Hab nur 1x 4poligen Stecker statt 2x4
MichaelH.
Banned
Mai 2012
Motherboard ist ein Gigabyte P35 DQ6.
Das hätte einen Anschluss für den 4poligen Extra-Stecker 2x.
Mein aktuelles Enermax hat dafür auch 2x 4poligen Stecker.
Mein Ersatznetzteil ein älteres Tagan hat da nur einen 4 poligen Stecker.
Gibt das Probleme, oder gehts trotzdem zur Not?
Es gibt nicht nur einen 4poligen Stecker am Netzteil. Aber ich denke du meinst den P4-Stecker. Falls ja, dann kannst du problemlos auch das Tagan verwenden (bleiben dann eben 4 Buchsen frei). Vielleicht sollteste nicht grad übertakten, aber sonst kein Problem.
Geht problemlos!
Der vierpolige Stecker (ATX12V) passt in den linken Teil der achtpoligen Buchse (EPS12V).
Geht zur Not auch, musst nur richtig reinstecken. Sollte aber auch nur richtig passen. Nur bei CPUs mit extremer Leistungsaufnahme bzw extremem OC könnte es Probleme geben, im Normalfall aber bedenkenlos möglich. Mfg
dass müsst ihr mir jetz mal erklären. ich hab n msi mainboard, das extra zum übertakten entworfen wurde. das hat zwar nen 8-poligen anschluss, aber 4 davon sind abgedeckt. müsste ich dann diese abdeckung entfernen können oder wie sieht das aus, wenn ich wirklich mal übertakten wollen würde?
8-fach Stecker brauchst du, wenn deine CPU alleine 130 W frist. Für die anderen reicht der 4-fach. Ist so auch im Handbuch vermerkt.
