Oder bei Tobi
- Dez. 2015
Hallo liebe Leute,
ich habe folgendes Problem:
Ich hatte zuletzt ein Update auf die Windows 10 Version 20H2 gemacht und wollte im Anschluss auch aktuelle Treiber für meine in der Signatur genannte GPU aufspielen. Leider war Windows hier immer schneller und hatte über Windows Update selbstständig Treiber aufgespielt. Das ging 3 Mal so. Ich hatte den Windows-Treiber sowohl über die Systemsteuerung deinstalliert, als auch das Ganze über DDU im abgesicherten Modus versucht, aber jedes Mal, wenn ich den neusten AMD Treiber installieren wollte, bekam ich die Meldung, dass der Treiber bereits durch Windows Update installiert wird. Irgendwann gab ich es dann auf und wollte mich später in Ruhe mal darum kümmern.
Ich hatte später dann mal versucht ein Spiel zu starten. Während dem Ladebildschrim gab es keine Probleme aber in dem Moment, als die GPU vermutlich in den 3D Modus schalten wollte, stürzte der PC ab und startete von selbst neu, nur dass mein Monitor kein Signal mehr empfing. Ich hatte den PC dann abgeschaltet und folgende Schritte versucht:
Karte aus- und wieder eingebaut. Dabei die Pins kontrolliert und auch den PCI-E Port - Keine Besserung
BIOS-Reset, sowohl durch Entfernen der Batterie, als auch über Jumper - Immer noch kein Signal
Den BIOS Switch an der Karte mal umgeschaltet - Kein Signal
HDMI Kabel an die Onboard GPU angestöpselt - ich habe ein Bild!
Anschließend hatte ich Windows noch einmal sauber neu installiert um hier Probleme mit den Treibern auszuschließen. Jetzt ist es so, dass die Karte im Gerätemanager nicht mehr auftaucht, nur noch die Intel Onboard GPU. Unter den ausgeblendeten Elementen ist sie auch nicht mehr und nach geänderter Hardware zu suchen bringt auch nichts.
Hatte testweise eine alte GTX560 eingebaut. Diese wird erkannt.
Ich denke deshalb, dass man mit ziemlicher Sicherheit sagen kann, dass die Karte sich leider verabschiedet hat. Bevor ich sie jetzt aber endgültig abschreibe (ist doch erst 4 Jahre alt
) wollte ich hier mal nachfragen, ob es jemand gibt der ähnliche Erfahrungen gemacht hat, bzw. ob es wirklich sein kann, dass durch die von Windows installierten Treiber die Karte einen Schaden genommen hat?
Ergänzend sollte ich vielleicht noch erwähnen, dass die LEDs der Karte normal leuchten. Warntöne vom BIOS gibt es auch keine.
![Heul :heul: :heul:](/forum/styles/smilies/heul.gif)
