[HanseNet/Alice/O2] WLAN-Router funktioniert nicht mehr
tnegraszus
Apr. 2012
Mahlzeit,
Zu meinem Problem, bis letzten Freitag hat die ganze Verkabelung problemlos funktioniert. Seid her nicht mehr.
Einmal vorweg der "Aufbau" des ganzen.
Einzelhaus, im Keller kommt das DSL Kabel an, geht über einen Splitter in ein DSL Modem ( Siemens C01 ).
Von da aus ins Erdgeschoss in ein "Arbeitszimmer" > Wandbuchse. Von selbiger Buchse bisher in einen WLAN Router ( Belkin Play 600 ).
Vom Router aus endweder per WLAN zum Notebook und per Kabel in den PC ( Windows 7 )
Lief alles ohne Probleme.
Seid Freitag / Samstag sagt der Router, Rotes Licht und will nicht mehr ins Internet.
Längeres Gespräch mit Alice / O2 gehabt am Sonntag Nachmittag. Es sollte ein Techniker zurück rufen, was er um 21:30 auch getan hatte.
Mit dem Notebook im Keller gewesen. Notebook > DSL Modem inkl. PPPoE Einwahl vom Notebook aus.... alles Super und das Internet ist gross.....
Notebook nach oben ( Arbeitszimmer ) > Wandbuchse, Einwahl PPPoE.... Internet ist gross und vielfältig....funktioniert also ohne Probleme
PC > Wandbuchse, Einwahl PPPoE.... Internet ist gross und vielfältig....funktioniert also ohne Probleme
Meine Schlussfolgerung : Router hin, zurück zum Absender.
Am Dienstag nun die neue AVM Fritz.Box 3272 angeschlossen..... gleiches Bild wie mit dem Belkin Router.
Komme vom PC auf die Fritz.Box. PC sagt im InfoBereich " Ausrufezeichen im gelben Dreieck"; Fritz.Box sagt kommt nicht ins Internet.
Konnte alle wichtigen Daten eingeben ( Provider; Nutzername; Passwort etc.).
Ich hoffe es ist einigermassen klar geworden was für ein Problme ich habe .....
MfG
P.S. hab vergessen noch zu erwähnen das ein Service-Mitarbeiter gestern noch gemeinte hat, ich könne die Fritz.Box 3272 direkt und ohne DSL-Modem an das DSL-Kabel anschliessen. Das hab ich noch nicht getestet. Wird, wenn ich keine andere Idee mehr habe, morgen ( Donnerstag ) ausprobiert.
Welcome.
Du hast einen reinen Router gegen einen Modemrouter ausgetauscht, hast du in der Fritzbox auch den Haken gesetzt, dass sie nur als Router fungieren soll? Sonst hast du zwischen PC und Hausanschluss zwei Modems.
in der Firtz.Box und in dem Belkin Router sind keine DSL-Modems verbaut.
Sind beide auch jeweils so gekauft worden, dass da KEIN Modem drin ist, weil ja schon ein ( Alice / O2 eigenes ) vorhanden ist.
tnegraszus schrieb:
Fritzbox ohne Modem?? Sowas gibt es doch garnicht?
Der kann ja einfach im Arsch gewesen sein.
Und jetzt geht es nicht, weil es falsch verkabelt ist.
Nimm das DSL Modem weg und schließe nur die Fritzbox an und richte sie entsprechend ein.
Bei den FritzBoxen ist es afaik so, dass die DSL-Buchse genutzt wird, wenn du das interne Modem nutzt - also die Box ohne dein Alice/o2-Modem am Internet hängt.
Du willst aber das Alice-Modem nutzen, also musst du dieses an LAN1 anschließen mit deinem Ethernet-Kabel, was vom Modem kommt. Das musst du dann auch der FritzBox noch mitteilen, den Punkt findest du dort, wo die Zugangsdaten eingegeben werden ("Internet über LAN1" oder so ähnlich).
Micha
Micha
Was aber unnötig wäre, da 2 Geräte auch 2x Strom verbrauchen...
Micha
sorry, auch schon getestet.... an LAN1 derselbe Effekt. PC > Info Bereich > Ausrufezeichen im gelben Dreieck. :-(
