Häufige BSODs mit unterschiedlichen Ursachen
Bumms
Cadet 1st Year
Jan. 2022
Hi.
Ich bekomme immer wieder BSODs, inzwischen fast täglich und hoffe hier könnte mir vllt jemand anhand der Minidumps ein wenig bei der Ursachenforschung helfen.
Hardware kann ich eigentlich ausschließen, da ich inzwischen alles schonmal ausgetauscht hatte und die BSODs dennoch auftraten.
Hier meine Infos zum System:
Windows 11 up2date (Stand 25.1.22)
Hardware:
Board - GIGABYTE X570 AORUS ELITE
CPU - AMD Ryzen 7 3800XT
RAM - Corsair Vengeance RGB Pro CMW32GX4M2C3200C16
GraKa - GIGABYTE GTX 1660 Gaming OC (GV-N1660GAMING OC-6GD)
Systemplatte - WD Black NVMe SN850 1TB
Netzteil - Fractal Ion+ 560P (560W)
Falls weitere Infos benötigt werden, bitte kurz Bescheid geben.
Willkommen
Eine Zip-Datei eines Mitglieds mit 1 Posting möchte ich nicht öffnen.
Die üblichen, allgemeinen Tipps:
  • BIOS-Update
  • Ram auf 1,37 bis 1,4 Volt hoch
  • XMP des Rams von 3200 auf 3000 reduzieren
  • PBO streichen; der 3800x läuft ab Werk nahe oder über vernünftigen/sparsamen Grenzen
  • Grafiktreiber per DDU entfernen und neu aufspielen
  • Abstandshalter zwischen Mainboard und Gehäuse nur dort, wo welche sein sollen (Blockiert sonst Leiterbahnen oder beschädigt diese)
  • CPU und Ram neu verbauen (dürftest du bereits erledigt haben; Ram in Bank 2 und 4
  • Windows 11
  • Stromversorgung checken; Bilder bereit stellen
  • Positiv: Das Netzteil ist gut und ausreichend
BIOS ist up2date (36e)
Was ist PBO und DDU?
Abstandshalter sind nur dort wo auch Schrauben sind.
CPU und RAM hatte ich beides schonmal getauscht.
Wie sollen die Bilder der Stromversorgung genau aussehen?
Die Tipps zu RAM Spannung und Takt werde ich mal umsetzen.
Hier nochmal die Minidumps ungepackt auf einem Hoster:
https://send.cm/d/8BEO
https://send.cm/d/8BEP
https://send.cm/d/8BEQ
Den Bluescreens ist nichts brauchbares entnehmbar, nach Speicherproblemen sieht's nicht aus.
Daher Windows Neuinstallation, darauf nur die Windows-Updates, AMD-Chipsatztreiber (vom Oktober!), Gerätetreiber vom MB-Hersteller, und sonst nur das nötigste zum Testen. Außerdem Temperaturen, Taktraten und generell die BIOS-Einstellungen überprüfen, defaults laden, passend konfigurieren.
Habe ich nun mal gemacht
Gerade wenn nichts brauchbares zu entnehmen ist, liegt's am RAM.
Zumal man sich erst die Dump-File mal ganz anschauen müsste.
Bumms schrieb:
Habe ich bereits gemacht, gab keine Fehler
Aha, steht aber nicht's davon im Startpost.
@TE. die "Windows Speicherdiagnose" ist unzuverläßig und "Memtest86+"
für DDR4 nicht geeignet. Du müsstest für einen Memtest86 schon die oben verlinkte Version nehmen.
Evtl. schaut sich ja mal jemand die Dump-Files an.
Ist ein Antivirenprogramm installiert oder nutzt du nur den Windows Defender?
fffff806`76280000 fffff806`762b5000 mcupdate.dll
Timestamp: unavailable (00000000)
Checksum: 00000000
ImageSize: 00035000
Bin mir nicht ganz sicher. Du hast McAfee auf dem Rechner?
Das Programm deinstallieren.
Reste mit dem Entfernungstool beseitigen.
Nur den Windows eigenen Defender benutzen.
Abwarten ob es dann noch mal zu einem blue screnn kommt?
https://www.computerbild.de/download/McAfee-Consumer-Products-Removal-Tool-2887956.html
Reaktionen: Nickel
Checksum: 00000000
ImageSize: 00035000
Nein, ich nutze lediglich das AV Programm was bei Windows integriert ist.
MCAfee war vllt. vorinstalliert oder mal nur ausprobiert?
Hab aber eben auch gelesen, dass andere Programme/Tools auch die "mcupdate.dll"
haben für Updates. Nur was wäre das dann bei dir.
Kannst auch selbst mal schauen: Google → "mcupdate.dll Bluescreen".
Reaktionen: Silver Server
War weder vorinstalliert, noch mal ausprobiert.
Die einzigen Dateien die ich über die Suche auf C: finde sind:
mcupdate_AuthenticAMD.dll und mcupdate_GenuineIntel.dll
Beide in C:\Windows\System32
Ja , das hab ich auch so gelesen bei kurzer Recherche,
das auch AMD die DLL hat für Updates.
Hier die CPU-Z Screens
Auch mit den geänderten RAM Werten im BIOS hatte ich weiter BSODs.
In den vergangenen 2 Wochen habe ich mal Ubuntu laufen lassen und auch damit hatte ich ab und zu Abstürze.
Werde mal einen Speichertest mit der oben empfohlenen Memtest86 Version anschmeißen, wenn ich schlafen gehe.
