Hard Tubing Anschlüsse mit 15mm? geht 16mm bei 15mm Rohr?
FanKill
Okt. 2005
Ich würde gerne Hard Tubing mit Kupferrohren machen.
In den Baumärkten gibt es 10, 12, 15 mm Rohre würde gerne die 15mm nehmen.
Bei den Hard Tubing Anschlüssen gibt es keine mit 15mm.
Weiß vielleicht jemand ob die Anschlüsse mit 16 mm auch gehen?
Oder hat 15mm gesehen?
VG
16mm Außendurchmesser, Rohre mit 15mm Außendurchmesser = passt nicht. 1mm ist schon viel bei den Fittingen, die würdest du nie dicht bekommen
Desweiteren könnte ich mir vorstellen, dass Kupferrohre und Metallfittinge nicht gut harmonieren. ;)
Reaktionen: H3llF15H
Maurerschaum und Silikon ersetzen präzision
Reaktionen: ILoveShooter132, Rickmer, SpamBot und eine weitere Person
8er Rohr und 1/4 Messing Klemmverschraubung nutzen, was anderes wird nicht funktionieren.
Alternativ das 15er Rohr an den Enden auf 16mm aufweiten.
Google mal nach ...Barrow Hardtubes Kupfer ;)
Da findest du auch 16er (Tubes) in Kupfer
Reaktionen: Midnight Sun
Wenn es dir um den Kupferlook geht gäbe es solche
Kupferrohre
haben aber 16mm aussen und 14mm innen Durchmesser. Sollte ja aber bei der Abdichtung kein Problem darstellen.
