angHell
- Aug. 2008
Hey,
da ich mir nen 4k (UHD) Monitor gekauft habe und nun seit langem mal wieder etwas spielen will, muss ich nun endlich mal meinen PC aufrüsten.
Wichtig wäre, dass es möglichst günstig bleibt, sparsam im idle/Video-Betrieb ist, OC nicht ausschließt.
Falls OC mit den non-K-Modellen nur mit Abschaltung des Runtertaktens im idle geht, wie ich in einem Test las, dass bei K-Modellen aber nicht der Fall ist, würde ich wohl auch ein K-Modell nehmen, sonst würde ich das Geld lieber sparen.
Ursprünglich wollte ich ja eine GTX 1070 nehmen, auch wegen SSAA, aber wegen Freesync dachte ich nun doch ernsthaft über eine RX480 nach, auch hier soll OC möglich sein, auch wenn ich das nciht übertreiben will und erstmal auch nicht am Vcore drehen will. Ist das richtig, dass ich bei den AM-Karten derzeit überhaupt keine Möglichkeit mehr habe, SSAA zu aktivieren? Gibt es AAA noch? Das fände ich beides sehr ärgerlich, weil es ja das Flimmern, Alphatests... behebt. Die Post-Processing-Filter haben ja imemr deutliche Nachteile. Daher vielleicht doch lieber ne 1070? :-/ Tearing sollte ja dann hoffentlich nicht mehr so schlimm sein, mit ner größeren Karte, oder? So jedenfalls mein spärliches Wissen, konnte vsync nie leiden hatte aber auch nie große tearing Probleme, jetzt mit dem 4k-Monitor sieht das derzeit leider anders aus, aber auch nur bei manchen spielen.
Der PC soll möglichst lange halten (siehe mein System, mit dem ich Far Cry 3 derzeit mit durchschnittlich 35 fps spiele, ohne ambient Occlusion und mittleren Schatten, Rest auf Ultra! Natürlich habe ich auch Einbrüche, Skyrim läuft mit altem HD-Pack bei 45 fps in der Auflösung) Meine Framraten Ansprüche sind nciht so hoch, spiele auch ältere Spiele, spiele eh eher mit rum als das ich wirklich spiele, zu min. 95% der Zeit befindet sich der PC im idle! Spiele nur singleplayer und drehe die Grafik eh immer so hoch, dass die Frameraten üblicherweise deutlich unter 60 sinken.Naja, soweit nur allgemein.
Ne Graka kann ich später natürlich austauschen.
Außerdem hatte ich mir gerade ein 5m-Displayportkabel von Lindy gekauft, da der Bildschirm wandert, leider hat meine Karte nen minidisplyport, den keiner mehr hat, also entweder es zeigt mir jemand nen guten, günstigen miniDP zu DP Adapter für 4K/60 Hz oder ich kaufe mir wieder son Kabel, wobei ich fast zu letzterem tendiere.
Gedacht hatte ich bisher:
http://geizhals.de/msi-radeon-rx-480-gaming-x-8g-v341-003r-a1473074.html?v=k&hloc=at&hloc=de
Wegen OC wohl keine XFX, His oder Referenzkarten. Das Design gefällt mir, hat 100 mm Lüfter und ne sehr freie Slotblende, damit die Luft auch raus kann.
Alternativ kämen weil sie etwas günstiger sind die Sapphires in Frage:
http://geizhals.de/sapphire-nitro-r...1260-07-20g-a1473094.html?v=k&hloc=at&hloc=de
http://geizhals.de/sapphire-nitro-r...1260-01-20g-a1477778.html?v=k&hloc=at&hloc=de
Dass sie etwas lauter unter Last sind, ist für mich nciht so wild, hauptsache im idle ist es flüsterleise..
Die wäre zwar mit 6-Pin, könnte aber die Aufgabe dennoch erfüllen?
http://geizhals.de/powercolor-radeo...-480-8gbd5-3dhd-a1523978.html?hloc=at&hloc=de
Eins dieser boards:
http://geizhals.de/?cat=mbp4_1151&xf=319_DDR4-3200~489_2#xf_top
Wegen schnellerem Speicher möglich fürs OC und weil ich mindestens einen PCI Platz brauche für meine Soundkarte, der nicht mit der Graka kollidiert.
Einen dieser CPUs:
http://geizhals.de/intel-core-i5-6500-bx80662i56500-a1290386.html?hloc=de
http://geizhals.de/intel-core-i5-6600-bx80662i56600-a1290381.html?hloc=de
notfalls halt den:
http://geizhals.de/intel-core-i5-6600k-bx80662i56600k-a1290376.html?hloc=de
Ram dachte ich an sowas:
http://geizhals.de/mushkin-enhanced-redline-frostbyte-g3-dimm-kit-16gb-997205f-a1253269.html?hloc=de
http://geizhals.de/geil-evo-potenza-dimm-kit-16gb-gpr416gb3000c15dc-a1311912.html?hloc=de
Dachte außerdem an diesen Kühler:
http://geizhals.de/be-quiet-pure-rock-bk009-a1184606.html
Bei Intel gibt es ja mWn kein Problem damit, die Richtung des Lüfters zu bestimmen, dass der CPU-Kühler halt den Luftstrom von vorne nach hinten unterstützt - evtl. mache ich wieder nen Scythe 800 drauf, da der laut Angaben mehr Luft schaufelt.
Der Kühler darf auf jeden Fall für mein Gehäuse nicht zu hoch sein! Ah, ich sehe gerade, dass der beQuiet laut Angaben bereits 1mm zu hoch ist. Ist das problematisch? Alternativen?
Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, sonst fragt einfach nach.
Vielen Dank!
Eins dieser boards:
Einen dieser CPUs:
notfalls halt den:
Vielen Dank!
