Habe keinen Zugriff auf Patition D:
Royal x
Nov. 2004
Hallo
beim kopieren meiner festplatte aufgeteilt in 2 Patitionen c:windows und d:daten
auf einer extern festplatte ist mein pc abgeschmiert:( bei C:hat es geklapt nur bei D: nicht.
Mein Problem ist das ich auf meiner alten festplatte nicht mehr auf d: zugreifen kann :
Fehlermeldung : Auf D:/ kann nicht zugegriffen werden.
Die Datei oder Verzeichnis ist beschädigt oder nicht lesbar.
Wie kann ich das Problem lösen oder wie kann ich meine daten retten???
mfg
Edit:
Hallo ich versuche grad meine patition zu finden hab testdisk laufen wie lange dauert das ?
//Doppelthread zusammengeführt und aufgeräumt!
Fiona
AW: Wie lange dauert testdisk?
bei mir hat es gestern beim Tiefenscan schon ein paar Stunden gedauert.
Liebe Grüße,
Heiko
Die länge des Scans kann auch mit der Festplattengeometrie zusammenhängen.
Bei einer Geometrie von nur 16 Heads pro Cylinder geht die Cykinderanzahl nach oben und kann länger dauern.
Weiß ich aber nicht.
Andere Möglichkeit wäre wenn du Fehlermeldungen (Read Errrors) erhalten würdest.
Dieses solltest du dann mitteilen.
Würde dann eher auf ein Fehler im Dateisystem hindeuten.
Indem Fall könnte Testdisk nicht helfen und eine sichere Alternative wäre Datenrettungssoftware.
Ob Knoppix die Daten noch anzeigt weiß ich nicht.
Du könntest mir mal ein Screenshot von Testdisk nach Analyse und Proceed setzen.
Auch Infos ob du bei der tieferen Suche [Search! ] Fehlermeldungen siehst.
Teile es mal mit.
Viele Grüße
Fiona
