Gtx 970 Turbo lässt sich nicht in mein System integrieren
sinuskiki
März 2019
Erstmal Hallo und Grüsse aus Österreich
Bin absoluter Neuling hier in dem Forum
Mein Pc Setup besteht aus:
Be qiet pure power 530W 80+Bronze
Gigabyte x79-UD3 Mainboard
Intel I7 3820
Windows 10 Pro 64-bit
hab momentan eine Sapphire HD7870 (mit gputweak runtergetaktet wegen der sporadischen Abstürze:stock:)
und möchte mir eine
TURBO-GTX970-OC-4GD5
von Asus die ich geschenkt bekommen habe (ohne Zubehör) in mein Setup einbauen (statt der HD7870)
jetzt zu meinem Problem:
Die Hd7870 stürzt bei normaler Taktung andauernd ab und manchmal wird sie beim booten auch gar nicht erkannt (piepser nervt mich mit einem Problem aber pc startet anscheinend ganz normal wenn ich mir die hdd-led ansehe)
Die Hd7870 über Gerätemanager zu deinstallieren und die gtx970 stattdessen einbauen und einschalten ging alles bestens.
danach wird die ganze zeit der bootscreen meines mainboards angezeigt (lüfter der Graka dreht mit normaler Geschwindigkeit) wenn ich versuche ins BiOS reinzukommen gehts nicht. nach ein paar mal entf drücken knackt der Piepser.
hin und wieder meldet er sich nochmal mit einem kurzen pieps
bis ich nach ein paar minuten nur mehr einen Schwarzen Bildschirm sehe bei dem ein Strich blinkt (weiter gehts nicht)
Also alte Graka wieder rein und versucht die Treiber der neuen zu installieren nvidia package Launcher sagt mir dann das der Treiber nicht mit dem Betriebssystem kompatibel ist und natürlich keine kompatible Graka eingebaut ist.
bitte dringend um Hilfe um meine graka zum laufen zu bringen
Deinstalliere erstmal mit eingebauter 7870 restlos die amd Treiber. Dann runterfahren, umbauen, starten und nvidia Treiber installieren. Es gab meine ich auch ein spezielles Programm, das Treiberreste entfernt.
Reaktionen: Nyarlath0t3p
Letzter Absatz:
Hä? Du hast wieder die alte, AMD/ATI Karte eingebaut aber versucht, den nvidia Treiber zu installieren???
1.) Wie hast du deine alte Graka geschrottet?
2.) Wo hast du die neue Graka her und vl ist die auch geschrottet?
PS nur weil sich die Lüfter normal drehen, heißt das gar nichts, sondern NUR, dass die Lüfter (+deren Steuerung) funktionieren (also die Lüfter Strom bekommen).
Sonst MUSS das gar nix heißen!
Netzteil und Mainboard haben keinen Knacks?
Mainboard BIOS auf neuestem Stand? Bei Gigabyte gibts ja immer viele Uodates, weil deren BIOSe total verbugt sind und die offenbar nicht fähig sind, gscheite BIOSe zu schreiben (zm nicht bis zur Veröffentlichung deren Produkte)
Du meinst DDU (display driver uninstaller)
Reaktionen: Amp!
Hab den Pc am Mittwoch mal in die Htl Werkstätte mitgenommen
Wir haben mainboard und netzteil geprüft ob die funktionieren und habens mal mit ner anderen Graka probiert (auch AMD) : somit Mainboard und andere Komponenten haben nichts , er fährt normal hoch. aber auch mit vollst deinstallierter Software geht mit der gtx970Turbo nix
Frage von @Smartbomb
zu 1.) Bei der alten Graka war ich sehr dumm:freak: Dachte mir ich könnte an der anderen Seite noch nen kleinen Kühlkörper montieren😆 dann hab ich bemerkt das der pc eingeschaltet war😞.
Zu 2.) die hab ich dazugeschenkt bekommen(hat mit dem Setup schonmal funktioniert, bis mich der lüfter mal mit den Kugellagern genervt hat und ich einfach die andere reingesteckt hab)
der Lehrer mit dem ich den Pc auseinandergenommen hab meinte das es viell. damit zu tun hat dass ich den weissen Kühler abmontiert habe (wegen dem Lüfter) und ich dann irgndwie statisch aufgeladen war und desh. so ein Bauteil geschrottet haben könnte
ps Mit der gtx 970turbo komm Ich auch nichtmal ins BiOS rein
Ja, IMMER ALLE Kabel vom PC entfernen, Power und Reset Knopf am PC mehrmals drücken und gedrückt halten um sicher zu gehen, dass sämtliche Kondensatoren entleert sind!
Dann erden, das Gehäuse öffnen, wieder erden.
Dann, und wirklich erst dann kannst du Dinge ein- und ausbauen.
IMMER höchst vorsichtig arbeiten und nichts auch nur berühren was man nicht zwingend berühren muss. So auch zb beim Ein oder Ausbau, wenn man mangels kleiner Kinder Hände nicht gscheit dazu kommt.
Lieber vorher zB noch 1-2 PCI(e) Karten ausbauen, um gscheit zur Graka zu kommen. Nachher halt wieder einbauen. Schauen, dass alles sauber und fix eingerastet ist.
UND: nicht einfach so die Hardware modifizieren, wenn du dir nicht wirklich zu 100% sicher bist!
Garantie und Gewährleistung, wenn die Karte (gtx970 turbo) diese noch gehabt haben sollte, sind so natürlich futsch.
Du hast den Fehler ja schon selbst entdeckt: Mobo und NT müssten in Ordnung sein, mit Graka geht aber nix.
Gegentest: bau die gtx970 in anderen PCs ein. Gehts dann dort auch nicht, ist sie im Eimer.
Das zu 2.) Verstehe ich nicht. Auf welcher Karte haben sich die Kugellager genervt und welche andere hast du dann reingesteckt? Die bisherige Graka? Und später wolltest du wieder die gtx970 einbauen und jetzt läuft nix mehr, daher dieser Thread?
Nur damit wir das richtig verstehen.
Wie gesagt, teste die gtx970 in einem anderen PC und schau ob sie dort geht.
Wenn dort dann auch nicht --> Schrott.
Sorry, so wirds wsl aussehen.
EDIT: Ganz wichtig! Mainboard BIOS am neuesten Stand?
bei der gtx 970 hat der vorgänger mal den Lüfter geöffnet weil der egtl. schon recht laut ist
ja Karte ist Schrott
ein kollege hat sein eigenen pc mitgenommen, dort war mit meiner gtx 970t dann genau dasselbe Problem
werde mir jetzt zB. eine neue Rx570 holen
Ps: Danke für die schnelle Hilfe
