GTX260 und GTX 550 TI, Spiele und Anwendungen stürzen mit .dll Fehler ab.
DocNo
Juni 2013
irgendwann kommt der Tag, an dem man sich in so einem Forum anmelden "muss", da man selbst einfach nicht mehr weiter kommt ;);)
Ich probiere schon seit Herbst letzten Jahres mit verschiedenen Setups und Lösungsmöglichkeiten rum, aber ich komme einfach nicht weiter. Zuerst mal meine Setup Daten:
Betriebssystem: Windows 7 Ultimate 64Bit
Prozessor: AMD Athlon 64 X2 6000
Mainboard: Gigabyte (Bezeichnung habe ich gerade nicht im Kopf, reiche ich heute Abend nach)
Arbeitsspeicher: 2 x 2GB DDR2 Corsair/Kingston
Festplatte: 2 x 320GB SATA Samsung
Netzteil: Seit Herbst letzten Jahres Be Quiet Dark Power Pro 530W
Grafikkarte: Seit Herbst letzten Jahres Zotac GTX 260
Seit gestern EVGA GTX 550 TI
Ich habe bis letztes Jahr eine nvidia GT220 im Rechner gehabt, die bei meiner Konfiguration immer irgendwie für GTA IV, Battlefield 2 und Bad Company 2 gereicht hat. Letztes Jahr habe ich dann die GTX 260 günstig geschossen und das BeQuiet Netzteil gleich dazu. Grafikkarte war eingebaut und lief für Desktopanwendungen, Browser und Filme ohne Probleme. Nur sobald man angefangen hat ein Grafikauwändigeres Spiel einzulegen kamen die Fehler. Far Cry 3, GTA IV, Hitman Absolution, Assassins Creed III, alles stürzte früher oder später ab. Manche Spiele früher, GTA IV nach ca. 10min, Assassins Creed III lief manchmal bis zu 60 - 90 min.
In den Ereignisprotokollen lautete der Fehler/fehlerhaftes Modul immer auf gtaiv.exe, ac3.exe oder auf die nvidia Treiber nvd3dum.dll, d3d9.dll, etc.
Ich komme einfach nicht darauf was dahinter steckt, Treiber habe ich schon so ziemlich jeden installiert, die Temperatur der GTX 260 lag bei max. 70°C im Spielbetrieb, DirectX habe ich auch schon mehrfach neu installiert.
Zum Ende bin ich zu dem Schluss gekommen, die Grafikkarte muss es sein, vielleicht war sie einfach kaputt. Also habe ich gestern eine GTX 550 TI gekauft und eingebaut. Alter Treiber deinstalliert und aktuelle drauf, die Temperatur beim spielen liegt noch niedriger, max. 45°C und was passiert, es stürzt immer noch alles ab... :mad:
Ich hoffe ihr könnt mir Tipps geben wie ich weiter machen soll. Den dxdiag Bericht stelle ich heute Abend ein, habe gestern versucht den dxdiag 64Bit Test auszuführen, habe aber einen Bluescreen bekommen, probiere es heute noch mal.
Aktuelle Fehlervermutung: Netzteil defekt??? (Sobald eine entsprechende Leistung abgerufen werden soll, Absturz???), Windows 7 Installation fehlerhaft??? (sicher schon 4 Jahre alt).
Das war es erstmal von mir, ich hoffe Ihr könnt helfen.
Verschiedene Fehler-Symptome zu unterschiedlichen Zeiten? Zu 75% der Speicher. Windows7 müsste sein eigenen Speichertest haben (Direkt nach dem Bios, vor dem Windows-Laden die F8 Taste. Unte auf Speicherdiagnose).
Diesen Test mal durchlaufen lassen.
Eventuell vorher im Bios die Speichereinstellungen prüfen, zB die Rate von 1T auf 2T stellen, wenn es noch nicht aktiv ist.
lg
fire
Vor allem bei Voll- bzw. Mischbestückung des Speichers, könntest Du auch mal die Spannung des Speichers etwas erhöhen!
Dann werde ich die hier vorgeschlagenen Tipps erstmal durchführen und in letzter Instanz Windows 7 neu aufspielen.
Was mich wundert, ist, dass ich vorher nie Probleme hatte, aber seit der neuen Grafikkarte und dem Netzteil, da macht der PC nur Ärger.
Vielen Dank erstmal.
Da bin ich noch mal. Den Speicher habe ich gestetet, es wurde kein Fehler erkannt. Der empfohlene Nvidia Treiber und sämtliche Chipsatztreiber sind installiert. Das Problem besteht weiter. Morgen werde ich dann Windows neu machen. Bis dahin schon mal die dxdiag Analyse:
System Information
Time of this report: 6/26/2013, 22:29:58
Machine name: COLONEL
Operating System: Windows 7 Ultimate 64-bit (6.1) Service Pack 1
Language: German (Regional Setting: German)
System Manufacturer: Gigabyte Technology Co., Ltd.
System Model: GA-MA74GM-S2H
BIOS: Award Modular BIOS v6.00PG
Processor: AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 6000+ (2 CPUs), ~3.0GHz
Memory: 4096MB RAM
Available OS Memory: 4094MB RAM
Page File: 1967MB used, 10311MB available
Windows Dir: C:\Windows
DirectX Version: DirectX 11
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: Using System DPI
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
DxDiag Version: 6.01.7601.17514 64bit Unicode
DxDiag Notes
Display Tab 1: No problems found.
Sound Tab 1: No problems found.
Sound Tab 2: No problems found.
Input Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (retail)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (retail)
DirectMusic: 0/5 (retail)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: NVIDIA GeForce GTX 550 Ti
Manufacturer: NVIDIA
Chip type: GeForce GTX 550 Ti
DAC type: Integrated RAMDAC
Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_1244&SUBSYS_15563842&REV_A1
Display Memory: 2768 MB
Dedicated Memory: 977 MB
Shared Memory: 1790 MB
Current Mode: 1920 x 1080 (32 bit) (60Hz)
Monitor Name: PnP-Monitor (Standard)
Monitor Model: BenQ G2420HDB
Monitor Id: BNQ7842
Native Mode: 1920 x 1080(p) (60.000Hz)
Output Type: DVI
Driver Name: nvd3dumx.dll,nvwgf2umx.dll,nvwgf2umx.dll,nvd3dum,nvwgf2um,nvwgf2um
Driver File Version: 9.18.0013.1422 (English)
Driver Version: 9.18.13.1422
DDI Version: 11
Driver Model: WDDM 1.1
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 3/15/2013 07:53:06, 17990800 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp:
Device Identifier: {D7B71E3E-5104-11CF-7C5E-5B351CC2C435}
Vendor ID: 0x10DE
Device ID: 0x1244
SubSys ID: 0x15563842
Revision ID: 0x00A1
Driver Strong Name: oem43.inf:NVIDIA_SetA_Devices.NTamd64.6.1:Section022:9.18.13.1422:pci\ven_10de&dev_1244
Rank Of Driver: 00E02001
Video Accel: ModeMPEG2_A ModeMPEG2_C ModeVC1_C ModeWMV9_C
Deinterlace Caps: {6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(IMC1,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(IMC1,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC1,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC1,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(IMC2,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(IMC2,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC2,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC2,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(IMC3,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(IMC3,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC3,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC3,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(IMC4,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(IMC4,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC4,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC4,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(S340,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(S340,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(S340,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(S340,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(S342,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(S342,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(S342,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(S342,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
D3D9 Overlay: Supported
DXVA-HD: Supported
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
Sound Devices
Description: Lautsprecher (Realtek High Definition Audio)
Default Sound Playback: Yes
Default Voice Playback: Yes
Hardware ID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0887&SUBSYS_1458A002&REV_1002
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
Driver Name: RTKVHD64.sys
Driver Version: 6.00.0001.6767 (English)
WHQL Logo'd: Yes
Date and Size: 10/30/2012 11:59:14, 4201104 bytes
Other Files:
Driver Provider: Realtek Semiconductor Corp.
HW Accel Level: Basic
Cap Flags: 0xF1F
Min/Max Sample Rate: 100, 200000
Static/Strm HW Mix Bufs: 1, 0
Static/Strm HW 3D Bufs: 0, 0
HW Memory: 0
Voice Management: No
EAX(tm) 2.0 Listen/Src: No, No
I3DL2(tm) Listen/Src: No, No
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No
Description: Realtek Digital Output (Realtek High Definition Audio)
Default Sound Playback: No
Default Voice Playback: No
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
WHQL Logo'd: Yes
Other Files:
Cap Flags: 0xF1F
HW Memory: 0
Sound Capture Devices
Description: Realtek Digital Input (Realtek High Definition Audio)
Default Sound Capture: Yes
Default Voice Capture: Yes
Cap Flags: 0x1
Format Flags: 0xFFFFF
DirectInput Devices
Device Name: Maus
Attached: 1
Controller ID: n/a
Vendor/Product ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: Tastatur
Attached: 1
Controller ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: USB Receiver
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x046D, 0xC52E
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Poll w/ Interrupt: No
USB Devices
+ USB-Root-Hub
| Vendor/Product ID: 0x1002, 0x4398
| Matching Device ID: usb\root_hub
| Service: usbhub
| Driver: usbhub.sys, 3/25/2011 05:29:26, 343040 bytes
| Driver: usbd.sys, 3/25/2011 05:28:59, 7936 bytes
Gameport Devices
PS/2 Devices
+ HID-Tastatur
| Matching Device ID: hid_device_system_keyboard
| Service: kbdhid
| Driver: kbdhid.sys, 11/20/2010 12:33:25, 33280 bytes
| Driver: kbdclass.sys, 7/14/2009 03:48:04, 50768 bytes
+ Terminalserver-Tastaturtreiber
| Matching Device ID: root\rdp_kbd
| Upper Filters: kbdclass
| Service: TermDD
| Driver: i8042prt.sys, 7/14/2009 01:19:57, 105472 bytes
+ HID-konforme Maus
| Matching Device ID: hid_device_system_mouse
| Service: mouhid
| Driver: mouhid.sys, 7/14/2009 02:00:20, 31232 bytes
| Driver: mouclass.sys, 7/14/2009 03:48:27, 49216 bytes
+ Terminalserver-Maustreiber
| Matching Device ID: root\rdp_mou
| Upper Filters: mouclass
| Service: TermDD
| Driver: termdd.sys, 11/20/2010 15:33:57, 63360 bytes
| Driver: sermouse.sys, 7/14/2009 02:00:20, 26624 bytes
Disk & DVD/CD-ROM Drives
Drive: C:
Free Space: 4.9 GB
Total Space: 45.2 GB
File System: NTFS
Model: SAMSUNG HD322HJ ATA Device
Drive: D:
Free Space: 39.1 GB
Total Space: 125.5 GB
File System: NTFS
Drive: E:
Free Space: 49.0 GB
Total Space: 134.5 GB
File System: NTFS
Drive: I:
Free Space: 60.2 GB
Total Space: 238.5 GB
File System: NTFS
Model: SAMSUNG SP2504C ATA Device
Drive: F:
Model: Optiarc DVD RW AD-5200A ATA Device
Driver: c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys, 6.01.7601.17514 (German), 11/20/2010 11:19:21, 147456 bytes
Drive: H:
Model: ATUNGD IRGHMVC SCSI CdRom Device
Drive: G:
