Gute Lüfter fürs Gehäuse
Maximus93
Dez. 2012
Ich werde für meinen neuen Pc dieses Gehäuse benutzen:
Cooler Master Elite 431
http://geizhals.de/677695
Wollte zusätzlich vorne den Lüfter mit einem leiseren austauschen und hinten auch einen leisen einbauen.
Hatte eigentlich geplant diesen dafür 2mal zu verwenden:
Enermax T.B.Silence
http://geizhals.de/535732
Habe nun aber mal die Bewertungen durchgelesen,in denen stand, dass dieser Kühler nicht wirklich leise ist..
Könnt ihr mir bitte einen Kühler empfehlen, den ich jeweils hinten und vorne in dem Gehäuse einbauen kann und der leise ist und natürlich auch genügend kühlt?
die version aus deinem link dreht mit max 900 rpm und wird schon leise sein, die vers. bis max 1500 rpm ist entsprechend lauter
ja, die lüfter sind bei montage leider nicht leise, einfach so in den raum gestellt hörst du von den enermax keinen ton.
slip stream sind günstig und leise, besonders mit nem 5v adapter
wie viele rpm sollte die lüfter denn haben, wenn ich vorne und hinten einen habe?
Prisoner.o.Time schrieb:
Und ich werfe mal in den Raum, dass das Gehäuse kein USB 3.0 an der Front bietet.
Würdest du nicht lieber auf eines zurück greifen, wo dieses bereits vorhanden ist?
Ohh man,ich kenn mich halt leider voll nicht aus xD USB 3.0 hat einfach ne schnellere Übertragung als 2.0 oder?
wenn der PC nicht heiß wird kann man auf beides verzichten. bei mir würden sie höchstens 500 U/min machen.
hauptsache CPU, graka und netzteil haben je einen lüfter
Woher sollen wir jetzt wissen wie schnell deine Gehäuselüfter drehen müssen, ohne die geringste Ahnung von der verbauten Hardware zu haben??
Falls du oben welche einbauen willst nimm die langsamsten was du kriegen kannst, die befördern die warme Luft, die ja eh nach oben steigt nur nach draußen und verhindern das kein Wärmestau entsteht - ob du so was brauchst wissen wir nicht, dazu musst du dich ein wenig öffnen :p
Das ist hier ist meine zusammstellung:
Prozessor:
Intel Core i5-3570K, 4x 3.40GHz, boxed (BX80637I53570K) ab €198,13
http://geizhals.de/761856
Mainboard:
ASRock Z77 Pro4, Z77 (dual PC3-12800U DDR3) ab €89,86
http://geizhals.de/746853
Kühler:
Scythe Mugen 3 Rev. B (SCMG-3100) ab €32,89
http://geizhals.de/709844
Netzteil:
be quiet! Straight Power E9-CM 480W ATX 2.3 (E9-CM-480W/BN197) ab €83,90
http://geizhals.at/de/677396
Grafikkarte:
PowerColor Radeon HD 7870 GHz Edition PCS+, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort (AX7870 2GBD5-2DHPP) ab €197,98
http://geizhals.de/751978
Festplatte:
Seagate Barracuda 7200.14 1000GB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003) ab €64,25
http://geizhals.de/686480
Gehäuse:
Cooler Master Elite 431 mit Sichtfenster (RC-431K-KWN1) ab €37,48
Enermax T.B.Silence 120x120x25mm, 900rpm, 71.54m³/h, 11dB(A) (UCTB12) ab €5,22
Arbeitsspeicher:
Corsair Vengeance Low Profile schwarz DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (CML8GX3M2A1600C9) ab €34,91
http://geizhals.de/652381
Laufwerk:
LG Electronics GH24NS70 schwarz, SATA, bulk (GH24NS70.AUAA50B) ab €19,90
http://geizhals.de/493157
Windows 7 Home Premium (64 Bit)
Aber bitte es geht nur um das Gehäuse und die belüftung davon! Bei eventuell andrem Gehäuse müsste natürlich drauf geachtet werden, dass der CPU-Kühler reinpasst. Möchte die Gehäuselüftung so leise wie möglich halten, aber der PC sollte natürlich genug gekühlt sein(auch wenn ich den CPU übertakte)
Das Pro4 hat meines Wissens ja auch geregelte Lüfteranschlüsse, bei der CPU sogar 2 davon, einer ist PWM und einer Voltage geregelt.
Wenn das so ist machst du folgendes: Den CPU-Lüfter an den PWM - dann eben noch die (beide per Y-Adapter) Enermax an den Voltage-Ausgang und gut. Nun laufen die Enermax auch über die Lüfterregelung vom Board und drehen nur auf wenn die CPU auch zu heiß wird.
Und ja das funktioniert super so, kann ich mal behaupten weil es bei meinem Extrem6 genau so verkabelt ist.
Genau USB 3.0 ist der nachfolger von USB 2.0 und von der Geschwindigkeit (Datenübertragung) um ein vielfaches schneller. Von daher würde ich bei dem Kauf eines Gehäuses gleich darauf achten, dass dieses USB 3.0 mit an Bort hat.
Wenn schon neues Gehäuse, warum dann darauf verzichten.
Ich lass dir einfach ein paar Preiswerte alternativen da, alle mit USB 3.0. Vielleicht gefällt dir ja das eine oder andere. Einige gibt es auch in einer anderen Farbwahl.
MS-Tech CA-0400 Edo !mATX! od. Sharkoon Vaya Value od. Enermax Ostrog schwarz/weiß Midi Tower od. AeroCool VS-9 Advance od. Sharkoon T9 Value schwarz od. Sharkoon T28
Wenns leise werden soll wieso dann nicht ne schöne 2-Fan-7870? Die paar Eus...
Ich habe jetzt die Noiseblocker gegen die Nanoxia FX EVO getestet, die Noiseblocker hatten in dem Fall keine Chance, ihre Lagergeräusche waren zu hoch und die Anlaufspannung war ebenso höher - Vorteil bei den Nanoxia ist ebenso eine mitgelieferte Lüftersteuerung (außer PWM).
Jetzt werd ich langsam zum Fan von cartridge_case, spricht er mir doch aus der Seele :)
was haltet ihr vom Scythe Slip Stream?
gibts einmal mit 1200rpm und einmal mit 800rpm
Die Slipstreams sind gute Lüfter und auch das Geräusch/Transportverhältnis ist sehr gut, ich regel meine auf schätzungsweise 4 V runter im idle und höre sie immernoch (meine 800er siehe sig) - hab aber auch "nur" 2 Vorne, einem auf dem CPU-Kühler der mit rauspustet und einen hinten, und hätte unter Last am liebsten mehr Zug drauf, ist kein Problem, aber es staut sich schon etwas wärme, wenn Du aber oben welche ranmachen willst, unten und vorne, hinten dann werden 800er wohl reichen, bzw. ohn Steuerung sind mir selbst die schon zu laut, aber gut, man hört meinen Rechner auch eigentlich fast nicht...
Ach das ist doch Quatsch! erstens gitbs sehr leise, zweitens gibts entkopplerschrauben (oder Enkopplerkäfige in 5,25" Schacht) und drittens sind viele nur bei Zugriff laut, oft nur bei massivem zugriff. Gibt nat. auch immer ausnahmen, außerdem kann man sie auch immernoch abstellen (windows standard nach 20 Minuten) wenn sie nicht gebraucht werden... Systemplatten oder Spielplatten sollten mit Sicherheit 7200er sein so man nicht SSD als Alternative nimmt! Als Datenlager kann man sicher 5400er überlegen!
Weiterhin kann die Kühlung auch stören wenn man die Platten hört! es wird erstens noch lauter und zweitens übertönen die meisten Kühlungen die Festplattengeräusche!
