GTX 780TI Phantom Hitzetod?
Alphaex
Okt. 2014
Hallo,(gelöst)
ich habe 2x GTX 780TI Phantom ich habe bei beiden nach 3 Jahren mal die Wärmeleitpaste erneuert da die eine sehr warm wurde ~92c und es hat auch sehr geholfen die karte hatte gut 20 grad weniger so dachte ich mir machste das bei der 2 genauso wie gehabt karte lief kühler beide also eingebaut Heaven Benchmark gestartet alles gecheckt die Obere Karte wurde bisschen Wärmer alles passt gut Gehäuse zugemacht und Benchmark gestartet ich wollte wissen wie sehr sie warm werden bin dann schnell zu meinen Onkel hab ihn schnell geholfen aber das is ja egal naja als ich wieder gekommen bin war der Anmelde Screen von Windows 10 da ich dachte mir schon da ist was faul hatte nur gehofft das er sich abgemeldet hat aus irgendeinen Grund
naja Bluescreen Viewer wirft Folgendes aus. (siehe Anlage). So hab dann die Betroffene Karte ausgebaut und als einzelne Karte eingebaut im Geräte Manager werden 2 Unbekannte Geräte angezeigt (nur eine Graka ist installiert) naja dachte ich mir Treiber neuinstallieren. Gesagt Getan nur das der Treiber keine NVIDIA Karte findet somit nichts installiert.
Habe die Karte dann noch in einen Anderen Rechner eingebaut das selbe Ergebnis. ich befürchte das sie dem Hitzetod gestorben ist aber warum die Untere die lief an kühlsten da sie unten ist. ich habe keine Ahnung mehr was ich tun soll Lüfter haben sich alle gedreht ^^
Mein System
Gehäuse Corsair Obsidian 750d (Lüfter Vollbestückung 4 Pusten rein und 3 raus und einmal die Wasserkühlung Pusten auch raus)
2xGTX 780TI Phantom
MSI G45 z87
I7 4770k
Windows 10 Ent neuestes Update
Nvidia Treiber 372.70
Zweimal WLP erneuert, eine Karte etwas wärmer direkt danach und die Kiste im Bench/Hitze alleine gelassen.
Alles gesagt, was.
@Alhpaex: Sind dir die Begriffe wie "Punkt" oder "Komma" ein Begriff?
greetz
hroessler
@NutzenderNutzer sorry ich hab den text schnell schnell verfasst die karten waren beide kühler als davor eine ist ja logischerweise wärmer als die andere (hitzestau ) aber die kühlere ist verreckt bitte danke
@hroessler ich hab den text schnell schnell geschrieben da ich freunde zu besuch habe ich bearbeite ihn noch aber danke für deinen Hilfreichen Kommentar...
Hast du den Kühler wieder richtig monitert das er am Chip aufliegt? Wenn dir da ein Fehler unterlaufen ist kann es durchaus ein Hitzetod sein. Die 2te Karte wird normal erkannt wenn du sie einzeln einbaust?
Ja der Kühler sollte richtig montiert sein nein die Karte wurde auch nicht erkannt als ich sie Einzeln eingebaut habe sie lief ja schon und hat auch für ca. eine stunde im benchmark perfekt funktioniert (mit Offenen Gehäuse). naja wie dem auch sei hab ich sie jetzt nochmal zerlegt und neu zusammengebaut und jetzt wird sie wieder erkannt ich kann es mir nicht erklären wie das zustande kommt. Aber Danke dir für deine Hilfe !!!!
Laufen beide wieder?
Bestens :D
Eventuell war eine Schraube zu fest angezogen.
Hatte ich bei meinen Titanen auch schon mal, eine Umdrehung zu viel und die Karte wird nicht erkannt.
Da kann einen schon mal das Herz in die Hose rutschen aber Grafikkarten bringt man so leicht nicht um, die halten mehr aus als man denkt.
Dann erstma fett den furmark angeworfen,und afk gegangen weil normal kann nix Passiern, habsch doch neue wlp gemacht alder:D
Made my Day
Aber passiert! ich hab mal eine Graka übertaktet ohne das ihre Lüfter angeschlossen waren:D
Glaub das war die 5950 Ultra :D
Aber die RMA war kein Problem !
