Gutes Programm zur Lüftersteuerung? (außer Speedfan)
PCWares
Juni 2013
Gibt es ein gutes Programm zur Lüftersteuerung? Mein AMD Boxed Kühler läuft auf ,,nur" 3000 rpm, was ja recht wenig für den Kühler ist und nicht ausreicht. Mein Athlon II X4 750K schaltet unter Last nach ca. 2 Minuten einen Kern ab, weil die CPU zu heiß wird. Laut Speedfan ist die Anzahl an Umdrehungen in der Minute schon auf dem Maximum, wasich aber nicht glaube.
Ich möchte keine Lüftersteuerung, welche die rpm anpasst, da mein Temperaturfühler komplett falsche Werte anzeigt (7°C im Idle und 23°C unter Last, bei diesem Punkt schaltet sich die CPU dann ab).
ich glaube es hilft erstmal die Ursache für die Temp. Probleme zu finden. Zum Beispiel neue Wärme leitpaste dünn und glecihmäßig auf getragen und den Kühler wieder drauf schrauben oder klemmen...
ließ die Temperaturen mal mit 'HWinfo' oder 'HWMonitor' aus...
3000 rpm ist natürlich viel zu wenig. Würde den CPU Lüfter wieder zurück schicken, da stimmt was nicht^^ 6000rpm sollten schon drin sein. Schau mal nach einem Lüfter OC tool :freak:
könnte natürlich auch daran liegen das du versucht hast deine CPU mit dem Standrad Kühler zu übertakten?!...
Das Problem an den hohen Temperaturen ist ganz einfach der AMD Boxed Kühler :freak:.
WLP ist nicht vorhanden, also wird das auch nicht viel bringen ^^.
Heißt das, das der Kühler ohne WLP aufgesetzt wurde ?!
Ne, übertakten wollte ich die CPU nicht (mit dem Standardkühler, welcher ja schon so so laut wie eine Kreissäge sein soll doch nicht :O. Ansonsten hätte ich ja Angst, dass der Lüfter wegfliegt :O).
3000rpm ist ja nicht wenig, aber für den AMD-Kühler schon ^^.
,,Schau mal nach einem Lüfter OC tool"
Was für Tools gibt es da denn so? Und Lüfter-OC? Lüfter haben Taktraten? ^^
