LieberNetterFlo
Rear Admiral
- Feb. 2006
Hi zusammen
Warnung: Sehr spezifisches Problem!
ich habe auf meinem zweiten Rechner Proxmox installiert, dort will ich an eine VM die zwei LAN Schnittstellen eines PCIe Dual Port Ethernet Adapters weiterreichen (Hardware passthrough)
Ich hab eigentlich die ganz gute Anleitung hier befolgt: https://pve.proxmox.com/wiki/PCI(e)_Passthrough
das hab ich gemacht:
die Kernel Kommandozeile erweitert in /etc/default/grub
Kernel Module in /etc/modules eingetragen, damit diese geladen werden
eine Konfig für die Kernel Module erstellt /etc/modprobe.d/vfio.conf
grub config und initramfs aktualisiert
Reboot und Log überprüft: dmesg | grep -e DMAR -e IOMMU
folgende zwei Geräte will ich durchreichen:
die sind auch, wie benötigt, in einzelnen Gruppen
interrupt remapping sollte auch funktionieren
Das Problem ist nun, der Kernel nutzt andtatt dem vfio-pci weiterhin den e1000e Treiber/Modul
wenn ich folgende schritte manuell ausführe, dann kann ich die Karte in der VM nutze (effektiv entbinde ich den Treiber und binde den vfio-pci an die Karte)
was ich auch noch probiert habe, ist den vfio-pci Treiber über einen Kernel Parameter in /etc/default/grub erzwungen zu laden, noch bevor der e1000e geladen wird, mit:
Hat jemand eine Idee was ich noch machen könnte?
intel_iommu=on intremap=no_x2apic_optout
vfio
vfio_iommu_type1
vfio_pci
vfio_virqfd
options vfio-pci ids=8086:105e
update-grub
update-initramfs -u -k all
[ 0.008457] ACPI: DMAR 0x00000000C466ABC8 0000C8 (v01 INTEL SKL 00000001 INTL 00000001)
[ 0.102394] DMAR: IOMMU enabled
[ 0.207896] DMAR: Host address width 39
[ 0.207897] DMAR: DRHD base: 0x000000fed90000 flags: 0x0
[ 0.207901] DMAR: dmar0: reg_base_addr fed90000 ver 1:0 cap 1c0000c40660462 ecap 7e3ff0505e
[ 0.207902] DMAR: DRHD base: 0x000000fed91000 flags: 0x1
[ 0.207904] DMAR: dmar1: reg_base_addr fed91000 ver 1:0 cap d2008c40660462 ecap f050da
[ 0.207905] DMAR: RMRR base: 0x000000c43e0000 end: 0x000000c43fffff
[ 0.207905] DMAR: RMRR base: 0x000000cbb9d000 end: 0x000000cbde6fff
[ 0.207906] DMAR: RMRR base: 0x000000cd000000 end: 0x000000cf7fffff
[ 0.207907] DMAR-IR: IOAPIC id 2 under DRHD base 0xfed91000 IOMMU 1
[ 0.207908] DMAR-IR: HPET id 0 under DRHD base 0xfed91000
[ 0.207908] DMAR-IR: Queued invalidation will be enabled to support x2apic and Intr-remapping.
[ 0.208610] DMAR-IR: Enabled IRQ remapping in x2apic mode
[ 0.784847] DMAR: No ATSR found
[ 0.784876] DMAR: dmar0: Using Queued invalidation
[ 0.784878] DMAR: dmar1: Using Queued invalidation
[ 0.789156] DMAR: Intel(R) Virtualization Technology for Directed I/O
06:00.0 Ethernet controller [0200]: Intel Corporation 82571EB Gigabit Ethernet Controller [8086:105e] (rev 06)
Subsystem: Intel Corporation PRO/1000 PT Dual Port Server Adapter [8086:115e]
Kernel driver in use: e1000e
Kernel modules: e1000e
06:00.1 Ethernet controller [0200]: Intel Corporation 82571EB Gigabit Ethernet Controller [8086:105e] (rev 06)
/sys/kernel/iommu_groups/17/devices/0000:06:00.1
/sys/kernel/iommu_groups/7/devices/0000:00:1b.2
/sys/kernel/iommu_groups/15/devices/0000:04:00.0
/sys/kernel/iommu_groups/5/devices/0000:00:17.0
/sys/kernel/iommu_groups/13/devices/0000:00:1f.2
/sys/kernel/iommu_groups/13/devices/0000:00:1f.0
/sys/kernel/iommu_groups/13/devices/0000:00:1f.4
/sys/kernel/iommu_groups/3/devices/0000:00:14.2
/sys/kernel/iommu_groups/3/devices/0000:00:14.0
/sys/kernel/iommu_groups/11/devices/0000:00:1d.1
/sys/kernel/iommu_groups/1/devices/0000:00:01.0
/sys/kernel/iommu_groups/1/devices/0000:01:00.0
/sys/kernel/iommu_groups/18/devices/0000:08:00.0
/sys/kernel/iommu_groups/8/devices/0000:00:1c.0
/sys/kernel/iommu_groups/16/devices/0000:06:00.0
/sys/kernel/iommu_groups/6/devices/0000:00:1b.0
/sys/kernel/iommu_groups/6/devices/0000:00:1b.3
/sys/kernel/iommu_groups/6/devices/0000:00:1b.1
/sys/kernel/iommu_groups/14/devices/0000:00:1f.6
/sys/kernel/iommu_groups/4/devices/0000:00:16.0
/sys/kernel/iommu_groups/4/devices/0000:00:16.3
/sys/kernel/iommu_groups/12/devices/0000:00:1d.3
/sys/kernel/iommu_groups/12/devices/0000:00:1d.6
/sys/kernel/iommu_groups/12/devices/0000:00:1d.4
/sys/kernel/iommu_groups/12/devices/0000:00:1d.2
/sys/kernel/iommu_groups/12/devices/0000:00:1d.7
/sys/kernel/iommu_groups/12/devices/0000:00:1d.5
/sys/kernel/iommu_groups/2/devices/0000:00:02.0
/sys/kernel/iommu_groups/10/devices/0000:00:1d.0
/sys/kernel/iommu_groups/0/devices/0000:00:00.0
/sys/kernel/iommu_groups/19/devices/0000:0a:00.0
/sys/kernel/iommu_groups/9/devices/0000:00:1c.4
dmesg | grep ecap
[ 0.211318] DMAR: dmar0: reg_base_addr fed90000 ver 1:0 cap 1c0000c40660462 ecap 7e3ff0505e
[ 0.211321] DMAR: dmar1: reg_base_addr fed91000 ver 1:0 cap d2008c40660462 ecap f050da
echo "8086 105e" > /sys/bus/pci/drivers/vfio-pci/new_id
echo "0000:06:00.0" > /sys/bus/pci/devices/0000:06:00.0/driver/unbind
echo "0000:06:00.1" > /sys/bus/pci/devices/0000:06:00.1/driver/unbind
echo "0000:06:00.0" > /sys/bus/pci/drivers/vfio-pci/bind
echo "0000:06:00.1" > /sys/bus/pci/drivers/vfio-pci/bind
Hilft leider auch nichtrd.driver.pre=vfio-pci vfio-pci.ids=8086:105e
