GTX 770 Anzeigetreiber stürzt ab
Hooches
Feb. 2015
Hallo zusammen!
Ich habe im November 2013 eine inno3d GTX 770 iChill mit 2GB Speicher gekauft.
Bisher lief auch alles problemlos und es laufen auch immer noch fast alle Spiele auf sehr hohen Einstellungen.
Seit einigen Wochen habe ich jedoch sehr oft das Problem, dass das Spiel bzw. teilweise das gesamte System abstürzt mit der Fehlermeldung "Der Anzeigetreiber wurde nach einem Fehler wiederhergestellt". Dies tritt vor allem bei den Spielen Dying Light und League of Legends auf. Letzteres sollte die Grafikkarte eigentlich kaum beanspruchen.
Folgende Sachen habe ich schon probiert:
Saubere Treiber Deinstallation mit DriverSweeper und CCleaner und Neuinstallation - Ohne Erfolg
Computer komplett neu aufgesetzt - ohne Erfolg
Grafikkarte mit MSI Afterburner heruntergetaktet - PC stürzt komplett ab
Grafikkarte mit EVGA Precision X16 heruntergetaktet - Erfolg
D.h. sobald ich die Grafikkarte mit EVGA Precision heruntertakte treten bisher keine Probleme mehr auf.
Wodran kann das liegen? Weist das auf einen defekt an der Grafikkarte hin? Da noch Garantie auf der Karte ist wäre es dann eine Überlegung wert diese geltend zu machen.
Ich habe versucht den Fehler mit dem Stresstest von dem Benchmark-Tool FurMark zu reproduzieren, dort stürzt allerdings nichts ab, selbst wenn die Karte nicht runtergetatktet wurde.
Hat eventuell jemand eine Idee, wodurch der Fehler auftreten könnte?
Viele Grüße und danke schonmal! :)
Den GeForce Game Ready Driver vom 22.01.2015, Version 347.25. Habe es auch mit älteren Treibern versucht.
Hab das selbe mit einer GTX 670 unter Win7. Aber kaum reproduzierbar, passiert am häufigsten mit CS:GO. Mitlerweile bleibt aber nur noch das spiel selber hängen. Manchmal läufts, manchmal stürzt das spiel alle 2 runden ab.
Es stehen wahnsinnig viele Dinge im Verdacht, den Treiber zum absturz zu bringen. Ich vermute grade beim plötzlichen hochtakten der Karte/VRAM kommt es zu problemen.
Dying Light ist ein bekanntes Problem, gibt einige Nutzer denen es genauso geht und eher ein Spielbedingtes Problem und nicht Hardware/Treiber spezifisch.
Mit was für Taktraten läuft deine Karte? Kenne dieses Problem nur von zu hoch getakteten Varianten. Takt mal Probehalber um 50 Mhz reduzieren und nochmal in den betroffenen Spielen testen.
Also auf Standard läuft sie auf 1254 MHz bei 1200 MV, habe sie auch nie übertaktet. Wenn ich ca. 100 MHZ runtertakte läuft alles wieder.
Bei League of Legends hatte ich die Probleme bis vor einigen Wochen noch nicht. Auch bei Battlefield 4 stürzt es manchmal ab, jedoch deutlich seltener.
