Halterung für 2x SSD in Gehäuse von OptiPlex 7040 - Mini Tower
bierdose
Okt. 2022
Liebes Forum,
ich habe mir einen gebrauchten Dell OptiPlex 7040 MT - Core i5-6600 @ 3,3 GHz - 8GB RAM - 250GB SSD - Win10Pro zugelegt. Eigentlich wirkt die Kiste (von einem refurbished-Händler) ganz solide. Allerdings hängt die 250 GB-SSD (Lieferumfang) nur locker in der "Schublade" für 3,5-Zoll-Geräte.
https://www.dell.com/support/manual...58d593-d332-479e-9d55-6c6031fa6cba&lang=de-de
Unten im Gehäuse findet sich ein Metall-Schacht für zwei 2,5-Zoll-Platten (zumindest sind zwei Stromanschlüsse dafür vorhanden). Wie finde ich passende Einbauteile, um zwei 2,5-Zoll-SSD dort zu verankern? Trotzdem SSD-Festplatten keine beweglichen Teile haben, möchte ich sie doch an der passenden Stelle fixieren. Ich fürchte, ich komme einfach nicht auf die "korrekte" Google-Suchanfrage für ein passendes Teil.
Vielen Dank und viele Grüße
Reaktionen: catch 22
PHuV schrieb:
Laß sie doch so drin, mache ich bei mir seit Jahren so. Dann kannst Du sie auch wieder leichter ausbauen und wechseln. Ansonsten direkt mal bei Dell und deren Support nachfragen. Du könntest auch einen 3.5" Schacht mit sowas verbauen:
https://www.startech.com/de-de/hdd/bracket225pt
Viele von teuer bis günstig:
https://www.amazon.de/s?k=2+x+2.5+inch+HDD+in+3.5&__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=2WN8YKFE2UG4U&sprefix=2+x+2.5+inch+hdd+in+3.5,aps,63&ref=nb_sb_noss
Sorry, da habe ich mich wohl missverständlich ausgedrückt. Mir geht darum zwei 2,5-Zoll-SSD in dem entsprechenden Schacht (für 2,5-Zoll) nahe dem Boden des Gehäuses (Dell Opitplex 7040 MT) anzubringen. Dort wo der Einbauplatz für dieses Format auch vorgesehen ist. Dort findet sich aber nur ein nackter Metallkäfig ohne Aufnahmen für Laufwerke. Dazu zwei passende Stromstecker für SSDs mit SATA-Stecker.
Ich habe seit rund 15 Jahren kein Gehäuse mehr in die Hand genommen, daher bin ich da offenbar mit den einfachsten Aufgaben überfordert, welche Montage-Teile ich noch dazu bestellen muss. Sprich: Wie befestige in zwei 2,5-Zoll-SSD-Platten im entsprechenden Metallkäfig durch adäquate Montageteile?
Durch die Ablage der 2,5-SSD im 3,5-Zoll-Schacht (Auslieferungszustand des Gebraucht-PC) drückt das blaue SATA Kabel auf den CPU-Lüfter, der damit zum Stillstand kommt. Dieses Manko will ich beheben, indem ich die 2,5-SSDs einfach in den passenden Schacht packe. Dann kommen sich CPU-Lüfter und Kabel auch nicht mehr ins Gehege, nicht mal annährend.
Viele Grüße
Ich kenne das Gehäuse nicht. Sind denn spezielle Schienen nötig, um die Laufwerke dort zu befestigen oder einfach nur vier simple Schrauben?
Reaktionen: SPB
hier anbei zwei Bilder vom Gehäuse-Innenleben rund um die 2,5-Zoll-Schächte. Nach der Verlegung aus dem 3,5-Zoll-Schacht, wo halt das blaue Kabel am CPU-Lüfter geschliffen hat (Auslieferungszustand des Gebraucht-PC), läge die 2,5-Zoll-SSD einfach völlig lose im 2x2,5-Zoll-Schacht. Eine zweite soll noch hinzu. Gerne möchte diese zwei SSD dort befestigen.
Das weiß ich leider nicht. Wie Du anhand des ersten Fotos erkennen kannst, ist da noch viel Luft zwischen der SSD und dem Metall-Käfig, der mit HDD1 und HDD2 beschriftet ist. Auf dem zweiten Bild erkennt man hoffentlich den Aufbau. Eine einfache Schrauben-Lösung kann ich nicht erkennen, leider.
xammu schrieb:
Kannst du ein Bild machen? Online finde ich nur Bilder von SSD in einem blauen Plasikhalter.
Ich vermutet dir fehlt das:
https://amzn.eu/d/hLYZR7w
Billiger:
https://amzn.eu/d/cXrutMk
Bilder sind unten anbei. Vom Aufbau her passen diese blauen Plastikhalter (Deiner Links) gut zur 3,5-Zoll-Schublade (ebenfalls mit blauen Zangenflügeln), in der die 2,5-Zoll-SSD zuvor lag (Auslieferungszustand des Gebraucht-PC). Daher hast Du vermutlich eigentlich das perfekte Teil gefunden.
Ich suche aber eher eine einfache Lösung. Gibt es vielleicht ein preiswerteres Doppelgehäuse für zwei 2,5-Zoll-SSD zum Schrauben. Versteh mich nicht falsch, ich will ja die SSDs fixieren. Aber da ich bislang bloß 250 Euro für Hardware ausgegeben habe, sollten nicht die Montage-Teile die Rechnung plötzlich sprengen. Hast Du noch eine Low-Budget-Lösung für mich?
Vielen Dank an alle und viele Grüße
Die Low-Budget Lösung wäre zwei beliebige Löcher im Gehäuse zu nehmen, die einen passenden Abstand haben und dort die SSD festzuschrauben.
Die Dell Optiplex Standgeräte haben Festplattenkäfige mit Einbauschienen (blau):
Die haben außen vorstehende Zylinderkopfschrauben, die in den Aussparungen laufen.
Der vordere Teil ist elastisch und schnappt als Hebel in die Seite ein, so daß die Schiene fest sitzt.
Die kann man sich als Gebrauchtware oder von einem PC-Laden besorgen, der vielleicht noch so etwas rumliegen hat.
Die SATA-SSD sollte auf den Einbauschienen aufschrabbar sein.
Zur Not kann man noch einen 3,5 auf 2,5-Zoll Festplattenadapter verwenden
https://geizhals.de/1399019302
und die SSD mit Festplattenschrauben+ Unterlegscheibe befestigen.
Doppelseitiges Schaumklebeband. Aber das für Teppiche, nicht das für Spiegel. Du willst die SSDs wieder ab bekommen. Das dünne Gewebeband von Tesa sollte auch gut funktionieren. Du kannst auch pro SSD 2 Streifen 4225 von 3m verwenden.
Nein, das ist nicht als Scherz gemeint :). Eine SSD an die Oberseite, die andere an den Boden.
Oder Tesa Powerbond und das vorm Kleben mit dem Fon anwärmen. Da ziehste dann aber beim Abmachen den Lack vom Gehäuse. ;)
Klettband sollte auch gehen.
https://www.amazon.de/selbstklebendes-Klettband-Extra-Klettpunkte-Klettpads/dp/B06XGYWMHF
Siehe meine Links oben, da findest Du einen Einschub für ~12€.
PHuV schrieb:
€11,89
Und Du hättest Dir nur die Liste oben anschauen sollen, erste Eintrag, auch schraubenlos:
https://www.amazon.de/IB-5251-Einba...-Vibration-Frontblende-schwarz/dp/B01N1P804G/
10 €
Und gar kein Budget: wie ich sagte, drin so hängen lassen, stört überhaupt nicht für den Betrieb.
Liebes Forum,
sorry, da hätte ich besser gleich (in Zentimetern) nachmessen sollen. Jetzt, nachdem ich es getan habe, ist mir klar, dass da tatsächlich 3,5-Zoll-Rahmen die 2,5er SSDs aufnehmen müssen. Das wollte meinem "Augenmaß" (auf Zentimeter getrimmt) so überhaupt nicht einleuchten, dass der Abstand tatsächlich ein ganzes Zoll beträgt.
Daher habe ich folgendes bestellt:
https://m.media-amazon.com/images/I/41gTmmqBQ%2BL._SY90_.jpg[/IMG]
Inateck Festplatten-Einbaurahmen Montage-Kit für 2 x 2,5” SSD/HDD zu 3,5”-Schacht intern, HDD Metall-Montagerahmen, Adapter, für PC-interne SSD
https://m.media-amazon.com/images/I/41%2BAE7O5CpL._SY90_.jpg[/IMG]
Benfei SATA III Kabel, 1 Stück, 6Gbps, gerade, HDD- SDD-Datenkabel mit Arretierung, 45,7 cm für SATA HDD, SSD, CD-Treiber, CD-Writer,Schwarz
Das Kabel ist nur für die Nachrüst-SSD, für die mitgelieferte ist ein Kabel vorhanden. Das Gehäuse bringt zwei Stromanschlüsse (in Reihe) mit.
Vielen Dank an alle Hinweisgeber und viele Grüße
