Gute CPU für Sockel AM3+
DrPepperIV
Nov. 2016
Hallo zusammen!
Ich habe noch ein Asus M5A78L-M/USB3 und möchte meinem Neffen damit einen netten ersten PC zusammenbauen.
Aktuell sitzt ein Athlon II X2 270 Doppelkerner auf dem Board, aber ich denke etwas leistungsfähigeres mit 4 bis 6 Kernen wäre ganz nett.
Für den Sockel gibt es nun ja prinzipiell eine ganze Menge CPUs. Gibt es vlt einen guten Tipp für den Sockel? Wie sieht es ggf. mit Übertaktbarkeit aus?
Hier stehen alle CPUs, die das Mainboard unterstützt:
https://www.asus.com/de/Motherboards/M5A78LMUSB3/HelpDesk_CPU/
Die leistungsstärkste von diesen wäre der AMD FX-8370 https://geizhals.de/amd-fx-8370-fd8370frhkhbx-a1392767.html für 87€.
Dazu sollte aber mit der aktuell vorhandenen CPU erst das BIOS des Mainboard auf den aktuellsten Stand gebracht werden:
https://www.asus.com/de/Motherboards/M5A78LMUSB3/HelpDesk_BIOS/
bzw.
Version 2101 https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/SocketAM3+/M5A78L-M_USB3/M5A78L-M-USB3-ASUS-2101.zip vom 05.08.2015.
Reaktionen: Oceanhog und DrPepperIV
phenom2 x6 1090/1100t gingen noch, aber nur sehr günstig und auch nur zum Übergang.
Reaktionen: DrPepperIV
Die leistungsfähigen FX-CPUs werden die Spannungswandler überlasten und damit die CPU drosseln. Das beste für AM3+ wäre wahrscheinlich ein Phenom II X4 oder gar X6, also 4 oder 6 Kerner. Die sind auch bzgl. SingleCore- bzw. Spiele-Leistung nicht besser/schlechter als die Phenom II CPUs... aber natürlich ist damit heutzutage keim Blumentopf mehr zu gewinnen.
Sofern man einen Top Blow Kühler für die CPU benutzt, welcher auch die Spannungswandler mitkühlt, kann man auch einen FX-8350 problemlos auf solch einem Mainboard verwenden.
Man könnte aber auch schauen, ob man bspw. einen PhenomII X6 günstig bekommt.
Natürlich reißt man mit einem solch alten System dann keine Bäume mehr aus. Aber für den ersten Rechner fürs Kind bei geringem Budget ist das schon passend.
wow, vielen Dank für die vielen Rückmeldungen in so kurzer Zeit!
Jetzt habe ich schon mal ein bisschen was zum Nachschlagen und abwägen :)
Reaktionen: Prof-Falmer
Eine Alternative zum FX 8370 mit 125 Watt wäre auch ein 8320E mit 95 Watt TDP, dann wäre auch der Stromverbrauch nicht so schlimm. Ansonsten nen FX 63XX mit 6 statt 8 "Kernen"
Reaktionen: DrPepperIV, Prof-Falmer und Oceanhog
Ich würde 5 Euro in selbstklebende Kühlkörper für die Spawas zu investieren. (GPU RAM Kühler funktionieren auch gut). Dann sollte der FX 8350 problemlos laufen und der reicht mit seinen 4 Modulen locker für die meisten Spiele aus! Limitiert wird ohnehin meist durch die GPU.
Ansonsten den 8320E nutzen, wie oben schon empfohlen. Die FX sind keine Turbos aber so mies wie oft geschrieben sicher auch nicht. Mein Sohn hat heute noch nen 8350er und spielt damit auch DayZ, Pubg und BeamNG ohne Probleme! Für 50-60FPS in Full HD reicht das absolut, wenn man die Einstellungen etwas optimiert.
Reaktionen: DrPepperIV und Prof-Falmer
Vielen Dank für die Antwort!
Ich Ahnungsloser hätte die Spannungswandler auf dem Board übrigens glatt falsch identifiziert. Aber hier ein Bild aus einem anderen oben verlinkten Beitrag:
http://extreme.pcgameshardware.de/attachment.php?attachmentid=836322&d=1436277000
Das rot umrandete sind wohl die Spannungswandler in 2 verschiedenen Größen.
In blauer Umrandung sollen die Phasen zur Stromversorgung zu sehen sein.
Sollte ich auf allen drei Bauteil-Typen passive Kühlelemente platzieren?
