NelsoN †††™
Erst informieren, bevor man Mist verzapft^^...
Evga Wasserkühler:
http://www.evga.com/products/moreInfo.asp?pn=400-CU-G680-B1&family=Accessories - Hardware&sw=4
Zum Thema OC:
Bei der GTX680 lässt sich KEINE Spannung erhöhen! Es ist bei allen Karten momentan bei 1,175v das Maximum erreicht.
Das Problem der GTX680 ist, dass sie bei 1,175v nicht auf Kälte reagiert. Macht also keinen Unterschied ob Luftkühlung oder Wasserkühlung, sie wird immer das gleiche OC-Verhalten aufweisen.
Der einzige Vorteil der Wasserkühlung ist, dass es Ruhig im Case wird...
@Syntox
Du kannst ja erstmal probieren, die Wärmeleitpaste durch bessere zu tauschen. Wenn dir die Temps dann immer noch nicht gefallen, kannst du immer noch einen Wasserkühler kaufen.
Dabei brauchst du dann wie gesagt nicht zu achten, welcher besser oder schlechter kühlt...nimm einfach den, der dir am besten gefällt oder der am günstigsten ist^^
http://www.evga.com/products/moreInfo.asp?pn=M021-00-000008&family=Accessories - Hardware&sw=4
Die beiden Dinge würde ich mir kaufen...
Passt das oder würde ich noch etwas brauchen ?
Diese Pumpe habe ich: http://www.caseking.de/shop/catalog...lt-Pumpe-mit-AGB-und-4x-M4-Gewinde::7589.html
Damit versorge ich momentan meine CPU... Gibts da keine Leistungsprobleme der Pumpe wenn ich noch eine Grafikkarte wasserkühle ?
@RediMischa
bei deinem link nicht, aber hast recht hier: (der usa-shop liefert nicht nach Deutschland, war zumindest mal so)
http://eu.evga.com/products/prodlist.asp?switch=4
nur 140 euro...
bei aquagraFX & watercool kosten die ca 90
ich persönlich würde den watercool heatkiller und die evga backplate nehmen, wie ich jetz bei meiner gtx 580 habe
Also ich bin für alle Vorschläge offen... je kühler, desto besser ;)
Aber eben das Design spielt noch eine Rolle... Die Hydro Copper z.B. füllt die ganze Grafikkarte aus, andere nur ein Stück
Hm eigentlich sieht man da gar nichts :D
Okay dann steht das Design nicht im Vordergrund sondern eher die Temperaturen...
@Syntox
Wenn du dir den HydroCopper genauer anschaust, wirst du evtl. feststellen, dass der Kühler an sich auch nur so groß ist wie bei allen anderen Herstellern...einzig der Plastikdeckel deckt die Karte ab.
Wäre mir persönlich zu viel Geld für diesen "Plastigbomber"^^
An deiner Stelle würde ich den Kühler nehmen, der den besseren Durchfluss aufweist. Deine Pumpe ist nicht die stärkste...
Muss es denn unbedingt die EVGA-Backplate sein? Passend zum wunderschönen Heatkiller gibt es von Watercool doch ebenfalls eine feine Backplate - die macht m.M. optisch einiges mehr her.
Ich denke aber, dass es auch möglich sein wird, den Heatkiller mit der EVGA-Backplate zu kombinieren. Beide Parts sind ja für Karten im Ref.-Design, dann sollen die Löcher für die Schrauben auch übereinstimmen. Ich verwende einen Aquagratix mit einer Backplate von EK. In diesem Fall war es nur nötig, andere/kürzere Schrauben zu verwenden, aber sowas stellt ja kein unlösbares Problem dar.
miko
Oh danke :)
Die Backplate sieht wirklich um einiges besser aus
Ich denke die werd ich dazu nehmen
Fällt Dir in Bezug auf die Optik nichts auf :confused_alt:
Der eine ist vernickelt, der andere halt nicht.
miko
