Häufigere Bildabschaltung und sporadische Bluescreens
SIR_Thomas_TMC
Captain
Aug. 2014
ich habe bei meinem PC seit einem Upgrade (GraKa und Bildschirm) häufiger bei manchen Spielen (Division 2 aber auch bei einem sehr alten Game: The Saboteur) Aussetzer bei der Anzeige am Bildschirm (Bild für 2-3 s weg und dann wieder da). Sonderbarer Weise hat auch in der Family ein anderer PC mit einem baugleichen Monitor auch dieses Verhalten (dort auch z.B. bei Division 2 und Rainbow Six Siege). Daher tippe ich darauf, das es der Monitor selbst sein könnte. Bei mir kommen nun zusätzlich öfters auch Bluescreens vor (heute gleich 2 mal, sonst nur ab und an mal 1 pro Monat). Jetzt würde ich gerne wissen, ob es ein Hardwardefekt sein kann und ob ich den irgendwie rausfinden kann.
Sonderbar ist vor allem, dass die Bildschirmaussetzer bei beiden Rechnern immer mal wieder vorkommen. Ich hatte überlegt, ob es nicht das Netzteil von mir sein kann, dass schon ein paar Jahre aufm Buckel hat und vielleicht den Anforderungen nicht gewachsen ist, aber bin mir nicht sicher, ob das Fehlerbild (Bildschirm geht aus und nach wenigen Sekunden wieder an) dazu passt.
PC 1 (meiner)
  • Monitor
    • 27" (68,58cm) iiyama G-MASTER GB2760QSU-B1 Red Eagle schwarz 2560x1440 1xDisplayPort / 1xDVI / 1xHDMI
  • Netzteil
    • 750 Watt be quiet! Dark Power Pro 10 Modular 80+ Gold
Zusammenfassung aus speccy
  • Betriebssystem
    • Windows 10 Pro 64-bit
  • CPU
    • AMD Ryzen 7 90 °C
    • Summit Ridge 14nm Technologie
  • RAM
    • 16,0GB Dual Kanal Unbekannt @ 1066MHz (15-15-15-36)
  • Motherboard
    • Micro-Star International Co. Ltd. X470 GAMING PLUS (MS-7B79) (AM4) 26 °C
  • Grafik
    • PL2760Q (2560x1440@60Hz)
    • 8176 MBATI AMD Radeon RX 5700 XT (ATI)
  • Speicher
    • 931GB Crucial CT1000MX500SSD1 (SATA (SSD))
    • 119GB M4-CT128M4SSD2 (SATA (SSD))
    • 232GB SAMSUNG HD250HJ (SATA ) 27 °C
    • 2794GB Seagate ST3000DM001-1CH166 (SATA ) 26 °C
  • Optische Laufwerke
    • HL-DT-ST DVDRAM GH24NS50
Alter Mainboard, CPU, RAM 21 Monate, Monitor 6 Monate, Rest - incl. Netzteil - deutlich älter (leider weiß ich nicht mehr wie alt)
PC2 (aus der Bestellliste, speccy-Auszug müsste ich machen, falls noch ne Info fehlt), Alter aller Komponenten 9 Monate
  • Monitor
  • Mainboard
    • MSI B450 TOMAHAWK AMD B450 So.AM4 Dual Channel DDR ATX Retail
  • GraKa
    • 8GB Asus Radeon RX Vega 56 AREZ Strix OC Aktiv PCIe 3.0 x16 1xDVI / 2xDisplayPort / 2xHDMI 2.0 (Retail)
  • Netzteil
    • 550 Watt be quiet! Straight Power 11 Modular 80+ Gold
  • CPU
    • AMD Ryzen 7 2700 8x 3.20GHz So.AM4 BOX
  • Gehäuse
    • Sharkoon VG4-V Midi Tower ohne Netzteil schwarz
  • Festplatten
    • 500GB Crucial MX500 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s 3D-NAND TLC (CT500MX500SSD1)
    • 4000GB WD Blue WD40EZRZ 5.400U/min 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
  • Speicher
    • 16GB (2x 8192MB) G.Skill Aegis DDR4-3000 DIMM CL16-18-18-38 Dual Kit
  • Kühler
    • Scythe Mugen 5 Rev.B Tower Kühler
  • Peripherie
    • Logitech G910 Orion Spectrum Romer-G USB Deutsch schwarz (kabelgebunden)
    • Logitech G502 Hero USB schwarz (kabelgebunden)
  • Betriebssystem
    • Windows 10 Pro
Heutige Bluescreens bei PC1 (siehe https://support.microsoft.com/de-de/help/14238)
  • System_service_exception und
  • IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Wie sollte ich euerer Meinung nach am sinnvollsten zur Problemsuche vorgehen? Einen anderen Monitor (der die Graka/das Netzteil eventuell aufgrund geringerer Auflösung auch weniger fordert) hätte ich auch noch hier.
Danke und viele Grüße
Thomas
mach mal Freesync aus. Liegt bei einigen daran das wohl Treiberprobleme in Zusammenhang damit stehen. Hatte auch plötzlich Blackscreens mit der Vega und habe das mal testweise ausgeschaltet. Im Wattmann kannst du auch mal in den "globalen Optimierungen" schauen ob die Lüfterkurven auch "normal" sind und nicht wie bei mir vorgestern plötzlich auf 10% bei allen Temperaturen eingestellt sind. Dann schaltet die Karte ab bevor sie Schaden nimmt.
Grüße
Hi, ich tippe hier auch auf Freesync. Habe ein ähnliches System(Monitor), aber mit Nvdia Graka. Wenn ich G-Sync einschalte, habe ich selbige Probleme mit Blackscreen für ein bis 2 Sekunden.
Lüfterkurven sind normal. Guter Hinweis, probier ich mal aus.
Mal schauen, ob die Probleme dann weg sind.
