Cyberphobir
Cadet 1st Year
- Aug. 2012
Hallo Leute,
hoffe ihr könnt mir weiterhelfen...
Beim ausführen von Programmen, die meine Grafikkarte über einen längeren Zeitraum (>15min) über 80% GPU-Auslastung hält (Spiele, Rendering) stürzt der Nvidia-Treiber ab. Laut Afterburner hat der GPU zu diesem Zeitpunkt gerade die 110°C erreicht...Nach einigem Nachforschen, rumprobieren und austesten, bin ich mir nun zu 99% sicher, dass es sich nicht um einen Software-Fehler handelt, sondern die GraKa schlicht zu heiss wird. Da ich ein (in meinen Augen) mehr als ausreichendes Kühlsystem besitze, scheint mir ein Fehler in meiner Hardware-Konfiguration vorzuliegen.
Ich habe nun mittlerweile sämtliche Methoden und Lösungsansätze verfolgt, welche ich durch google und Freunde bekommen konnte. Dadurch ist mein Problem zwar "kleiner" geworden aber nach wie vor existent. Der Idle-Betrieb ist Kühler geworden sowie kann ich nun mehr als doppelt so lange Last ausüben als vorher, bevor sie zu heiss wird... das größte Problem ist das (für mich zumindest) sehr chaotische Benennungs-system der ganzen Programme...
Hier mein System:
Mainboard
Gigabyte GA-890FXFXA-UD5
Bios-Version = F6 (aktuellste)CPU
AMD Phenom II X6 1050T
Kühler = Prolimatech Megahalems REV B
Lüfter = 120x120x25 Noctua NF-S12B FLXGraKa
Geforce GTX275
Kühler = Prolimatech MK-13 Rev. B
Lüfter = 2 x 120x120x25 NOCTUA NF-S12B FLX
Dar der MK-13 nur den GPU direkt Kühlt sind die Spannungswandler und sonstige CHips mit Passiv-Kühlelementen bestückt.Arbeitsspeicher
4 x 2GB Corsair Dominator-GT CMT8GX3M4A1866C9Gehäuse
Silverstone SST-RV01B Raven
Was ich soweit schon alles versucht habe um die Temperatur (mit Teilerfolg) zu senken:
Im Idle-Betrieb bekom ich mittlerweile folgende Werte angezeigt:
MSI Afterburner
GPU = 47°C
PCB = 46°CGPU-Z
GPU (from Driver) = 47.0°C
PCB (from Driver) = 46.0°C
GPU (from ADT7473) = 39.5°C
GPU (from ADT7473) = 46.8°C
Doch sobald ich die Grafikkarte auslaste, wird sie innerhalb der ersten Minuten über 80°C heiss und nach ca. 1h ist die Temperatur langsam auf über 110°C gestiegen. Das ist der Punkt an dem wohl irgendein Schutz greift und der Grafiktreiber wird zurückgesetzt. Das führt in Spielen oder Renderprogrammen dann zum Absturz/Fehler.
Hat jemand eine Ahnung, was ich versuchen könnte? (Ausser die Graka niedriger zu takten)
Ist mein Kühl-Setup nicht ausreichend?
//UPDATE
Es lag ein katastrophaler Fehler im Kühlungskonzept. Die beiden Noctua-Lüfter auf der GraKa zeigten in verschiedene Richtungen, was bei dem Raven01-Gehäuse zu einem ENORMEN! Luftstau in der Ecke sorgte. Die GraKa saugte also immer wieder die warme Luft an. Nun blasen beiden Lüfter auf die GraKa,
Zusätzlich habe ich die Schrauben des Kühlers nachgezogen, da dieser etwas locker saß und sich ~1-2mm hin- und herbewegen lies.
Nach vorläufigen Tests (wollte nicht gleich Furmark auf ihn loslassen) in Spielen erreichte die GPU-Temp 69°C als Maximalwert. Im Idle ist sie ebenfalls auf 39°C gesunken.
Zwar laufen aktuell noch alle Lüfter auf 100% Leistung, ich denke aber, dass ich nun wieder getrost die automatische Steuerung einschalten kann.
Thread kann geschlossen werden.
Viele Grüße
Cyberphobie
Hier mein System:
Mainboard
Geforce GTX275
- Rechner, Lüfter und Filter gereinigt
- Alle Lüfter-drosselungen (die Kabel mit dem Widerstand) entfernt
- Die Lüfter-Regelung im BIOS für alle Lüfter abgeschaltet
- Alle Lüfter mit Speedfan und MSI Afterburner auf dauerhaft 100% gestellt
MSI Afterburner
GPU = 47°C
PCB = 46°C
//UPDATE
Viele Grüße
Cyberphobie
(GELÖST)
