Günstiger Kühler für Haswell i7
DerToast
Apr. 2008
Hallo zusammen
Ich suche einen günstigen Kühler für nen Haswell Core i7 ohne OC.
Die Anforderung ist relativ einfach:
- Budget 18€
- kleiner als 160mm (wird in der preisklasse auch nichts höhere geben ^^)
- der i7 soll unter Last ruhig bleiben, muss aber nicht Unhörbar sein (da ist mir klar, dass das Budget zu klein ist)
- gekauft wird bei Hardwareversand
- 4 Pin PWM Lüfter
Meine Favoriten wären die hier:
http://www.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=28345&agid=669&pvid=4mm5s42sm_hr5fc1vm&ref=13
http://www.hardwareversand.de/Intel+AMD/51759/Alpenföhn+Sella+-+92mm,+AMD+Intel.article
weitere Alternativen
http://www.hardwareversand.de/Intel+AMD/73419/Zalman+CNPS5X+Performa+CPU-Kühler.article
http://www.hardwareversand.de/Intel+AMD/112119/XILENCE+CPU-Kühler+M303,+92mm+Lüfter,+3+HP.article
Welchen würdet ihr wählen?
Grüsse
Den thermalright Macho 120 könntest dir nochmal ansehen. Vllt schreibst auch nochmal im welchen i7 es sich genau dreht.
Edit: Sorry Preis vom Macho 120 übersehen. Scheidet damit wohl aus.
Keinen von den vier .... wieso nicht die 120er version vom HR-2 macho für 35€ ?
Es wird immer am falschen Ende gespart, Netzteil, Mainboard, Kühler .....
Belasse es sonst einfach beim Boxed-Kühler. So schlecht ist der nicht... wenn du die Lüftergeschwindigkeit übers Board steuern lässt, ist er beim Idlen wirklich sehr leise und dreht nur unter Belastung etwas auf - aber so richtig laut ist der eigentlich nicht. Ich hab nen 4770k @ 4,2 und der Boxed kühlt die CPU viel weniger laut als ich befürchtet habe, obwohl ich da sehr sensibel bin.
Hallo zusammen, danke für eure Antworten :)
@fanatiXalpha
Tests hab ich gelesen, mein Favorit aus den Test wäre aktuell daher auch der Sella, aber ich habe keinen Test gefunden wo wirklich der Sella und der Freezer gegenüber gestellt werden... zudem scheindet der Sella zwar immer sehr gut ab, er braucht dafür aber Drehzahl.
@Kartenlehrling
Wieso wird deiner Meinung nach am falsche Ende gespart? Es soll kein Ultra Silent Kühler sein, es wird nicht übertaktet und rein von der Kühlleistung her reeicht ja der Boxed, es geht hier ja lediglich darum ob einer der genannten Kühler die Leistung des Boxed Kühlers bei niedrigerem Geräuschpegel hinbekommt.
@Roasa Drache
Danke, evtl. werd ichs demnach zuerst mal mit Box probieren. Dein System ist nämlich ziemlich ähnlich ausser das OC wegfällt :)
Grüsse
Wie Rosa Drache schon gesagt hat würde ich es einfach bei dem Boxed Kühler belassen.
Habe einen i5 4670 und benutze auch den Boxed Lüfter und der reicht mir völlig. Und so laut wie manche behaupten ist er gar nicht ;)
