Gute Netzwerkkarte für 5GHz?
ufaklik11
Dez. 2013
ich habe einen Router, der zeitgleich 2.4GHz und 5GHz Signale sendet. Mein Smartphone empfängt auch im 5GHz Bereich und hat deutlich schnellere Werte im Internet-Speedtest (jeweils um die 125k Download, bei 120k Leitung), während mein PC nur 2.4GHz nutzen kann und da oft Werte zwischen 50k-80k bekommt, also deutlich geringer.
Daher hab ich mal nach 5GHZ Netzwerkkarten geschaut, die kosten ja nur 20-50€ ca.
Gibt es da bestimmte, die gut zu empfehlen sind? Kenne mich in dem Bereich Null aus und muss ich da speziell etwas beachten, dass es auch ans Mainboard passt?
Aktuell habe ich diese Karte:
qualcomm atheros ar9287
Mein Mainboard ist: MSI B75MA-P45 (https://de.msi.com/Motherboard/B75MAP45.html#hero-overview)
Soweit ich das richtig verstanden habe, brauche ich dafür PCIe Anschluss, was meine aktuelle Karte verwenden müsste und entsprechend dann frei wäre für die neue Karte.
Danke im Voraus!
Würde eher ein USB Adapter nehmen da die Positionierung wesentlich flexibler möglich ist; meistens hat man hinten (unterm Tisch) am PC keinen guten Empfang, speziell wenn das Signal auch noch durchs Gehäuse muss.
Beispiele:
http://geizhals.at/tp-link-archer-t4uh-v1-a1269241.html?hloc=de
http://geizhals.at/d-link-dwa-192-a1215748.html?hloc=de
Alternativ solche mit Karte und freistehenden Antennen:
http://geizhals.at/asus-pce-ac55bt-90ig02q0-mm0010-a1439590.html?hloc=de
http://geizhals.at/edimax-ew-7822pic-a1272545.html?hloc=de
Also meine ist ja auch mit freistehender Antenne. Mein PC liegt auf dem Schreibtisch, dahinter is also nur eine Wand (nach etwa ~20cm Abstand für die Kabel, damit die nicht verbiegen).
Der Router ist auch nur ca. 3 Meter Luftlinie entfernt, aber LAN wäre umständlich, durch die Wand und dazu hässlich ^^
Läuft so ein USB Adapter so schnell wie eine Karte?
Und ist die Breite so, dass man es hinten neben weiteren USB-Anschlüssen anstecken kann oder müsste ich das vorne anstecken, was dann aber hässlich rausguckt?^^
Die zwei Karten, sind das empfehlenswerte Karten oder lediglich "Beispiele", was man für Karten nutzen könnte?
Da suchst eine WLAN-Karte?
- für 2,4GHz (Link)
- für 5GHz (Link)
Bedenke, dass das 5GHz Bereich bessere Leistung auf kürzere Entfernung hat.
Der Hinweis von Lawnmower ist auch berechtigt - wenn es in Frage kommt.
- für 2,4GHz (Link)
- für 5GHz (Link)
Bedenke, dass das 6GHz Bereich bessere Leistung auf kürzere Entfernung hat.
Mir ist allerdings kein 6GHz Router bekannt^^
Meiner sendet nur 2.4GHz und 5GHz zeitgleich.
Ist auch 60 Ghz und nicht 6 Ghz - da gibts noch wenig Hardware wie z.B. http://geizhals.at/?cat=wlanrout&xf=529_802.11ad
Schafft satte 4.6 Gbit/s (im Labor) - aber nur auf sehr kurzer Sichtdistanz. Pervers ist, wenn es gut läuft, hängt der Gbit LAN Uplink am Anschlag.
Adapter gibts m.W.n. weder für PCI-E noch USB zu haben.
Ist nur ein USB (Verlängerungs)-Kabel das am Mainboard hängt, der Adapter selbst stellt man dann z.B. auf den Tisch oder eine andere Position wo der Empfang gut ist.
Warte es ab^^
Grundsätzlich stellt sich natürlich auch noch die Frage nach dem Router...
