ich habe schon längere Zeit meine zwei AOC-Monitore parallel an der GTX960 genutzt, problemlos. Beide waren über DP angeschlossen. An einem der beiden AOC-Monitore habe ich nun meine PS4 per HDMI angeschlossen. Das hat auch immer gut geklappt, hab dann immer über das Monitor-Menü zu HDMI gewechselt, dabei war der PC allerdings immer an und vorher war der Monitor entsprechend über DP bespeist. Jetzt habe ich ein mal den PC ausgelassen und einfach nur die PS4 angemacht, der Monitor hat sich anschließend über HDMI selbst verbunden.
Als ich dann wieder versucht habe den PC zu starten, wurde nur noch der andere Monitor bespielt, obwohl sich an der Verkabelung nichts geändert hat.
Verkabelung überprüft, Anschlüsse an der Grafikkarte getauscht und jeweils nur einen Monitor verbunden. Es scheint, als würde der eine Anschluss nicht mehr funktionieren. Der Anschluss, an dem der Monitor hing der über die PS4 angesprochen wurde.
Was kann ich da noch versuchen?
Danke für eure Hilfe
- Prozessor (CPU): Intel Core i5 4460
- Arbeitsspeicher (RAM): 12GB DDR4 Ram
- Mainboard: Gigabyte H97-D3H
- Netzteil: BeQuiet 600W
- Grafikkarte: GeForce GTX 960
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): 2 AOC-Monitore, unterschiedliche Modelle
