ovi
- Sep. 2010
Moin zusammen,
vorab mein restliches System:
ASRock Z68 Pro3 Gen.3
Core i5 2500k @ 4GHz
8 GB Kingston RAM DDR3-1333
Seasonic M12II-520W
Asus Xonar DGX
OS: Windows 8.1 64 Bit
Treiber sind aktuell/das System wurde vor kurzem neu aufgesetzt
bin von einer Gigabyte GTX 680 (4GB) auf die Asus GTX 970 umgestiegen und habe manchmal ein "seltsames" Gefühl ob der Performance. Das trifft aber auch nur auf einzelne Titel zu, denn u.a. Battlefield 4 läuft deutlich besser mit der neuen Karte (100 FPS sind oft kein Problem, in extremen Szenen geht es selten unter 60).
Neben BF4 läuft bei mir momentan aber viel Borderlands 2. Und dieses Spiel scheint mir mit der Grafikkarte in aufwendigeren Szenen schlechter zu laufen als vorher. Wohlgemerkt: selten, aber es kommt vor. In einer Szene im Gebiet "The Forge" hatte ich z.B. nur knapp 40 FPS, im "Badass Crater of Badassitudes" gehen die FPS teils auf 50 runter. Üblicherweise sind das dann Szenen, in denen man weit in die Ferne blicken kann und entsprechend weit entfernte Strukturen angezeigt werden. Ich habe das Spiel jetzt auf max 72 FPS eingestellt, damit der Effekt durch derartige Einbrüche nicht so drastisch daher kommt.
Könnte die CPU der Flaschenhals sein? Oder scheinen mir die Einbrüche jetzt nur stärker zu sein, weil es mit der GTX 680 vorher eh nicht so gut lief? Meine GPU-Auslastung erreicht bei diesem Spiel max. 90%
Ein weiteres Beispiel für diesen Effekt ist Guild Wars 2, wo er in Städten besonders stark auftritt. Dort gehen die FPS auf ca 40 runter, während die GPU-Auslastung bei 30-40% liegt. Ansonsten läuft das Spiel butterweich (habe es auf max 60 FPS eingestellt). Hier scheint es vor allem an der Anzahl der Charakter-Modelle zu liegen, die gleichzeitig dargestellt werden, da die FPS merklich steigen, wenn man über die Optionen den Wert für maximal darstellbare Charaktere runterdreht.
Hat jemand evtl. ein vergleichbares System und evtl. gar die gleichen Effekte? Würde mich über konstruktive Ratschläge freuen.
edit: Grafikeinstellungen bei BL2 und GW2 sind jeweils Hoch/Sehr hoch, FXAA ist eingeschaltet, bei BL2 kein Physx und Distanzdarstellung auf "weit", NICHT "sehr weit".
Seasonic M12II-520W
Asus Xonar DGX
