Hardware-Assistent nervt !
Maxilein
Mai 2004
Hallo !
Bei jedem Hochfahren erscheint der Hardware-Assistent und meldet eine neue gefundene Hardwarekomponente Namens "Printer".
Obwohl ein Drucker installiert ist .
Entstanden ist das Dilemma nach dem ich den Scanner installiert hatte.
Hatte mich wahrscheinlich verklickt bzw. irgendwas falsch gemacht.
Hat erst beim zweiten Anlauf funktioniert.
Der Scanner-Treiber ist jetzt installiert und der Scanner wird auch erkannt.
Was muß ich tun, damit das System nicht jedesmal diesen komischen "Printer" findet?
Wie schmeiß ich den raus ?
Das nervt total. :(
Maxilein
geh mal in den geräte manager und schau nach ob da irgendwo n gerät is was mit nem ausrufezeichen versehen ist oder geh zu dem gelben ausrufezeichen ganz oben. Da sind alle Geräte drin die noch nich richtig installiert wurden.
Das mußt du dann deaktivieren (nicht deinstallieren).
cu all
lufkin
Hallo !
Danke "lufkin".
Im Gerätemanager ist nichts zu finden.
Ich versteh das nicht.
Das muß doch irgendwie weggehen.
Bin nach wie vor über jeden Tipp dankbar.
Maxilein
nAbend
ich würde mal den Drucker abstecken und die Software deinstal., dann neustarten und schaun ob nochmal diese Meldung kommt.
Falls die Meldung nicht mehr kommt wieder den Drucker instal. und es sollte passen
Falls die Meldung immer noch kommt würd ich das selbe wie oben mit dem Drucker auch noch mit dem Scanner machen (also mal beides abstecken und die Software deinstal., neustart ...)
falls beides nicht hilft evtl. mal im Gerätemanager bei Ansicht die *ausgeblendeten Geräte anzeigen* aktivieren vielleicht hast du ihn dann wirklich doppelt drinnenstehen
Hallo !
Zuerst einmal vielen Dank für Eure Hilfe.
Mußte nur zur Ansicht "Ausgeblendete Geräte anzeigen" wechseln.
Der Tipp war super.
Ein Drucker mit gelben Ausrufezeichen war zu sehen.
Hab' den einfach deinstalliert.
Und der Spuk war vorbei.
Danke nochmals.
Grüße Euch
Maxilein :)
