Hardware gesucht: zwei Monitore, ein PC, ein Thin Client
s7web
Sep. 2024
ich hoffe, ich bin dem Bereich hier richtig.
Ich überlege derzeit, mir einen zweiten Monitor zuzulegen. Hauptsächlich, weil ich mit diesem dann (u.a. WoW) spielen will. Mein bisheriger (dienstlich gelieferter) Monitor soll zum Browsen, Excel und Co weiterhin genutzt werden.
Wie es derzeit bei mir aussieht:
  • Dell Optiflex 3000 Thin Client und
  • einen Fujitsu B27-8 TE Pro
    beides dienstlich geliefert
    via Displayport verbunden
  • Intel i5 12500 mit einer 12GB Gigabyte GeForce RTX 3060 EAGLE OC LHR GDDR6 2xHDMI 2xDP
    mein privater PC
    am o.g. Monitor via HDMI angeschlossen
  • Maus, Tastatur, externes Mikrofon
    hängen an einem USB-Hub
    diesen muss ich aktuell manuell immer umstecken, wenn ich am Client bzw. am PC sitze
Meine Problemstellung:
  1. Besteht die Möglichkeit, meine "PCs" und beide Monitor so anzuschließen, dass ich via Knopfdruck switchen kann? Ohne dass ich wie bisher manuell die Maus und Co manuell umstecken muss? Es sollen beide "Systeme" (PC, Thin Client) nie parallel laufen.
  2. Und welchen "Gamingmonitor" würdet Ihr mir empfehlen? Da ich zu 90% WoW spiele und nur 10% anderes (Diablo), muss es vmtl. kein Highendgerät sein.
  3. Zudem muss ich noch schauen, wie ich die beiden Monitore auf meinem kleinen Schreibtisch unterbringe, vmtl. übereinander mittels ???
Vielen Dank für Eure Ideen - und einen schönen Abend.
Willkommen im Forum.
1. KVM-Switch.
2. Siehe die anderen Threads in der Monitor-Kaufberatung. Dort einen Thread erstellen könnte durchaus Sinn machen. -> Platz bzw. Größe, Budget? Usw.
3. Gibt Halterungen, aber ist übereinander wirklich optimal? Vlt. tut es auch ein Großer den man um 90 Grad drehen kann oder einfach nur ein großer Moni... Der Firmenrechner macht Sinn, aber über den "Firmen"-Moni kann man sich imo vlt. hier streiten, vlt. ist am Ende ja jeder Moni dann exklusiv für den Rechner... ^^ -> Vlt. nochmal durch den Kopf gehen lassen.
Monis die ich hier im Forum gesehen habe:
https://geizhals.de/msi-mag-274upfde-9s6-3cc29h-046-a3037974.html?hloc=de
https://geizhals.de/msi-mag-274upf-a3021109.html
https://geizhals.de/lg-ultragear-27gr93u-b-a3004514.html
https://geizhals.de/lg-ultragear-27gp95rp-b-a3065754.html
https://geizhals.de/acer-nitro-xv5-xv275kpymipruzx-um-hx5ee-p01-a2863533.html
https://geizhals.de/lg-oled42c31la-a3008312.html
Reaktionen: s7web
Reaktionen: s7web
K3ks schrieb:
Wenn beide nie parallel laufen reicht auch die Automatische Umschaltung der Monitore, die haben sicherlich zwei Eingänge.
Dann reicht auch ein viel günstigerer USB Switch um die USB Geräte per Knopfdruck zu wechseln.
Reaktionen: K3ks
Du hast doch 2-mal DP, was willst den da Switchen?
Oder sehe ich das falsch?
Reaktionen: K3ks
Erst einmal vielen Dank für Eure Antworten. Nachdem nochmal nachgefragt wurde (danke dafür), versuche ich es klarer zu beschreiben.
Tagsüber arbeite ich im HO mit dem Thin Client und würde an ihn gern mit beiden Monitoren nutzen (inkl. Maus und Co). Am Abend/Wochenende möchte ich ohne viel Umbau/Umstecken den Spiele-PC nutzen, ebenfalls mit diesen beiden Monitoren (inkl. Maus und Co).
Reaktionen: K3ks
Hatte gestern ein interessantes Gespräch: wenn ich das richtig verstanden habe, lassen die bezahlbaren KVM nur 60hz durch. Das war mir so nicht bewusst, Euch vmtl. schon. Bin da wirklich weit weg. ;)
Das wäre natürlich bei dem Gaming-Monitor schade. Sprich, man müsste das vmtl. wie folgt aufbauen:
  • Thin Client + PC an den KVM
  • Büro-Monitor, Maus und Co an den KVM
  • Gaming-Monitor direkt an den PC via
Welchen KVM würdet Ihr hierzu empfehlen? Was sollte ich zwingend beachten?
Danke und schönen Sonntag Euch!
