Bretze90
- Sep. 2008
Hallo, habe eine GTX 770 Lightning welche ich ziemlich stark übertaktet habe, siehe Signatur.
Erreicht wird das ganze mit +150mv bei core und memory voltage sowie +50 bei aux voltage.
Das ganze Läuft bei spielen und im 3DMark Firestrike extrem stabil ohne Probleme, soweit so gut, jedoch stürzt Heaven Benchmark mit den Einstellungen immer ab, auf stock läuft er, werde mal schauen ob er bei weniger übertakten auch läuft.
Das größte Problem ist der Anfang wenn ich die Werte fürs Übertakten übernehme, sprich in Afterburner mein Profil auswähle, die Spannung mit einem extra tool einstelle und das dann übernehme, im besten Fall macht er es und alles ist gut. Leider ist das nicht immer der Fall, manchmal kommen dann beim übernehmen kurz Artefakte und dann hab ich lauter Bildfehler wie z.b. das Windows Startmenü ist dann einfach nur schwarz oder auch andere Sachen, kann den pc aber noch bedienen und ihn ganz normal runterfahren. Im schlimmsten Fall hängt er sich mit einem mal auf und ich kann gar nix mehr machen.
Was ich seltsam finde das er es einmal ohne Probleme übernimmt und alles läuft stabil und beim nächsten mal hängt er sich komplett auf... Das selbe hatte ich auch schon beim zurücktakten auf Stock Einstellungen was für mich gar keinen Sinn macht.
Habt ihr vll eine Erklärung für das Verhalten oder einen Tipp wie ich das Problem lösen kann ? (Nicht übertakten ist bei einer Lightning und Wakü natürlich keine Lösung )
