macgyver485
- März 2008
Hallo, wertes Froum!
Ich habe eine GTX460 1GB, wassergekühlt mit Voll-Kupferhühler und habe folgendes Problem:
manchmal beim Spielen brechen die fps plötzlich ein, statt vorher 40-60 habe ich dann nurnoch 10-20. Der Fehler trat bei the Witcher 2 auf und auch bei Skyrim. Mit 2k texturen und 4gb patch allerdings schon nach ein paar min Spielzeit, sodass es unspielbar wird, sonst nur gelegendlich und unregelmäßig nach ein paar Stunden Spielzeit. Der fehler tritt sowohl mit MSI afterburner übertaktet auf, als auch ohne. Temperaturprobleme kann ich ausschließen, da wird nichts wärmer als 40°, am Übertakten kanns auch nicht liegen, das Problem tritt auch ohne Afterburner auf. Softwareabhängig ist es auch nicht wirklich, da in zwei Spielen. keine fehlermeldungen, Grafiktreiber stürzt nicht ab o.ä. Wenn ich das Spiel dann neustarte, brings garnichts, wieder die gleichen niedrigen fps. Nach dem Windows-Neustart geht dann alles wieder normal.
Was mir aber auffiel: Die Graka tatkte sich auf 405/810Mhz runter, wenn das Problem auftritt völlig grundlos, bei 100% GPU-Auslastung und Speicher-Auslastung.
Ist das Problem euch bekannt und vielleicht sogar eine Lösung?
Danke!
Danke!
