Haben ext,Festplattengehäuse kein EIN/AUS-Schalter mehr?
Es liegt eher dadran, dass dort eine 2,5" Festplatte verbaut wird und weil sie mit weniger Watt auskommt als eine 3,5" Festplatte, braucht man kein zusätzliches Netzteil und damit auch keinen Ein/Ausschalter.
Das stimmt schon, aber neben der reinen Leistungsaufnahme ist auch die Spannung wichtig, die normalen 2.5" Platten kommen mit nur 5V aus, die 3.5" brauchen alle immer auch 12V, USB2 und USB3 liefern aber nur 5V. Die könnte man zwar auch auf 12V bringen, was dann die Gehäuse teurer machen würde, aber da kommt dann das Problem der Leistungsaufnahme, USB3 muss nur 4.5W liefern und die reichen nicht.
Ausschalter machen halt auch nur bei Gehäusen mit Netzteil, also bei 3.5" Gehäusen Sinn und alle die ich habe, haben auch einen.
