Halbwegs schneller, zuverlässiger, kleiner 16GB USB Stick gesucht
Velines
Juli 2008
für ein Bastel-Projekt, bei dem es um einen kleinen Embedded-Server geht, suche ich drei USB-Sticks, um aus daraus ein RAID zu bauen. Die Sticks sollen das System und die Anwendungsdaten halten, daher wäre ein halbwegs schneller lesender Zugriff (ich denke da an >15MB/s) gut. Schreibgeschwindigkeit sollte "okay" sein, ein paar MB/s reichen völlig aus. Vor allem sollten sie aber zuverlässig sein, d.h. nicht innerhalb einiger Wochen ausfallen, und auch einigermaßen kleine Abmessungen haben. Ich denke dabei an max. 2cm Länge. Preis am besten < 25€ pro Stück.
Hat jemand diesbezüglich Empfehlungen für mich?
Danke und Grüße
Velibes
Hi, ich bin Windows Embedded Entwickler. Aus reiner neugier heraus, was genau ist das für ein Projekt? Und was ist der Hintergrund mit dem USB Raid? Was für ein OS läuft auf deinem Embedded System? Was soll es für Arbeiten verrichten? Welche Applikationen? Ein Privates Projekt oder Geschäftlich?
Und warum drei? Soll es etwa ein Raid-5 werden?
Bevor ich falsche Empfehlungen abgebe.... :)
Ich würde zu einem USB 3.0 Stick greifen, da die meistens schneller beim Lesen und Schreiben sind auch an USB 2.0 Anschlüssen. Die meisten dürften die maximal 34 MB/s beim Lesen sogar erreichen. Aber was spricht eigentlich gegen eine 64 GB SSD die es zur Zeit ja recht günstig gibt und Raid und Fehlerkorrektur quasi schon eingebaut haben? Zur Not kann man die auch mit einem Adapter an USB bringen (aus 2.5" Gehäuse ausbauen). Oder mit was fertigem: https://www.computerbase.de/preisvergleich/820021, https://www.computerbase.de/preisvergleich/836454
Danke für den Tipp Asghan, die werde ich mir mal genauer anschauen.
@SHAECON, Atlan3000: "Embedded" ist vielleicht etwas zu viel gesagt; hauptsächlich geht es darum, mit einem Pogoplug einen kleinen Mail- und Datei-Server für meine Eltern zu bauen und nebenbei mit dem vorderen Port den Drucker im Netzwerk bereitzustellen. Entsprechend wird darauf Linux laufen.
Da es hauptsächlich darum geht, dass das Ding möglichst wenig Strom zieht, keinen Lüfter besitzt und einfach irgendwo in den Schrank gestellt werden kann erschien mir der Pogoplug ideal. Einen SATA-Anschluss hat er (zumindest nach außen) nicht und ich würde ungern noch ein externes Gehäuse daneben liegen. USB 3.0 hat er glaube ich auch nicht.
Ich fürchte ein USB Raid - ob nun 5 oder 1 - wird in diesem Fall mehr Risiko als Sicherheit darstellen.
Wenn du den WiFi Slots nicht brauchst, könntest du eine mSATA auf den mini-PCIe Slot stecken. Und dann eine System Sicherung irgendwo ins LAN/WAN schieben.
http://geizhals.at/de/453060
Den mini-PCIe-Slot hat leider nur der Pro, den habe ich nicht.
Die meisten Reviews bemängeln ja die Software, die nicht so toll sein soll - die nutze ich ja gar nicht. Ich versuche das mit dem Server jetzt halt mal. Wenn's nicht klappt kann man die Sticks ja auch anderweitig verwenden :evillol:
Hab jetzt drei Patriot Rage gekauft und eingebunden. Funktioniert perfekt und für den Mailserver auch schnell genug :)
