Hardware Audiosteuerung für den PC?
EmmaL
Apr. 2020
Hallo, es ist für mich mühsam immer hinter den PC zu kiechen um das Headset einzustecken, wenn ich keine Lautsprecher nutze. Gibt es was für den Schreibtisch was ich z.B. an meinen optischen Ausgang anschließen kann und da dran wiederum bisschen Lautsprecher und Headset regeln kann? Danke
Ein externer DAC mit KHV?
Hmm... weiß nicht. Musste erst googlen was das ist 😄. Also ich meine wohl eher keinen Verstärker sondern vielleicht eher was zum Kanäle wechseln?
naja ... optischer Audio Swicht halt ..
Auswahl sollte groß genug sein.
oder Tosslink Matrix ... halt mit passenden ein und ausgängen versehen ... google kann dann den Rest finden.
Naja, wenn du es digital anschließen willst (optisch, USB, wie auch immer), dann muss es ja zwingend gewandelt werden (DAC). Da das dann aber nur das analoge Signal ist, brauchst du für einen Kopfhörer noch (Kopfhörer-)Verstärker.
Warum schließt du den KH nicht vorne an und wechselst mit Windoof?
verstehe aber auch nicht warum es optisch aus der Soundkarte raus muss ... ausser natürlich die Boxen haben nur Optical in ....
Sonst nen Nobsound Little Bear Audio Umschalter ... da kann man sogar die Lautstärke einregeln.
Ich habe keine Ahnung woran das liegt, aber nachdem ich Windwos 10 ganz frisch auf meinem PC installiert hatte, funktionierte von einem auf den anderen Tag nicht mehr die 3,5 mm Klinke. Es ging anfangs mal. Egal welchen Kanal ich ich im Realtek Treiber einstelle, nirgendwo kommt Ton.
FiiO 10K Olympus 2
Beides gleichzeitig anstecken. Macht beides gleichzeitig nen Ton.
Bringt aber natürlich auch nur Punkte, wenn Deine Boxen aktiv sind, und nen Ein/Ausschalter haben, den Du bequem erreichst ohne auch dafür hinter den Rechner kriechen zu müssen^^
C00k1e schrieb:
Kannst du nicht beide Geräte gleichzeitig verbinden und die Umschaltung über die Systemsteuerung machen?
Das dürfte per Batch oder kleinem Programm gehen:
https://www.andysblog.de/windows-standard-wiedergabegeraet-per-verknuepfung-aendern
https://www.computerbase.de/forum/threads/sound-wiedergabegeraet-per-bat-o-ae-aendern.282846/
Ich dachte halt an eine elegantere Möglichkeit, als in den Audioeinstellungen immer hin und her wechseln zu müssen, da ich zwischen Kopfhörer und Lautsprecher doch oft wechsel.
HisN schrieb:
FiiO 10K Olympus 2
Danke für die Empfehlung, aber ich glaube dass ich das nicht gut erklärt habe. Ich muss den Kopfhörer nicht an den optischen Ausgang hängen. Meine aktiven Lautsprecher sind daran nur angeschlossen und ich wollte die gerne weiterhin digital anfahren. Ich kann also auch optisch für die Lautsprecher und analog für das Headset aus dem Mainboard fahren und dann in ein Gerät ran, an dem ich umschalten kann. Vielleicht sowas wie ein Mischpult? Keine Ahnung ob es das gibt was ich meine. Ich dachte es muss doch eine Hardware geben, wo ich verschiedene Ausgänge wechseln kann.
Naja nen gleichzeitiger Optischer und Klinke umschalter ... wow ... man kann es auch Kompliziert machen.
Aber wenn man etwas sucht bei großen Fluss findet man auch da was
https://www.amazon.de/kwmobile-Audi...oslink+zu+klinke+switch&qid=1589921979&sr=8-8
Aber sowas gibts auch ... über HDMI ... ist halt die Frage was kann dein Monitor in der Richtung so das man mit HDMI arbeiten könnte .. gibts auch als HDMI 2.0
https://www.amazon.de/Tendak-Extrac...oslink+zu+klinke+switch&qid=1589921866&sr=8-5
Keyword ... Audio Extractor.
Welche Soundkarte hast du (Hersteller und Modell)?
Scheinbar ist diese für dein Anforderungen unterdimensioniert, wenn nicht mal zwei Ausgabesysteme gleichzeitig angeschlossen werden können.
Ansonsten, wenn du gerne komplexe Lösungen für einfach Probleme magst:
https://www.delock.de/produkte/S_63972/merkmale.html
https://www.inline-info.com/de/prod...nch-eingang-zu-cinch-stereo-ausgang-usb-power
Oder du nimmst einen AV-Receiver, dieser übernimmt dann die fehlenden Anschlüsse und Funktionen deiner Soundkarte. AV-Receiver haben meistens Fernbedienungen, so dass du alle Funktionen steuern kannst.
https://www.heise.de/preisvergleich...er=aktualisieren&plz=&dist=&sort=p&bl1_id=100
